jarrunesteen vaihto A4 1.8tq B6
  • jarrunesteen vaihto A4 1.8tq B6
    Mitäs mieltä ootte, onko suositeltu 2v välein suoritettava jarrunesteen vaihto tarpeellinen toimenpide?
    Olettekos laittanu "originaali"nesteitä vai jotain korkeampia arvoja omaavia litkuja?
    Tuli noi palat jo vaihdettua eteen EBC greenstuffit ja nyt olis 60tkm huolto sit seuraavana vuorossa.
    Jarrunesteillä on iso osuus turvallisuuteen, 2v vaihto väli on normaalille ajolle riittävä, radalla jos ajaa tai muuten tykkää käyttää jarruja, niin kerran vuoteen on hyvä vaihtaa. Liian paljon näkee noita autoja missä ei ole ikinä nestettä vaihdettu ja sitten hakutaan auton jarruja paskaksi kun jarrut ei toimi pelkällä vedellä.
    Nesteeksi käytön mukaan sopiva, normaaliin kauppakassiin kelpaa normaali dot4 neste ja radalle sitten omat nesteet kuten motulin rbf600 joka kestää normaalis dot4 nestettä enemmän lämpöä.
      ABS jarrulliseen autoon olisi hyvä laittaa DOT 5.1 liemet..
      Ja täällä Suomessa on aiheellista vaihtaa parin vuoden välein.
        Ainakin Audin jarrunestesäiliön päällä lukee selkeästi useallakin kielellä Dot4 olevan soveliasta siihen pönttöön, mutta tokihan jos haluaa "helliä" rakkaintaan voi ostaa siihen vaikka kultasulaa. Onhan se tietysti asiallista kalliiseen autoon laittaa myös kalleinta voidetta...
        Sanoisin että 2 vuoden vaihtoväli on hieman hätävarjelun liioittelua, mutta ei siitä nyt haittaakaan ole, pysyypähän ainakin ilmausruuvit paremmin käyttökuntoisena, wanhaan hyvään aikaan ne tahtoi olla jämähtäneet jo ikilukitukseen ennenkuin niitä räplättiin kun joku muu paikka oli pettänyt ja olisi tarvinnut ilmata...
          Kotimaan olosuhteissa se 2 v on sopiva. Turvallisuus. Jos "korkissa" lukee dot 4 niin ei saa muuta käyttää.
          Halpa henkivakuutus on vaihtaa nestet 2 vuoden välein. Samalla säästää jarrukumien yms vaihdosta.
          Huolto aina määrä-ajoin kannattaa. Vaikka "kirpaisee"
            Minulle suositeltiin joskus autotarvikeliikkeessä DOT5 -nestettä ABS -jarrulliseen autoon.
            Jotkut tosin väittävät, että silikonipohjaista DOT5:sta ei saisi missään tapauksessa käyttää noissa: keskustelua
              DOT4:n voi korvata DOT 5.1:llä. Tästä oli keskustelua jokin aika sitten, en löytänyt ketjua.
              Ja ei silikoninesteitä ympärivuotiseen tavis-käyttöön.
              Viimeksi muokannut AQ; 13.3.2007, 18:52.
