-92 S4 AAN- moottorin hydrauliikkapumpun osanumero =?
  • -92 S4 AAN- moottorin hydrauliikkapumpun osanumero =?
    On alkanut pitämään lupaavaa ääntä ko. kikkare, mutta toimmi muuten moitteetta. Varmaan ei hajoa jos hankin varaosan valmiiksi. :)
    Onko jollain muistikuvaa tuon osanumerosta. Onko mahdollisesti "8691 955 159"
    Entä käykö jonkun muun moottorin pumppu "bolt-on"
    Voiko osan vaihtaa itse vai täyttyykö maailma hydrauliikkaöljystä, jos niitä letkuja menee itse irrottamaan. Muistaakseni kannatti samalla vaihtaa tiivisteet niihin lekun kiinnityksiin, muistanko oikein?
    054 145 165LX näyttäisi olevan oikea osanumero. AAH, ABC ja AAD koneissa samaa pumppua.
    Tiivisteet kannattaa laittaa samalla ja tuo vaihtotyö ei ole kovin vaikea. Jarrun pumppaaminen ennnen letkujen irroitusta, niin ei ainakaan tule paineella nuo öljyt silmille.
      Hintaa on sitten varmaan +500? marmorilla. Samalla kannattaa kuulemma vaihtaa myös pommi(?). Vaihto ei ollu vaikee ainakaan tuossa omassa 3b koneessa. Audilta käyt sitten ostaa sitä öljyy sinne. Maksaa n. 13? / litra. Tarvii vissiin ostaa 2 (?) purkkii sitä.
        Tuo ensin mainitsemani numerosarja saattaa olla joku pumpun valmistajan koodi, mutta löytyihön siitä tuo Pasin mainitsema numerosarjakin onneksi.
        Nyt saattaisi olla elimenluovuttaja tiedossa edulliseen (?) hintaan. Todistetusti krohinaton pumppu. Ollut ko. autossa vajaat kaksi vuotta, jotain alle 40tkm, eli eiköhän tuo toimine kunnolla...Oma tosiaan krohisee lupaavasti (on äännelleyt jo ainakin vuoden), mutta siis toimii toistaiseksi. Pommi vaihdettu vähän aikaa sitten.
        Eniten häiritsee tuo ääni hiljaisella pihalla käynistettäessä, jos pakoputki ei vuotaisi hippasen jostain, niin tuo pumpun meteli peittäisi moottorin äänen lähes kokonaan.
        Vihreän kullan lisäksi pitänee hankkia muutama asennusöljy, ei kuitenkaan Lapin Kultaa :)
          Minähän en mitään numeroita maininnu.
          Omasta pumpusta maksoin 70? käytettynä. En tiedä kuin vanha oli mutta toimiva kuintenkin.
            Joo-sori. Lukihäiriö! Mutta pääasia, että tuo numero löytyi ja eikun kauppoja hieromaan.
