A4 B6 jarrunesteen tyyppi, onko DOT5 ok?
  • A4 B6 jarrunesteen tyyppi, onko DOT5 ok?
    Vaihdatin jarrunesteet A4 B6:iin, hoksasin vasta jälkikäteen kuitista että olivat laittaneet DOT5:sta. Korjauskäsikirjassa suositeltiin DOT4:sta, onko tuolla väliä kun nuo nesteet on käsittääkseni aika erilaisia? Sekoitella niitä ei saa keskenään, mutta onko tuosta haittaa jos kaikki nesteet vaihtuu kerralla? Auto on -01 1,8T AVJ-koneella.
    Eikai ne sentään DOT 5:sia olleet? Eikö nuo DOT5-nesteet ole jotain sellaista, mitä ei saa sekoittaa perinteisiin nesteisiin?
    Olisko olleet DOT5.1?
    edit: pikaisella googletuksella jarrunestejuttua "mopoihin" liittyen: http://www.offroadpro.net/fin/keskus....asp?nro=27854
      Tarkistin kuitista, DOT5 mainittiin laskurivillä kahteen kertaan. Toisin kuin jarrunestesäiliön korkissa, jossa lukee "DOT4 only", tosi pienellä muun tekstin seassa tosin. DOT5:sta tukee myös se, että kun olivat ylitäyttäneet säiliön, kysyin miten maalipinta tuohon reagoi ja vastasivat että tämä jarrunestetyyppi ei pilaa maalipintaa.
      Kysyisinkin, onko tuosta pelkästä DOT5:sta haittaa? Riittääkö että lisään itse tarran DOT5 säiliöön että muistan tuon tyypin vai pitääkö nuo lähteä vaihdattamaan DOT4:iin? Onko tuo teksti DOT4 säiliössä vaan sen takia että porukka ei mene sekoittamaan eri nestetyyppejä?
        http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...&highlight=dot
        Vaikea uskoa, että sinne nimenomaan DOT5-nestettä on laitettu mutta kannattaa kai sekin varmistaa.
          DOT5 = silikonipohjainen
          DOT 3/4/5.1 = glykolipohjaiset (voi sekoitella)
          Niinkuin arvata saattaa, tänne Suomen maahan soveltuu paremmin käytettäväksi juuri nuo
          glykolipohjaiset nesteet, talven vuoksi.
          Edit:
          Ja tuo DOT 5.1 on suunniteltu ABS jarruja varten.
            Jeps, varmistin asian - DOT5.1 oli kuulemma laitettu, eli homma ok. Aine kuulemma heillä järjestelmässä vaan nimellä DOT5 ja siksi myös laskulla näin. Juuri noiden yllä lueteltujen asioiden vuoksi kiinnosti kovasti oliko säiliössä oikeasti 5 vai 5.1 :)
              Eipä tuota DOT5:sta silti ihan joka paikasta edes löydykkään.
