A6 Avantin 2001 alahelmojen ym irroitus?
  • A6 Avantin 2001 alahelmojen ym irroitus?
    Pitäis tuossa heti juhlapyhien jälkeen viedä auto maalarille helmojen ja muiden lirpakkeiden maalaukseen ja ajattelin sen verran nopeuttaa hommaa että otan nuo osat valmiiksi irti. Olisikos kenelläkään antaa neuvoja niiden irroitukseen, eli:
    -takapuskurin alaosa (ilmeisesti vain muutamalla ruuvilla?)
    -sivuhelmat (ne ovessa kiinni olevathan lähtee helposti mutta miten koko helma?)
    -koko etupuskuri? Pitääkö esim. valot irroittaa?
    Takaluukku kokee sen verran muutoksia että hommasin toisen rekisterikilven paneelin joka maalataan myös. Sen irroittamiseksi pitää irroittaa luukun sisäpaneeli,onko se jollain muovinipsuilla kiinni?
    Ja kiitokset etukäteen neuvoista,kyllähän nuo sitten selviävät kun alkaa irroittamaan mutta nopeuttaahan se jos heti tietää mitä tekee:)
    - Takapuskurin alaosa 4 ruuvia + kymmenkunta muovikielekettä, joita pitää hiukan avittaa auki
    - Etupuskuri sisälokasuojien alla 3 + 3 ruuvia ja edessä 2+2, ei tarvi irrottaa valoja
      Takaluukun verhoilu pitää purkaa niin sitten pääset irrottamaan keskipaneelin
      Verhoilu on kahdella ruuvilla kiinni, toinen sisäkahvassa ja toinen taisi olla siellä mistä
      löytyy varoituskolmio. Sen jälkeen loput nipsut lähtee repimällä, jonka jälkeen paljastuu
      paneelin kiinnitysruuvit, oisko ollut 8kpl...
      näin ainakin -99 Avantissa.
        No niin helmat ym irroitettu mutta takapuskuri mietityttää....otin reunoista ne neljä ruuvia irti ja sivultahan se musta osa lähtee nätisti irtoamaan mutta miten sitten loput? Vai onko se tosiaankin niin tiukassa? Koitin tihrustella että näkyisikö mitää klipsuja ja välillä kävi mielessä että onko se koko takapuskuri sittenkin yhtä osaa ja pitää kokonaan ottaa irti...
          Takapuskurin alahelman saa irti erikseen. Klipsuja täytyy hiukan avittaa. Tietysti helpoista jos irrottaa koko puskurin, niin näkee klipsut paremmin.
            Irrotin sitten koko puskurin,hienon näköinen koko auto kun molemmat puskurit ja helmat puuttuu:) Nooh,ensi viikolla kasaamaan. Kiitoksia neuvoista!
