Pommi laukesi
  • Pommi laukesi
    Testaili tuossa urkin pommin kuntoa ja kestihän se n. 15 jarrun polkaisua ennen kuin tehostus loppui. Polkimen tultua "kovaksi" painoin sitä vielä pari kertaa sillä seurauksella, että hydrauliikkaöljysäiliöstä tuli öljyt pihalle! Jarrupaine työnsi hydr.öljyä säiliön kannen reikien kautta ulos. Säiliöön jäi painetta koska öljyä tuli hiljakseen vartin verran ulos.
    Onko tuo normaalia vai pitäisikö siellä olla takaiskuventtiili välissä?
    Kyse ilmeisesti jarrunestesäiliöstä ja jarrunesteestä?
    Tuollainen jarrunesteen tursuaminen voisi mielestäni olla mahdollista vain, jos jarrujärjestelmässä on ilmaa, ja sitten poljetaan 15 kertaa ja heti polkemisen jälkeen täytetään jarrunestesäiliö (kun ilmat vielä puristuneena). Toinen utopisempi vaihtoehto on, että jarrujärjestelmässä on vuoto siten, että jarrunestettä ei pääse ulos mutta ilmaa pääsee jarrujärjestelmään.
      pv on nyt hieman hakuteillä, näissä 80-90-lukujen audeissa kun on hydraulisesti tehostetut jarrut jonka osa tuo pommi on. Ja kyllä Jukka varmasti tietää kumpi on jarrunestettä ja kumpi vihreää kultaa eli hydraulinestettä.
        Mulla on pommi ylimääräisenä hyllyllä.Jos tarvitset sellaisen.En vain tiedä onko kunnossa kun sain
        sen mukana kun ostin yhden typ85 sen.
          Jep, kyllä se "vihreätä kultaa" on.
          Uusia pommeja saa tilaamalla wr koneiseen urkkiin alle 60?.. mutta pommi todennäköisesti on kunnossa kun kesti n. 15 polkaisua.
            Yleensä... Vai on niissä ollut hydraulisesti tehostetut jarrut...
              No eikai siellä mitään rikki ole. Pommissa on jonkin verran ollut varausta, kun hytikkaöljysäiliö on kaadettu täyteen. Nyt kun pumppasit sen pommin tyhjäksi niin yllättäen sille öljylle ei ole mitään paikkaa.
                Uusia pommeja saa tilaamalla wr koneiseen urkkiin alle 60?..)
                mistä niitä niin halvalla saa??
                  Säiliössä ei ollut selkeää merkintää ylärajasta, joten täytetty kohtuu täydeksi. Mikähän olisi oikea täyttömäärä/pinnankorkeus?
                    http://homepage.internet.lu/customau...80_90_4000.htm
                      No pommi poljetaan tyhjäksi ja säiliö piripintaan niin eiköhän se siinä ole. Sulla on nyt ihan riittävästi sitä tavaraa nykyisellään :)
                      Vaikea tuohon mitään sääntöä on kirjoittaa. Noin ei tule yli.
