100 S4 -93 ufojen huolto
    Tervehdys,
    Huollossa ei osattu purkaa / korjata Audini UFO jarruja, koska heillä ei ollut "korjausopusta". Osoisiko joku auttaa, mistä huoltomiehelleni lisää tietoa? Oikea etujarru jää ikävästi välillä laahaamaan...
    Tarkasta samalla, onko jarrusylinteri syöpynyt! Mulla oli kanssa etujarru jumissa ja syyksi löytyi tuo syöpynyt jarrusylinteri!
      onko kellään näis UFO jarruista kuvaa? mielenkiinnolla odottelen kun en ole koskaan sattunu näkemään.
        Täytyy pyytää huoltomiestä tsekkamaan myös tuo jarrusylinterin kunto. Sille on varmaan jokin varaosanumero, mikäli vaatii vaihtoa. Tietääkö joku sen? Samalla kysyn, onko noille UFOille olemassa jokin "korjaus sarja"? Ja sitten kun vielä joku osaisi neuvoa jarrujen purkamisessa... ; )
          Ufot purkautuu varsin kivuttomasti. Ensin se mutkainen rautalanka pois siitä satulan/palojen päältä. Seuraavaksi mäntää puristetaan hieman sisälle, jolloin sisempi pala sopii nousemaan pois. Nyt lähtee sitten levy. Levy voi olla yhdellä ruuvilla kiinni navassa. Levyä käännetään ulospäin sieltä satulan vastakkaiselta puolelta. Ja sitten lähtee viimeinenkin pala, kun levy on poistettu
            Ja minulta löytyy täydelliset UFO-jarrut ilmanohjain pelteineen hyllystä jos varaosia tarvitaan... ;)
              Saleksi: Tuossa allaolevassa urlissa on jonkinlainen kuva UFOista.
              http://jape2.1g.fi/kuvat/S4/Ufo/DSC01222.JPG/full
                Tuon kuvan nähtyä ei kyllä enää ihmetytä ilmaisu UFO-jarrut. Sen verran mielenkiintoiset nuo on.
                Hiukan aihetta sivuten: mikä noitten ufojen etu on, miksi ne on tehty noin?
                  Ufot
                    Mahtuu hiukan isommat levyt vanteitten sisään. Ja niistä saa sitten ne baarijakkaroitten jalat uusiokäytössä. Ja tosiaan 149jöröä/levy uudet antti audilla.
                      http://www.audiv8.com/german/technology/bremsen.html
                      http://members.aol.com/c1j1miller/brake.html
                      Lyhyesti sanottuna tuolla rakenteella saadaan suurempi jarru mahtumaan pienemmän vanteen sisään kuin normaalisti. Ilmeisesti Audilla ajateltiin että 215/60 15-tuumaisilla on pehmeämpi ajella kuin 16-tuumaisilla vastaavilla.
                        Kiitoksia tässä vaiheessa Kaikille opastuksesta, välitän tiedot huoltoon ja ilmoittelen miten homma etennee. Saattaapi olla, että noita varaosia vielä tarvitaan...
                          Ilmeisesti levyjen hinnat pudonneet?
                          Vuosi sitten piti itselle vaihtaa uudet levyt, ja silloin sanoivat merkkiliikkeessä nettohinnaksi 320e/levy! Kummasti laittoi vauhtia etsiä uutta vastaavat käytetyt...
                            Jep,pudonnu on. Kerrankin noinpäin.
                              Tekivät hintaremonttia varaosille tuossa alkukesällä tai siinä main. Kulutusosat tuli tuntuvasti alas ja sitten taas ne osat mitä tyypillisesti merkkitiskiltä kaivataan tuli vastaavasti paljon ylös. Kyllä sylettää.
                                Heh, onneksi mulla hajoaa kaikkea sellaista mitä yleensä ei tavata vaihtaa autoon koko sen elinkaaren aikana :-D
                                Ei kait... Mielenkiintoinen tapaus kävi kun etsin sytytystulppia tuohon AAN -koneeseen. Tarvikkeena halvin paketti 100e/5kpl/netto, kun merkkiliikkeessä oli jotain 13e paikkeilla kappale. Monessa muussakin osassa käynyt sama. Ilmeisesti tarvike ei ole aina se halvin.
                                  Täältä löytyy nyt muutama kuva ja tekstiä palojen vaihdosta UFO:llisiin.
                                  http://www.kottikarryt.net/ufopalat.htm
                                    Minulle lähtee ufo keskiviikkona lentoon. Katsotaan onko ne missä kunnossa ne ovat ( ei ainakaan tärisinyt). Saa hakea pois jos kiinostaa.
