vuosimallin 91 ja 92 osien sopivuus
  • vuosimallin 91 ja 92 osien sopivuus
    Tämmöistä lähin kyseleen että käykö vm-91:sen 80:sen peräkontin kaasujouset tuohon minun -92:seen 80:seen ? Esim biltemasta löytyy -91:sen kaasujousia. Mutta ei 92:sen
    toinen kysymys
    Samat vuosimallit ja takapään jarrusatulat käykö keskenään? Kun jälleen esim biltemassa on näitä "uusia" satuloita mutta vain -91:sen. Tekeeköhän noilla muutenkaan mitään ? onko kenelläkään kokemuksia?
    Eri osanumero noilla pumpuilla ainakin on. Käytännön erosta ei tietoa.
      Noita kaasujousia ei kannata kenenkään ostaa edes Typ89:iin (87-91). Ovat liian pitkät eli kippaavat luukun "yli" jolloin kulmat vaurioituvat. Halvat olivat kyllä...
        vai semmosta eli ainoat oikeat kaasujouset löytyy siis marmorilta vai ymmärsinkö oikein? Entäs noi jarrusatulat?
          Kyllä niitä kaasujousia saa tarvikkeenakin, muista vaan ostaa Stabilus-merkkiset.
            Miten on noiden takajarrusatuloiden laita. Onko B 4:sen ja typ 89:in satuloissa eroja onko kenelläkään tietoa?
              Tuolta olen tilannut (hakenut) jo kolmeen audiini takaluukun kaasujouset.
              Tuntuu olevan aina sama projekti edessä, kun käytetyn audin olen ostanut. Hyvät valikoimat ja neuvovat kyllä puhelimitse. Alkuperäisen osan mitat on tosin hyvä olla olemassa, kun tuo ei varsinaisesti ole autovaraosaliike.
              http://luettelomedia.fi/Lesj%C3%B6fo...INA-183575.htm
                Jos yhtään osaan perhealbumia tulkita, niin eri osanumero -> eri osa.
                Ovat aika erinäköisiäkin tuossa piirroskuvassa.
                  jeps. Niin arvelinki. kiitokset kaikille vastanneille.
                    Jos kaikki "roina" on tallella t89:ssä niin luukkua ei saa ilman kaasujousia kippaamaan "yli". Sielä on sellaset muoviklipareet mihkä pökkää.
