alkup. xenonien korvaus tarvikesarjalla s4 (b5)
  • alkup. xenonien korvaus tarvikesarjalla s4 (b5)
    Eli nuo ässän alkup. xenonit on varsin vaatimattomat valoteholtaan ja ajatuksena on ollut korvata ne jälkiasennussarjalla.
    Miten tuo homma menee, onko ihan plug&play homma? Vai onko mahdollista, että vaihtaa vain esim. 6000K-polttimot?
    Ex autoon, eli passattiin vaihdoin normi valojen tilalle jälkiasennussarjan xenonit, ja se asennus oli plug&play, mutta tässä audissa kun on jo alkup.xenonit, niin onko se asennus jotenkin erilainen?
    Tuskin se valoteho siitä mihinkään muuttuu, jos et umpiota vaihda. "Samat" polttimot ne sinne tulee kuitenkin. Tuo 6000K:n polttimo muuttaa vain värisävyä, nykyiset taitaa olla parhaat silmille.
    Laita ennemmin 55W:n ballastit, ja polttimot, niillä sais jo vähän parannusta.
    Ei se asennus ole kummoinen, mutten oikein nyt käsitä että mitä sinne meinaat laittaa? Nuo jälkiasennus xenonithan on yleensä tarkoitettu jonkin H-polttimon tilalle, ja tietysti se xenon polttimo on kannaltaan sitten erilainen.
      Siis eikös tuossa ole vakiona jotkut himmeämmät ~4-5000k:n xenonit? Kyllähän se valoteho varmasti paranis jos nuo 6000k:n xenonit laittais!?
      No niin, minä kun en näistä valohommista oikein mitään tiedä, eli tais tuohon alkup. postiin tulla sitten jotain asiavirheitä, niin eikö se sitten olekaan tuosta polttimosta kiinni se valoteho? Eli tuon alkup. xenonin tilalle ei voi siis laittaa ihan mitä vain? Vai tajusinko nyt asiasta yhtään mitään?
        Jos polttimot on vanhat, voi valoteho olla himmentynyt huomattavastikin.
        Mulla on vissiin toinen polttimo alkuperäinen ja toinen uusittu jossain vaiheessa. ero on HUOMATTAVA. on tarkoituksessa uusia molemmat polttimot jossain vaiheessa.
        Kyllä varmaan kannattaa ensin vaihtaa pelkät polttimot ja arvioida asia sen jälkeen uudelleen.
          Nuo kelvinluvut ovat värilämpötiloja, vastaavaa kuulolle olisi taajuus. Korva kuulee parhaiten taajuusalueen
          keskeltä ja alhaimmat bassot sekä korkeimmat diskantit heikkenevät, enemmän iän myötä. Sama koskee
          valojakin, tosi korkea K "kimeä" xenonvalo ei tarjoa silmälle aivan yhtä paljon silmiä varten otollista valoa.
          Ero 4.3kK ja 6kK ei taida olla vielä kovin suuri kuitenkaan. Editedit: Kelvinluku ei kerro siis kirkkaudesta
          tai valotehoista mitään, ainoastaan että mille "taajuusalueelle" kyseinen poltin on "viritetty", eli väristä.
          Eiköhän nuo polttimoiden vaihto auttaisi eniten, seuraavaksi 55W sarja ja vasta sitten esim Depon umpiot
          (plug'nplay) mikäli vakiot ovat iän myötä huonontuneet.
          edit: vakiona sinulla taitaa olla D2S kannalla olevat polttimot. Tämän näkee siitä että polttimolle menee
          koaksiaalipiuha sytyttimestä.
            Joo, TM testasi noita polttimoita, ja vanhoissa oli aika paljon vähemmän valotehoa.
            Tuo polttimon värilämpötila ei tarkoita valon tehoa. Eli 4000K ja 6000K polttimot voivat antaa yhtä paljon valoa, mutta niiden säyerot on erilaiset. Silmät on paremmin herkkiä sille valolle jota auringosta tulee, ja se on kai lähinnä 5600 kelviniä.
            Täällä hyvää infoa värilämpötilasta.
            Edit: no tuossa edellähän jo tuli samaa mitä minä yritin kertoa :)
              Jostain olen lukenut (ei linkkiä/faktaa heittää) että noin 4300k xenon lampuissa olisi kaikkein paras valoteho, 6000k valo häviäisi jo 20% valotehossa tuolla.
                Tällaista minäkin olen jostain kuvitellut lukeneeni. Voihan olla ettei korkeammilla värilämpötiloilla saada tehtyä yhtä hyvällä hyötysuhteella olevaa polttimoa.
                  Okay, kiitos infoista.
                  Pitää vaihtaa nuo polttimot ensiksi.
                  Tuosta "parhaasta" valotehosta, jostain muistan lukeneeni, että juurkin tuo 6000K olisi ns. paras. Tiedä sitten, kai se on makuasia tuokin..... ;)
                    Mistähän voisi kysellä alkuperäisiä facelift xenon umpioita? Vai olisko muita vaihtoehtoja jotka korvaa alkuperäiset,mutta olisi vastaavat näöltään..
                    Uusin luultavasti umpiot ja xenonit samaan syssyyn..
                      Miten piritek: http://www.piritek.com/shop/product_catalog.php?c=5
                      Ei taida vain olla faceliftin xenon-valoja...
                        Saksasta eBaysta noita löytyy, välillä kalliilla, välillä vähän halvemmalla.
                          Vaihdoin tuossa ksenonpolttimon männäviikolla ja nyt kun autoa sorvattiin käyntiin tänään, oli taas lamppu pimeänä. Kokeilin uudestaan ja lopputulos oli se, että polttimo "vilkahtaa" päällä sekunnin osan kun laittaa valot ja sitten se sammuu. Mikä neuvoksi?
                            Joko viallinen polttimo tai sitten on ballasti mennyt. Vaihda etuvalojen polttimot keskenään, jollei vieläkään toimi niin ballasti kuollut. Varsinkin nuo halvat kiinapolttimot tekee juuri tuota että välähtää ja kaput.
