90:n jarruista
  • 90:n jarruista
    Searchilla löytyi paljon tietoaa, mutta onko kellään tarkkaa tietoa milloin tuo satula on vaihtunu 36mm 38mm. Itsellä 88 vuosimalli, käyttöönotto loppuvuodesta. Näkisikö se jostain nopeasti vai pitääkö käydä mittaamassa. Korjaussarjaa pitäisi tilata.
    Satulan valussa on männänhalkaisija, eli joko 36 tai 38.
      Yleensä näissä muutokset tapahtuvat keväällä, eli veikkaisin että tuo on syntyjään 38 männillä. Mut kun tarkistat tuon lukeman vielä satulan takaa niin katso tarkasti ja molemmat satulat. Ei ole tavatonta että ne voivat olla jopa eri paria, koska nuo ovat kiinnityksiltään identtiset.
        Pihalla nököttävässä '88 90:ssä on 38 männät (ja kaksiosaiset etutolpat, jos tiedosta on apua).
          89-J-221810 eteenpäin 38mm.
            otin irti ja mittasin ku oli kaikki tekstit hävinny. 36:set näytti olevan. Niitäkin näytti olevan kahta eri merkkiä motonetis tarjolla Girlingiä ja jotain toista. Mut noi Girlingit(36) on ollu ilmeisesti vanhemmis
