Bensa haisee
  • Bensa haisee
    Bensatankki tiputtaa ja haisee kun auto on 30 asteen kulmassa tankki täynnä bensaa..Vuotaa sieltä lähdöista.Miten olette korjailleet vai laittaneet uuden lähtöhässäkän.
    Siis Audin tankki vuotaa. Aukaiseppas se peltinen lätkä sieltä peräkontista ja katso että onko se bensanlähtöletkun klemmari löysällä. Omassani alkoi viime talvena bensa haisemaan sisällä ja siinä tankin päällä letkulähtöjen luona oli bensaa. Asia korjaantui hetkeksi kiristämällä klemmari mutta aina silloin tällöin bensa haisee ja klemmaria ei saa enää kireämmälle. Itse aion uusia sen bensansuodattimen ja tankin välisen letkun mutta sitä ei saa edes marmoritiskiltä uutena erikseen joten kannattaa teettää uusi.
      Voisikohan tuossa omassa coupessa olla sama syynä, kun auto seisoo käyttämättä niin sisälle tulee voimakas bensan katku. Nyt talvella sen huomasin itsekin, kun on niin voimakas haju, kesällä kyytiläinen mainitsi.
      Voihan tossa tankkikin vuotaa, enkä sitä ihmettelisi. Auto on parkissa melko vaakassa ja tankki ei edes puolillaan, niin epäilen ettei tankin vuodosta tule haju. Voisiko bensansuodatin tiputtaa ja haiskahtaa sisälle?
        Itsellä joskus Ässässä vuosi paisuntasäiliön yksi lähtö (säiliö löytyy täyttöputken lähellä takakopassa peitteiden alla). Edellinen omistaja oli sitä jollain paikkaillut, ei pitänyt.
          Mulla tulee coupessa muutama tippa läpi siitä tankin päällä olevan tankkikalusteen sähköliittimestä. Aina haisee, jos tankki täynnä parkkeerannut. En ole nähnyt tarpeelliseksi alkaa korjaamaan.
            Sama homma omassa coupessa että bensa haisee välillä. Ei ollu ainakaan tankin päällä vikaa, käytin juur sen suojapellin pois paikaltaan.
              Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
              Vastaavasti haisee oma Urssi täydella tankilla parkattuna. En itsekkään ole tarvetta nähnyt korjaamiselle, kun ei kerta tunnu mistään vuotoa edes löytyvän.
                Taitaa olla hieman tyyppivian tyylinen ainakin Coupessa, mutta omassani alkoi haisemaan vasta sen jälkeen kun oli ollut auki se "kansiluukku" sinne tankkiin jonkin remontin yhteydessä eli sieltä sitä höyryä kait hieman pääsee sen tiivisteen välistä tulemaan.
                  Jaa, sitä luukkua en käyttäny auki kun näytti ettei ole koskettu, jos sinne virittäis jonkun höyrykalvon tankin päälle?!
                  Kunhan ensin paikallistaa mistä se katku tulee, höyrysuojat vasta viimesenä. Tai sit ajelee nasse päässä;)
                    Vuoto korjattu!!
                    Oli täyttöputken liitos tankin päässä tihkunut bensaa pihalle. Tiivistin sauman ja enää ei ole bensa haissut.
                    Aika helppo purkaa tuossa coupessa että saa tankin esiin.
                      Näköjään pakko liittyä tähän bensannuuhkijoihin ;(
                      Eilen huomasin että kylläpäs käryää, tänään tutkiskelua ja ei oikein tuntunut konehuoneesta tulevan.
                      eikä pakoputkestakaan.
                      sen verran kärytteli, että oli heitettävä auto tallista pihalle, että voi nukkua.
                      Siirrettyäni huomasin, että oikean takarenkaan etusivustalla on 98E-läntti.
                      No johan tossa on mennyt paripäivää että ei oo tarvinnut mitään ihmetelläkkään ;) (auton suhteen).
                      Jotta viikonloppuna repimään ja paikkaamaan.
                      onko se sitten bentsiini suodatin vai mikä lie tuolla kohdilla.
                      kaara: A4b5
                        Kyllä suodatin on siellä.
                          http://www.audiworld.com/tech/eng49.shtml
                          haulla löytyi audiclubista hieno linkki.
                          Audiclub auttaa ja välittää ;)
                          Vuoto oli (on edelleen, kunnes uuden suodattimen saan käsiini) omassa suodattimen pallo mallisen venttiilin juuresta. Hivenen avitti kun pihdeillä kiinni ja kiristystä.
                          mutta erittääin pientä tihkuä enää.
                          Alkuun otin aukipäin, mutta sieltähän alkoi ruiskuamaan reippaasti ;(
                          Tuolla saitillakin puhellaan lumpuista ties mistä, mutta kuinka paljon tuota polttoainetta tulee ?
                          Onko se suodattimen verran + pikkuisen letkustosta ? luokkaa 4dl+- jotain..
                          Ei kait suinkaan tankki lähde tyhjenemään ?? ;)
                          pitääkö kuitenkin tulpata /kiristää jotakin tuossa suodattimen vaihto operaatiossa ?
                          a5 b5 -98 Q 2.8 (mallilla ehkäpä ei kuitenkaan niin, väliä??)
                          noh tuollaisesta kuitenkin kyse.
                            Sen mitä putsariin mahtuu 2-3 desiä. Ei tarvitse tulpata mitään.
                            Varovasti vaan auki ja odottaa sen aikaa, että paineella tuleva bensa lopettaa tulonsa.
                            Tankin pantoja voi löysyttä, niin saa hieman lisä tilaa vaihto hommaan.
                              Täyttökorkki auki, saattaa vähentää painetta, ei tule sit niin vauhdilla.
