Elikkäs murheenkryyninä on S2 coupén vuotava lasikattoluukku. Veden poistoputket on tarkistettu, eikä tukoksia löytynyt. Jostain syystä vesi pääsee väärälle puolelle, eikä poistu putkia pitkin vaan valuu hyttiin. Mielestäni tiivisteessä ei ole vika ...ja kun tuo hintakin uudelle on lähemmäksi kaksi sataa?? Onko kokemuksia vastaavasta ongelmasta...??? Apuja kaivataan!
S2 kattoluukku vuotaa?
-foxie-
Onko varmasti poistoputket edesta ja takaa tarkastettu niin, ettei vaan jossain ole tukosta?
Itsellä on tavallinen kattoluukku. Minulla myös tulvi vettä sisään. Vikana oli = takapään poistoputkien päässä on "kumitutit"joissa on ahdas poistoaukko. Suurensin ne tekemällä poikittaisviillon = huulihalkio ja roskat poistuivat.
Kattoluukun " tiivisteet" eivät pidä vettä niin tarkasti vaan poisto tapahtuu poistoputkia pitkin.
S2:n kattoluukku vuotaa?
Eli oikealle taakse tulee lattialle vettä ja näyttäisi että vesi tulee kattoluukusta turvavyötä pitkin ja joskus myös ollut repsikan jalkatila myös märkä.. eli mistä minne menee vedenpoistoputket? En ole vielä kerennyt tutkia koko tapausta tarkemmin..
Ja onko hankala uusia putket/letkut kokonaan ja mikä mahtaa olla sisähalkaisija?
Ja tietenkin ehdotuksia jos voi jostain muualta vuotaa!!
Avaa takaluukku niin löydät takaputket. Etuputket menee a-pilariin lokasuojan taakse.
Kattoverhoiluhan siitä lie poistettava, jos uusia haluaa. Taitaa olla ainoita paikkoja mitä en omastani oo vielä purkanut, joten sen kanssa en ikävä kyllä osaa auttaa.
Jos lähtisit oletuksesta että ovat vaan tukossa? Vastakarvaan siis jotain työntämään sinne putkiin vaan. Noin tekisin itse.
Tyypillisin kuskin puolen jalkatilan kastelija on konepellin avausvaijerin läpivienti sulakerasian vieressä.
Siis oikean puolen etujalkatilassa on joskus ollut vettä.. Olisko lasin tiivistys huono vai mahdollisesti raitsikan kotelon kautta tullut vettä..?
Jos veden poistoaukot ovat tukossa niin miten sitä vettä tulee vyötä pitkin..? Kattoverhoilu ei taida olla ollenkaan märkä, eli valuu sinne B-pilariin ja siitä vyölle osittain.
ORX
mulla on vähän saman tyylistä ongelmaa kattoluukun kanssa. Vesi tulee takaoven yläpuolelta sisälle ja kastelee takapenkin. Ja katto verhoilu on todellakin hieman kostea tästä kohtaa. Voiko tästä vetää johtopäätöksen että poistoletku on tukossa vai pitääkö luukkuun alkaa kattelemaan uutta tiivistettä ja jos pitää niin millä se kannattaa tiivistää? Kiitoksia jo etukäteen.
Joo tuli kirjotettua vähän väärän otsikon alle, mutta jos joku tietää miten a4 b5 kattoluukun kanssa tulee toimia olisin kiitollinen.Viimeksi muokannut Vieras; 12.6.2007, 09:38.
A4 Avantissa on jotkut aika pienet vedenpoistoreiät takasisälokareiden alla piilossa. Tulevat juuri C-pilarin kohdalta ja ovat siis pyöräkotelossa ylhäällä. Epäilin itsekin niiden olevan kattoluukun takapoistoputken ulostulot. Irroituttaa siis takasisälokarit ennenkuin pääset niitä puhdistelemaan.Viimeksi muokannut kekkis; 14.6.2007, 11:23.
Hei.
Olis sama ongelma typ89 coupessa.
Aamulla töihin lähtiessä kuskinpuolen reunassa kattoverhoilu litimärkä.
P-paikalla auto oli nokka korkeammalla ja vesi valui taakse, töissä perä korkeammalla ja silloin ei vettä tuntunut tulevan, koska verhoilu näytti kuivuneen hieman.
Takapään poistoaukot voisivat siis olla tukossa?
Saiskos tuohon yllämainittuun operaatioon vähän neuvoja!?
Mihin poistoputket menevät ja joutuuko kattoverhoilua purkamaan?
Kiitokset jo etukäteen...
C4:ssä poistoputket ja sijainti on takana vissiin erilaiset kuin typ89:ssä.
Taka-vedenpoistoaukkoja ei näe vaikka luukun aukaisisi.
Takalasin keskiosan korkeudella c pilarissa on alaspäin suunnatut kumitötteröt jotka vois olla poistoputken päät. Pitänee irroittaa nämä, jotta saa vaijeria työnnettyä aukkoon ja näkee mistä se tulee ulos. Pitää lisäks vahvistaa sisäosan tiivistettä silikonilla.
