typ89 coupen lukko
    typ89 coupen lukko
    Kuskinpuoleinen lukko ei pelitä. Kun avainta kääntää, tuntuu ettei se ota vastaan mihinkään eli tosi kevyt, eikä lukko avaudu. kuin jotain olisi irti. apukuskin puolelta keskuslukko pelaa normaalisti. Eli voiko sieltä olla irronnut jokin vipu lukkopesästä vai minkälainen kyseinen lukkosysteemi on?
    Irti tai rikki, kyllä. Oven purku edessä. Ja sitten se hauskempi homma, oven kasaaminen siten että ikkuna ei suhise ;)
      Itsellä oli aikanaan coupesta katkennut lukkosylinterin päästä sellainen valettu käyttövipu, joka maksoi merkkiliikkeessä mahdottomia. Otin siis palan peltiä ja viilan avulla työstin sellaisen kappaleen. Hyvin toimi. Tuota operaatiota varten, ei ovesta tarvinnut purkaa muuta kuin verhous.
        En tiedä kuinka paljon eroaa lötkön ja coupe quattron lukkosysteemit toisistaan, mutta itelläni oli täsmälleen samat oireet. Ovipahvi irti ja paljastui, että lukkosysteemiltä tuleva tanko ja avaimesta kääntämällä tankoa käyttävä vipu olivat olleet aikoinaan toisissaan kiinni semmosella pienellä muovilirpakkeella. Tämä lirpake oli antautunut. Helppo korjata, joko vanha muovilipare vaikkapa nippusiteillä, tai sitten käy marmoritiskiltä hakemassa uuden muovilipareen, 30c/kpl maksoivat lötköön.
          Täysin samaa tekee meikäläisen Coupen kuskinpuoleinen lukko. En ole jaksanut tutkia kun apparin puolelta toimii ihan nätisti keskuslukitus.
            Eipä sitä ikkunaa luultavasti siitä tarvii irti ottaa. Tanko irti. Jos on lukon päästä, on pirullinen, mutta jos kahvan päästä niin ei paha.
            Itse oon ainakin purkanut ja kasannut kahvat ikkunat paikallaan.
            Ainiin ja sama juttu täällä, mutta en ole jaksanut erikseen tuota varten ovipahvia repiä, kun hälykake hoitaa lukot.
              Tod.näk. sieltä on rikki osa# 893 837 287D. Maksaa jonkun 16?. Markka-aikaa hinta oli yli kaksinkertainen.
