Audi A6 C4 jousisarjoista
  • Audi A6 C4 jousisarjoista
    Nykyisten Vogtlandin valmistamien jousien takajouset ovat kuoleentuneet. Tarkoitus olisi laittaa H&R:n tai Eibachin madallusjouset keväällä. Onko A6:sten omistajilla kokemusta kummalla sarjalla auto jäisi balanssiin, eikä perä madaltuisi liikaa.
    Nykyisillä Vogtlandeilla navasta kaareen 35cm edessä ja takana 34cm.
    Eibach ainakin jättää balanssiin, muistaakseni mitat edessä/takana samat kun katsastuksessa mittasivat, ainakaan perä ei ole alempana.
      H&R pudotti takapään alemmas kuin etusen.
        Sama homma H&R:n kanssa, eli etupää jäi ylemmäksi, tosin keulilla on hieman eri motti.
        Lainaan hieman threadia ja kysäsen että minkäslaisia iskareita mahtaisi löytyä C4 koriin? onko vaihtoehdot lähinnä kokonaisen alustasarjan osto?
          Tepon kautta sai H&R+Bilstein -setin, jolla ainakin oma urässä sedan asettui vatupassiin mielestäni sopivalle korkeudelle = ei mikään äärimatala kuitenkaan.
            36 cm
            Mulla Avant Quattrossa H&R:n jousilla sekä edessä että takana korkeus 36 cm. Kaikki aina ihmettelivät mitä mulla on takaluukussa kun perä roikkuu. Nyt vakiojouset alla ja perä roikkuu entistä enemmän.
            Noi H&R jouset ovat nykyään laatikossa verstaalla- joutavat kyllä pois jos joku niistä jotain tarjoaa.
            Benkku
              Itse laitoin juuri Koni Sport Kitin -40mm ja on kyllä sopivan linjassa,etupää hiukan alempana. Mutta suurin yllätys on ajettavuudessa,aivan mahtava! Säilyi jopa mukavuuskin.
                Onko autoissa eroa ilmastointi/ei ilmastointi? Aika pienellä painoerolla tuo perä näyttää
                siltä että se painaisi. Ja vastaavasti, jos edessä ei ole ilmastoinnin kilkkeitä niin..
                  Urpo, nyt on kyse C4-korimallista.
                  Olisi tosiaan hyvä jos joku osaisi sanoa sellaisen sarjan millä saa keulan ehkä _hieman_ alemmas kuin perän.
                  Valitettavan usein näkee niitä joissa perä on alempana.
                    Itselle laitoin kilenin=lesjöforsin jouset ja perä on ryhdissään. muutenkin mukavan tuntuiset jouset ajossa..
                      mä laitoin ap-n siniset jouset ja etupää komiasti alempana ku takapää
                        mistähän näitä AP:n vai ap-n:n sinisiä jousia mahtaa saada ?
                          ostin jouset sportauto hyvinkää .
                            Itsellä H&R:n jouset urS4 sedanissa ja perä on varsin selvästi keulaa ylempänä.
                            Vähän näyttäis olevan tuurinkauppaa miten noilla H&R:llä kenelläkin asettuu.
                              mites takaosan painon mukaan säätyvyys vaikuttaa tähän touhuun? löytyykö sarjoja?
                                Ihan mikä tahansa satsi käy. Ainut, että se nivomat systeemi pitää tällöin purkaa pois käytöstä.
                                  H&R 29997-1 40/40 Audi A6 Avant quattro up to 169KW. Auto A6 Avant quattro 2.6 -95 = 360mm edestä että takaata pyörän keskiöstä lokasuojaan.
