Audi a6 2.5 tdi 150hp jarrulevyt, palat, hehkut
  • Audi a6 2.5 tdi 150hp jarrulevyt, palat, hehkut
    Terve!
    Mistäköhän saisi sopivasti uudet jarrulevyt, palat ja dieselin hehkutulpat 98 vuosimalliin. Ajatus olisi pysyvä vakio malleissa. Auto toimii mukavasti mutta huoltoa huoltoa:).
    Kiitos kiitos
    Löytyyhän nuo esim. Motonetista. Jarruosista 1.8T malliin tarkoitetut sopivat ainakin omaani mainiosti - En tosin ole Motonetin jarruosien laatuun tyytyväinen.
    Merteil.fi osannee myös auttaa.
      Motonet
      Juu sitä mietenkin että esim Motonet mutta olikohan laatu kohdallaan? Joskus vähän epäilyttänyt muiden levyjen kohdalla motonet laatua.
        Montakohan kertaa tästäkin on puhuttu että Motonet on varaosaliike siinä missä moni muukin.
        Motonetille toimittavat tavaraa suurin osa kotimaisista tukkureista ja lukuisia ulkomaalaisia tukkureita.
        (Esim. Koivunen, Kaha, HL-Group, Örum, Arwidson jne..)
        Muistaakseni Tekniikan Maailman jarrupalatestissä Motonetin omatuonti jarrupalat saivat 5 tähteä.
        http://www.tekniikanmaailma.fi/arkis...=16&id=1658051
          Kiitos avusta!!
          Tänks tänks
            Voi kuitenkin olla, että noita testivoittajapaloja ei siihen omaan rinkelikeulaan välttämättä löydy. Myytäviä palamerkkejä on kuitenkin arviolta n.10 erilaista ja kaikkiin ei juuri noita icereita löydy.
              Pitää paikkansa. Sehän riippuu tyystin siitä, mistä niitä milloinkin löytyy kun tarvitaan..
                Jatketaan vanhaa viestiä.
                Autona A6 2,5tdi quattro -99.
                Onko takajarrulevyn oikea koko 255mm/54mm vai 255mm/48mm? Varaosa liikkeessä oli kova ihmettely kumpi on sopiva ko autoon. Onko samassa vuosimallissa kahta eri kokoa? Otin nuo 255mm/54mm levyt , toivotaan että tuli oikeat.
                  Vagcatin mukaan takalevy on aina 10mm paksu, on sitten 245 tai 255mm halkaisijalla. Mikähän tuo jälkimmäinen lukema oikein on?
                    Tuo jälkimmäinen lukema (viitisen senttiä) on jarrulevyn keskiosan, "navan" ulkonema jarrulevyn tasosta. Ja tämän kanssa saakin arpoa, eeehhh! Nimimerkki kolmannet oikean halkaisijan levyt oikeasti sopivat Coupe Quattroon...
