RS4 B5 ja S4 B5 vanteiden offset?
  • RS4 B5 ja S4 B5 vanteiden offset?
    En löytänyt pikaisella googlella enkä searchilla joten jos joku viisas tietää niin otetaan vastaus kiitollisena vastaan:
    Onko otsikon autoissa sama offset (eli siis orkkisvanteilla)?
    Vanhan vanteet kun vois ehkäpä laittaa uuteen jos menee, nyt ei pääse kokeilemaan kovinkaan helpolla ja tuo offset kertoisi jo jotain.
    S4 Faceliftin (-99) 17"-set on albumin mukaan ET 43-45mm, riippuen vanteesta (OEM vanteet siis).
    RS4 (2001) on vakiovanne näköjään 8.5x18" ja ET 20!
    onnittelen :)
      Tacktack tiedoista, tais tulla asiaa vannekauppaan siis...
      Kuka sen sanoia osuvasti, RiSa kuskilla pitää olla lompakko kunnossa? (Tai edes luottotiedot kunnossa!) :D
        Mitähän ne vanhat vanteet sitten olivat?
          Spacereita peliin, se offset pitää olla tosissaan ET20.
            Ei oikein natsais laittaa 15 mm spaceria, vanhoissa on ET35 muistaakseni, O.Z. Superleggerat. Vanne sinänsä on just mitä haluan - kevyt. Tosin aika moni vissiin ajelee spacereilla joten ehkä kuitenkin....
              Joillain ei ole ne OZ kestäneet Audin painoa :D
              Vissiin rääkänneet ihan eritavalla kosliaan :)
                Minulla ei ole minkäänlaista haittaa 20 ja 25 millin spacereista, ET35 vanteissa. Eli suosittelen sen puolesta.
                  Tuolla ulkomaan forumeilla noista on kirjoiteltu että superleggeroita on mennyt RS4:sen alla hieman kieroon, mahtoihokan olla rs.246.comissa. Mene ja tiedä sillä jotkuhan saa aivan kaiken rikki :)
                  Ei niitä spacereitä tosiaan kannata pelätä, esim noissa BBS:issä tulee omat spacerit mukana eikä mitään valittamista ole koskaan ollut. Valikoima on melkoisen pieni jos koittaa etsiä vanteita joissa ET20
                    Hmm... niinhän näyttäis olevan, monet valmistajat todellakin myyvät spacereiden kanssa. Kait ne Superleggerat sitten tulee alle jos vaan hinnasta sovitaan vanhan auton myyjän kanssa. Noi Superit ovat kevyet vanteet joten ei ne taatusti ole kaikkein vahvimmat mutta en usko että heikkojakaan. Hyvin ne kesti S4:sen alla, ei RiSa juuri eroa painoltaan kumminkaan. Ja kaikenhan saa rikki jos oikein yrittää :)
                      omassa vagssa superleggerat (8x18 ET35) kestäneet hyvin, muutaman kerran tökännyt radalla sivuliukua reunakiveykseen (esiintyy radan mutkissa, tavanomaisesti puna/valko raidoituksella väritettyä). Toki tuo oma vag varmaan reipas 100kg super audia kevyempi.
                        Tuon rs246 foorumin kertomaa: Yksi äijä väitti OZ sanoneen että Superleggerat eivät kestä RS4:sta. Seuraava äijä näytti kuvan missä oli OZ oma RS4:nen - Superleggeroilla. Ja kun kaikki on totta mitä internetissä sanotaan niin sekaisinhan tässä menee :D
                        Eiköhän ne kestä.
                          No eiköhän ne kestä :)
                          Mutta mielenkiintoista kun ne OZ on kevyet ja muiden valmistajien vanteet esim BBS ja Sportec on aika pirun raskaat.
                          Väittävät painon tuovan kestävyyttä varsinkin RS malliin asennettuna.
                            Kun itse ehdotin rengasliikkeessä että laittavat Allroadiin semmoset spacerit, että jarrusatula mahtuu ET35 RS6 vanteiden sisälle niin eivät sitä suostuneet tekemään. Asentaja varoitteli että "jos jotain sattuu, niin tämän hintaluokan autossa vakuutusyhtiön tarkastaja on erittäin kiinnostunut spacerien tapaisista muutoksista". Lakia ja asetuksia voi tietysti kiertää poraamalla levike kiinni vaikka yhdellä ruuvilla, jollloin se on kiinteä osa.
                            No nyt on uudet vanteet ET20 offsetilla, joten olis renkaat jo valmiina jos S päivittyy RiSaan jonain päivänä :-)
                              Ei taida ruuvilla kiinnitys tehdä spacereista yhtään sen laillisempia?
                                Ruotissa vaihtavat paljon Bmw pultti jaoksi rs4:sissa niin vanne tarjonta on paljon parempi.
