Federal Renkaat
  • Federal Renkaat
    Onko kellään kokemuksia Federalin renkaista? Pitäisi ostaa kesäksi uudet kokoa 215/35/19 ja rengas-online.com kauppaa kyseisiä 134?/kpl. Hinta houkuttelee, mutta iskeekö kirveen pahasti kiveen? Mitään huikaisevia rata-ominaisuuksia ei tarvita, kunhan olisi kohtuullisen hiljainen eikä niin pehmeää seosta, että kuluu "ensimetreillä" loppuun.
    Mulla oli Federalin kesäkumit jokunen vuosi sitten III Golffissa kokoa 205/40/17.
    En niillä montaa kilometriä ehtinyt ajella kun myin auton pois.
    Muistaakseni niissä oli kyllä ääntä jonkin verran, muttei Golffikaan ole silti ole hiljainen auto..
    Liukkaudesta yms. ei ole sen enempää muistikuvaa..
      Mulla ainakin näyttää Federalin hinnaksi 153?...
      Mutta kuitenkin, suosittelen Nankangin NS-2:ta.
      Ooppeliclubin foorumilta voit lueskella kokemuksia, on hyvä rengas hintaansa nähden.Ehkei kaikkein pitävin, mutta suht hiljainen, kestää kulutusta, edullinen...Eikä tietääkseni kukaan metsään ole itseään sen vuoksi saanut, että renkaan kyljessä lukee Nankang.
      Informaatiota:
      http://www.opelclubfinland.fi/forum/...hlight=nankang
      http://www.tyretest.com/pkw_sommerre...s_2/index.html
      Näyttää heidän weppisivunsa olevan vähän päivityksessä, mutta Australian kieliset sivut pelittävät paremmin.
      http://www.nankangtyres.com.au/prodDetail.php?pid=1
      Myös sieltä löytyy myös todella hyvin renkaiden tiedot.Esim tarkat leveydet, halkaisijat jne, mitä ei monelta muulta valmistajalta löydy.Esim misukka/conti.Nokialta löytyy.
      esim Contin 215/45-17 kumi on 208 milliä leveä... Tätä ei saa mistään etukäteen tietää, ennenkö voi todeta tilanneensa kottikärrynpyörät.
        nankangeissa on ollu pirusti semmosii ongelmia ettei niitä saa tasapainoon. huonolaatusia.. kokemusta on monelta taholta.
          Merkillistä, mutta tuntuu tuolla hinnat vaihtelevan ihan päivittäin...ja valikoima =) no täytyy yrittää valita hyvä päivä. Kiitoksia näistä....tota laatua (tasapainotuksessa) en tullutkaan ajatelleeksi. Katsotaan, josko uskaltais nankangit tilata, kun olihan noita tyytyväisiä käyttäjiä.
            Noita Nangkangeja on kehuttu myös BTCF:n foorumilla..
              en sit tiiä mut tosi moni saanu myös takuusta uudet kumit ku ei saa tasapainoon. siis suomesta ostetut nankangit
                Itselläni oli Golfin alla pari vuotta sitten Federalin SS 595 renkaat, koko 205/40 R17. Kuluivat kyllä luvattoman nopeasti, noin 1,5 kesää ajoin niillä (noin 20 tkm), jonka jälkeen alkoivat olla loppu.
                Noiden jälkeen vaihdoin viime kesäksi Nexeneihin, joista ei ole mitään pahaa sanottavaa. Hintaansa nähden todella hyvät renkaat, eivätkä juuri kesän aikana kuluneetkaan. Useat muutkin ovat Nexen N3000:a kehuneet.
                Tässä yksi Itävallan autoliiton tekemä kesärengasvertailu viime keväältä, koko 225/45 R17 ja nopeusluokat W sekä Y. Suomessa harvemmin on testissä noita korkeampien nopeusluokkien renkaita. Toivottavasti auttaa jotakin rengasvalinnassa.
                http://www.oeamtc.at/netautor/html_s...esamt_225.html
                Tässä sitten toinen aivan tuore testi tältä keväältä, mutta koko 205/55 R16 ja nopeusluokka V:
                http://www.oeamtc.at/netautor/html_s...uebersicht.htm
                Nankangit ei oikein tuossa uusimmassa testissä pärjänneet...
                  Älkää helvetissä mitään Nankangeja ostako. Itsellä ollut sellaiset yhden kesän ja sateella hengenvaarallisen liukkaat. Halvalla ei saa hyvää.
                    Allekirjoitan tuon täysin, se joka noita kingkong renkaita kehuu ei ole ikinä edes niillä sateella ajanut, eivät ole edes pyöreitä eikä mustia, joten renkaaksi en niitä sanoisi.
                      kyllähä niitä nankangeja bemari clubil kehutaa jos on kiva sladitella sateel...
                        Ja nankanktangit oli pirun huonot muutenkin. Kulu nopeesti, oli _todella_ epävakaat kun takapihan yksityistiellä joskus kokeilin ajaa vähän lujempaa ;) sekä märällä olematon pito. Auton ajotarkkuus yli satasen nopeuksissa muuttui reilusti kun eteen vaihtui jotkut vähän paremmat kumit. Merkkiä en niistä muista mutta silloin olivat halvimmat paikallisessa liikkeessä.. Nexenistä kuullu paljon hyvää ja ne varmaan tulee itselle seuraavaksi.
                        Tuolta esim. voi katsella kanssa edukkaita renkaita. Saksasta rengassarjaan tulee noin 80€ yleensä lähetyskuluja, eli ei mitään mahdottomia jos renkaat on sopivan hintaiset. Esim. kumhoa saa tuolta sen verran halvalla että rengasonlinen federalit tulee samanhintaisiksi. Käsittääkseni kumminkin kumho on ihan ok kumi?
                        http://stores.ebay.de/d7-reifenshop_...QQftidZ2QQtZkm
                        edittiä. ns-2 oli minulla siis alla ja en ole muihin malleihin törmännyt nankangilta, ellei "talvikumeja" lasketa tähän. koko oli muistaakseni 245/40/17 tjs kun on pari vuotta mennyt. Voi olla toki että on tapahtunut muutos parissa kesässä, mutta silloin olivat surkeat. Voi toki olla yksittäistapauskin, mutta sekin kertoo jotain renkaista jos laadussa suuria vaihteluja.
                        Asiaa ohuesti sivuten, tuolta näkee kuka tekee ja missä tekee kumeja.
                        http://www.ajovalo.net/rengasfirmat.htm
                          No mulla on Vectran alla pyörinyt Kumhon 712:t koossa 205/50R17, aika äänekkäät, ei muuta valittamista.Ihan OK kumit.
                          Kumhojakin on hyvin monenmoisia, aivan kuten Nankangeja.Ehkä kannattaisi ilmoittaa renkaan malli kun esittää kokemuksiaan.
                          Mä hankin joka tapauksessa Nankangit Quattron alle kesäksi.
                            225/45/17 Ns-2:set ollut ja oikeasti surkeampia renkaita saa etsiä, sanon että kokematon kuski tappaa noilla itsensä sateella. Rengasliikekkin alle laiton yhteydessä käytti montaa eri rengasta kun pyöreitä oli vaikea löytää.
