Vikaa valoissa. Apuva!
  • Vikaa valoissa. Apuva!
    Eli asensin xenon jälkiasennus sarjan audi a6 -98 ja oikean puolen valo ei syty kunnolla tai ei ollenkaan kun virrat pistää päälle. Jos valokatkasimesta pistää valot päälle sillon toimii joskus tai jos virrat pistää päälle ja vaseman puoleisen xenonin johdot on irti niin sillon toimaa. Missä vika? Entä miten saa valoautomaatin pois kytkettyä? Ei taija xenonit tykätä käynnistyksestä ku ne syttyy, sammuu ja syttyy?
    Anteeksi koppava kysymys näin alkuun. Käytittekö hakutoimintoa ?
    Nappi SERACH ylhäältä > sanaksi XENON = paljon topicceja joissa asiaa aiheesta.
      Eipä siellä tullu yhtään viisaamaks.
        Onko ballastien syöttövirta varmasti paksun kaapelin takaa? Ne kuitenkin hörppäävät sytytyksessä jonkinmoisen virtapiikin ja jos on ohut johto, niin ei välttämättä toinen jaksa syttyä. Tai sitten on vaan p*ska jälkiasennussarja. Niitähän riittää.
          Ensi apuna laita lisämaadoitus ballastien maajohtimiin.
          Ja pykälää isommat ajovalosulakkeet.
          Tosiaan toiset xenon sarjat on parempia ja toiset (yleensä: ostin tosi halvalla) ei niin hyviä.
          Eivät tykkää käynnistysvaiheen päälle/pois/päälle toiminnosta.
            Tuohonhan on helppo laittaa ajovaloautomatiikka. Rele vain xenonien syöttövirtajohtoon ja releen vetovirta latausvalon johdosta. Syttyy sitten kun auto käynnistyy.
              Paitsi jos autossa on valojenkunnon tarkistus diagnoosi toiminto, niin tällöin releistys aiheuttaa herjaa.
                No sitten releet ennen polttimovahtipurkkia.
                  No sulakkaita tässä rojektissa ei ole vaihdettu, eli vika voi korjaantua sillä.
