C4 oven keskuslukitussysteemi
  • C4 oven keskuslukitussysteemi
    Purin tuossa eilen kuskin oven lukon herkistelyä varten, kun se jumitti sisäpuolista avausmekanismia. Puoli purkkia CRC:tä ja nitkuttelua ja jo toimii taas notkeasti.
    Mutta huomasin samalla, että se muovinen painesäiliö siinä luon yläosassa, jota ohjataan keskuslukituksella, on rikki. Eli tarkemmin ottaen se kuminen palje sen purkin sisällä. Siinä on reikä eikä se oikeen toimi enää kunnolla. Saako sitä pelkkää purkkia varaosana, vai pitääkö ostaa koko lukko? Perhealbumin käyttötaitoni on hieman rajallinen, mutta sen mukaan taitaa olla lukon osto edessä...
    Onko tuohon kenelläkään jotain patenttiratkaisua kalvon korjaukseen, vai menenkö marmorille?
    Mahtaako tuollaisia löytyä ehjänä purkaamoiltakaan?
    Liekö miten samanlainen kuin volsussa? Siinä ovimoottorien palkeet ovat jotain ihme silikonia, jota lienee aika mahdoton korjata. Suunnittelin joskus korjaavani tuollaisen palkeen perusovimoottorin palkeella. Ohuempi pää tuossa lienee hieman väljä, mutta tiivistäminen ei ole kai vaikeaa.
      Korjasin aikoinaan varsin onnistuneesti lötkön lukon ilmapalkeen lohkojen pinnoille tms. tarkoitetulla tiivistesilikonilla.
      Paljepurkki lähtee auki klipseillä. Palkeen muovivarsi menee vielä läpi muovikotelosta. Varressa on kiinni lukon liitososia, jotka estävät varren mahtumasta kotelosta läpi. On purettavissa, mutta en muista tarvitsinko liimaa takaisinkokoamiseen. Palje karheaksi hiekkapaperilla paikkauskohdasta, kunnon puhdistus kliinerillä ja tiivisteliimaa halkeamaan ja halkeaman pinnalle kalvoksi. Antaa kuivua ja kokoaa jälleen kasaan. Samaa tiivisteliimaa laitoin myös lohkojen väliin ettei valskaisi siitä.
      Epäuskottava patentti, mutta yllätyksekseni on toiminut jo vuoden päivät. Paikkaukseen löytyy varmasti paremminkin sopivia kemikaaleja. Itse kokeilin kylmästi tiivistesilikonilla, kun sitä sattui tallista löytymään. Rengaspaikkojen reunojen tiivistämiseen käytettävä tahna voisi olla yksi parhaimmista.
        Okei, tota koitetaan, koitin jo kerran sikaflexillä, mutta olin malttamaton tuon kuivumisajan kansssa!
        Se kalvo voi olla tosiaan silikonikumia, sitähän käytyetään ympäri autoa mitä ihmeellisemmissä paikoissa, siihenei s##tana näytä mikään ottavan kiinni..., mutta silikonikumiin tarttuu kyllä silikoni, joten kunnon kuivumisaika, muistaakseni semmonen 12h ja taas koitetaan, jollei siis jostain löydy ehjää luovuttajalukkoa... Tässähän on joulunpyhinä aikaa antaa liiman kuivua.
        Nythän tuo oven purkaaminen alkaa mennä jo samaan aikaan kuin mittariston irrotus... :)
        (been there, done that, didn´t like it)