Voisiko joku muu aiheuttaa vuotoa? Onko poistoputket kumiletkua vai mitä eli voisiko olla murtunut ja vuotaa siten?
"Taka-vedenpoistoaukkoja ei näe vaikka luukun aukaisisi."
Ei näy minullakaan. Etupoistoreijät kyllä.
Ensin puristele ko tutteja= tuleeko sieltä vettä, roskaa. Jos näin on, ne ovat oikeat. Sen jälkeen voit leikata tuttien päät isommiksi, jolloin roska poistuu helpommin. Tai työntää lanka sisään.
Äkkiähän tuo itellekin olisi selvinnyt jos olisi vaan viitsinyt tutkia. Eikä ne tainneet edes tukossa olla, koska vettä kaataessa hyvin lorisi takaakin.
Kuuluuko luukun uloimman tiivisteen väliin jäädä 2-3mm rakoa? Eli tiiviste ei ole yhtenäinen, ja luukun taakse keskelle jää tuo rako, mutta siinä alla on suoraan se kaukalo. Tiivistin silikonilla tuon, ja vähän muitakin rakoja.
Kyseinen vuoto saattoi johtua myös tuulilasin tiivisteestäkin, koska alapuolelta tiiviste oli jo päästänyt painepesussa vettä. Ja olihan tuo luukku saattanut muutaman millin olla aukikin jäänyt, mutta pystyykö tuota kautta sitten sisäverhouksen alle päääsemään vettä?
Mistähän mahtaa johtua kun omassa b4 avantissa vettä tulee a-pilaria pitkin ja sitä pitkin tippasee kojelaudan alta lattialle,ja tämä molemmilla puolilla?Kattoluukun poistohommat ja tiivisteen vilkasin ja näyttäis olevan kunnossa.Tempasin a-pilarin suojamuovin pois niin lorinalla tuli vettä.
Voiskohan tuo "audistin" vuoto, kuten myös minullakin, johtua tuulilasin tiivisteen yläreunan valskauksesta?! Siihen kouruun jää sateella hyvin vesi ja saattaa päästä läpi tiivisteestä, jos on tuulilasi vaihdettu ja tiiviste jäänyt huonosti.
Tuulilasi kaartuu juuri hyvin niin että vesi pääsisi a-pilariin, ja ehkä tuolta kattoverhouksen alle. Vai?????????
Itsellä ainakin huomasin pieniä vesikuplia lasin yläreunassa sisäpuolella pesun yhteydessä. Ja painepesussa oli jo alapuolelta tiiviste päästänyt vettä.
Joo Porkkis, kyllä löyty nuo poistotutit ja tein viillot niihin. Vähän täytyy ens kerralla käyttää maalaisjärkeä ennenkuin tänne tuppaa viestejä. Mutta kivahan se apua on kysellä:).
Laitettakoon vaikka tähän ketjuun talteen:
Oma B4 vuosi vettä sisään aika runsaasti ja syyksi selvisi konepellin avausvaijerin läpiviennin tiiviste. Tämä kyseinen läpivienti on ainakin B4:ssä sulakerasian vieressä siellä kaukalossa mihin vesi tuulilasilta valuu. Tiiviste on kiinni vaijerissa, ja oli ilmeisesti kiskoutunut kajuutan puolelle talvella rikkoutuneen avausvivun vipuvarsimekanismin takia.
Hakusanoja: vesi, vuotaa, märkä
Kattoluukku vuotaa
Tänään huomasin otsikon mukaisen tilanteen profiilin audissa. Kattoverhoilu oikein litisee luukun etupuolelta ja hieman sivuiltakin. Kattoluukun viemäröinti pelaa kyllä, kokeilin kaatamalla vettä siihen kaukaloon ja jokaisesta poisto putkesta tuli vettä, edestä ja takaa. Mikä siellä voi päästää vettä läpi, aikaisemmin ei ole ollut ongelmaa vaikka ollut useita päiviä sateessa, nyt sitten viikonlopun aikana alkoi lutraan vettä väärään paikkaan. Haulla en löytänyt mitään mikä asiaa valaisisi tai auttaisi.
Onko tuolla jotain muuta tiivistettä kuin se luukun ympärillä oleva? Ja jos/kun alkaa vaihtamaan tiivistettä niin kuinka paljon joutuu purkamaan, joutuuko kattoverhoilun irroittamaan?
Laittakaa linkkejä jos joku tietää jonkun sivuston missä olisi kuvia tai kunnon tekstiä kattoluukun tiivityksestä tai irroituksesta. Kaikki ohjeet tulee tarpeeseen.
Ei ton kattoluukun tiivisteen kuulu ollakaan täysin vedenpitävä. Tiivistepintojen alla tulisi olla sellaiset vedenkeräyskourut, joihin luukusta tippuva vesi menee ja sieltä sitten edelleen vedenpoistoputkia pitkin pois autosta. Oisko mahdollista, että luukkumekanismista puuttuu jotain osia, siis esim. luukun takareunan alla oleva kouru tms.
