S4 (b5) ja vanne
  • S4 (b5) ja vanne
    Kysymys, meneekö rs6 replica vanne 8,5x18 et30 kokoisena otsikon mukaisen auton alle, siis etujarrujen puolesta?
    Auto siis 99 mallin ässä.
    Searchillä koitin etsiä tietoa, mutta ihan sitä faktapohjaista tietoa en löytänyt.
    Ei ole fakta mutta sanoisin että menee. Ainakin ET35 19 x 8" mahtuu, jää vielä sormillekin tilaa satulan ja puolan väliin.
      Kiitos Mikko tiedosta. Tässä on vaan pientä kauppaa menossa, ja mielellään pitäisin nuo passatissa olevat vanteet ja siirtäisin ne sitten tuohon ehkä tulevaan ässään.....
        Sellanen vaan tuli mieleen vielä, että ei kai se vanne tuolla et 30:llä tuu liikaa ulos?
          Mulla oli Allroadissa 17" RS6:n replica ET35 vanne ja se oli ehka 2-3 millia liian lahella etujarrusatulaa. ET30 pitaisi kaiken jarjen mukaan mahtua jos etujarrut ovat samanlaiset.
            meneehän ne sinne
              Eipäs muuten mennytkään. Auto laskettu sen verran reilusti, että rengas tuli ihan siihen kanttauksen kohdille, ja vähäkin isompi heitto/töyssi, niin oli saanut lokasuoja kipeää. Harmi homma.
              8x18 et35 olis kyllä mennyt, mutta tuo 8,5x18 et30 ei mene.
                ..niin mut kysymyshän oli et meneekö jarrujen puolesta.. =)
                  Kappas, Toni on päässy taas AUTON makuun ;)
                    Joo, olisit kysynyt että mahtuuko se myös lokarin puolesta, olisin sanonut että luultavasti ei ;)
                    Mulla oli nimittäin 18 x 8" ET35 ja siitä oli rullattu kaaret. Silloin ne mahtui, mutta oli lähellä.
                      Panu; juu, taas ollaan tosiaan auton "maussa". ;)
                      Mikko ja Tero; niin, taas sen oppii, että tarkkoja kysymyksiä, niin tulee niitä oikeita vastauksiakin. Minä kun olin ihan siinä luulossa, että ne on ne jarrut jotka siellä ahdistaa, ja luulin että muuten on tilaa, mut ei noin paljon madalletussa sitten enään ollutkaan.
                      No, loppu hyvin, kaikki hyvin, eli ajellaan nyt sitten nuilla "ei niin kauniilla" talvivanteilla tämä reilu 2 kk:a, ja yritetään sitten mahduttaa alle 9x18 ja 10x18 Rh:ta...... taaksehan nyt menee, mut eteen joutuu varmasti vähän kikkailemaan.
                        En paremmin löytänyt vastaavaa ketjua joten kokeillaa josko sais apua.. Suunitteilla ois b5 s4 laitella uudet vanteet. Meinasin tommosia 18" lm replikoita. Edessä et 35 ja 8" leveä. Taakse olis et 38 ja 9" leveät. Päälle meinasin tuttuja ja turvallisia 225/40 kummeja. Kenelläkään kokemuksia kyseisistä, että mahtuuko edessä jarrujen kanssa (jos jää pienestä kiinni niin voin laittaa pikku spacerin), Ja entäs takana, eikös ton pitäis vielä olla ihan passeli koko, ettei tule ongelmia kaaren tai tukivarren kanssa ??
                          Inkki täältä kattele mitä sopii.
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=a6+biturbo
                            Mahtuukohan jarrujen ja koon puolesta seuraavanlaiset vanteet -99 s4 alle.
                            Eli lm replicat (inter action b9) koossa 19x8,5" ET 35 ja kumeina 235/35.
                            Varmaan mahtuu alle, mutta ottaako vakiojarruihin kiinni? Ei ole mahdollista sovittaa, joten onko kenelläkään kyseisiä vanteita ässässä tai onko muuten tietoa?
                            Viimeksi muokannut Rac3r_; 16.8.2011, 17:23. Perustelu: vanteen merkin lisäys
                              Alkuperäinen kirjoittaja Rac3r_ Näytä viesti
                              Itsellä on nuo b9:t ässässä mutta ne ei myyjän mukaan ole ko 8" leveet 225/40 kumella ja ET25 ja satulaan on matkaa puolista noin 5mm :))
