Audi S6 (4f) etupuskurin ledit.
  • Audi S6 (4f) etupuskurin ledit.
    Mikäs tarkoitus noilla led valoilla on, onko ne vain kosmeettisista vai kenties jopa seisontavalot?
    Daylight driving lights, eli suomeksi huomiovalot.
      ...ja himmenevät sitten parkeiksi kun kääntää valot "päälle"
        Kai tuossa on sitte umpioissa olevat moitteita saaneet päivävalot korvattu lisäpitkillä?
          käsittääkseni ei, kysymyksessä lienee keino jolla säästetään ksenoneita. Tulee vähemmän sytytyksiä -> kestää pidempää
          Vai oliko näissä jo aiemmin niin että samassa umpiossa oli erilliset päivävalot ja sitten kun vääntää oikeat valot päälle syttyy vasta ksenonit? Jos se on ollut noin niin sitten nuo ledit on lisäämässä cool-factoryä... ;)
            kuka laittaa nuo ekana johonkin wanhemman olympiarenkaan keulalle?
            http://www.passatplus.de/umbauteile/...-tfl/index.htm
              A6:ssa on päivävalot lisäpitkän paikalla ja bi-xenon hoitaa yksin varsinaisen valaisun. Niitä ei sytytetä päiväasennossa lainkaan. Tuntuis aika tyhmältä laittaa kahdet päivävalot... Moitteita on lehdissä tullut lisäpitkien puutteesta. Kaukovalojen kantama jää hyvän halogeenin tasolle.
                Mua alko oikeesti kiinnostamaan laittaa/laitattamaan tuollaiset. Kuinkahan hankalat ovat asentaa.. Perhana kun ei kovin hyvin ymmärrä tuota saksaa, ilmeisesti pitää ostaa erikseen se ohjainlaite. Slamit:illa näyttää olevan valoja, muttei ohjainlaitetta..?
                  Xenonien vieressä umpiosssa on sumarit S6:ssa. Sama järjestely tulevassa RS:ssäkin vaikka siinä on nuo ledit umpiossa.
                    Tuolla passat-sivustolla sanotaan että tuota ohjainlaitetta tarvitaan himmennykseen, se on PWM-ohjain. Eli jos ei halua himmennellä niin nuo voi kytkeä suoraan +12 volttiin.
                      Mitähän katsastusmies sanoisi jos kytkisi tuollaiset parkkien tilalle? Olisivat kieltämättä hienot :)
                        Onhan nuo hyväksytyt valot, miksei ne kelpaisi? Ja minun käsityksen mukaan pelkästään noilla voi ajaa niinkuin lyhyillä?
                          Pitääpä kysellä konttorilta. Tuollaiset on pakko saada! E-hyväksyntähän noissa kyllä näkyy olevan, eli ei pitäisi olla ongelmaa.
                            Se on vähän harhaanjohtava käsite tuo E-hyväksyntä.
                            E-hyväksyntä on numero, jolla on joku tarkoitus.
                            Tietty numero on hyväksytty tietyntyyppiseen käyttöön.
                              Joo näin on. Minullakin on peileissä sivuvalot, joissa on E-merkintä. Ne ei käy sivuvilkuiksi kun niissä on väärä numero :(
                              Mutta nuo ledivalot varmaankin käy, koska onhan ne siihen käyttöön tarkoitettu mihin niitä meinataankin.
                                Yritin etsiskellä faktoja tuosta E-hyväksynnästä.
                                Se numero tarkoittaakin hyväksynnän antaneen maan numeroa.
                                Ei sitten loppuviimeksi selvinny, että miten tuo soppa lopulta menee.
                                Kuten sanottu, periaattessa noiden ledivalojen on oltava lailliset, koska sellaiset on S6:een Suomessa hyväksytty.
                                  E merkinnästä pitäisi löytyä teksti "RL" niin ovat hyväksytyt huomiovalot. Tuossa vielä listaa noista eri valojen merkinnöistä (copy-pastea autosuunnistus foorumilta...):
                                  B sumuvalo
                                  C lähivalo, hehkulanka polttimo
                                  R kaukovalo, hehkulanka polttimo
                                  CR Lähi-/kaukovalo, hehkulanka polttimo
                                  HC lähivalo, halogeeni
                                  HR kaukovalo, halogeeni
                                  HCR lähi-/kaukovalo, halogeeni
                                  DC lähivalo, HID Xenon
                                  DR kaukovalo, HID Xenon
                                  DCR lähi-/kaukovalo, HID Xenon
                                  A pysäköintivalo
                                  RL huomiovalo
                                  PL muovinen umpion "lasi" (voi esiintyä minkä tahansa em. merkinnän kanssa)
                                    Mulla on lehdessä juttu "How to do" nämä ledi valot, tosin saksan kielellä. Vois vaikka yrittää skannata ja laittaa tänne.
                                      Näkyy olevan RL00-merkintä sekä jokin DRL-merkintä.
                                        RL=Running Light. Huomiovalon lasista pitää moinen löytymän. Golffissani oli tuollaiset Hellan huomiovalot kyseisellä merkinnällä. DRL on sitten Daytime Running Light, mikä lie ero edellisiin. Väittäisin, että jos RL -merkintä löytyy ja valo on oikean väristä, ei katsurilla ole nokan koputtamista.
                                          Päivänajovalojen minimi asennuskorkeus pykälien mukaan on 35mm maasta.
                                            tulilaitettua omaan kolomoseen ledit pitäis vaan tuo valojen ohjaus
                                            asentaa.
                                            http://www.minunauto.com/index.php?p...owcar&id=15189
                                              Siellähän ne killittää. Ei löytyisi lähikuvaa valoista kun ne ei ole päällä? Eli miten ne istuu sinne.
                                                Löytyy kuveja..
                                                  ledien kytkemisestä
                                                  Tuli ostettua Pekalta tuo puskuri ledeineen, onko kukaan muu asentanut noita? Lähinnä kiinnostaa mistä tommosen ohjainlaitteen saisi hommattua että saa himmenemään kun kytkee lähivalot. Tuolla Passattisivulla oli ilmeisesti ohje sellasen tekemiseen, missähän tollasen vois teettää noiden ohjeiden perusteella? Semmonenkin kytkentä kävisi että sammuu kokonaan kun kääntää lähivaloille, miten pitäisi käytännössä toteuttaa? Itelle toi sähköpuoli aika vieras. Päivävaloilta lähtee 2 plusjohtoa ja 1 miinus. Molemmat plussat pitää kytkeä jotta syttyy. Eikös perinteiset huomiovalot ole kytketty juuri niin että sammuu kun kytkee lähivalot, ei luulisi olevan mahdoton toteuttaa..
                                                  Viimeksi muokannut sonikk; 6.7.2009, 23:20.
                                                    Ledien ohjaus releellä, jonka miinuspuoli kytketään lähivalon lankaan (oikeastaan ennen valonvaihdinta, jotta toimii myös pitkillä). Kun päävaloja ei käytetä, rele saa maata polttimon langan kautta, kun valo kytketään, jännite-ero releellä katoaa ja ledi sammuu.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja sonikk Näytä viesti
                                                      Tai valmiina täältä:
                                                      http://www.nikutronics.com/Light-Mod...p22_len_x2.htm
                                                        Ok kiitos vinkistä, pitää kattella kun saa puskurin maalauksesta mitä noiden kanssa tekee.
                                                          Laitetaan nyt tähänkin linkki miten noi valot istuu A3:n keulalla:
                                                          http://s337.photobucket.com/albums/n...nikk1111/Audi/
                                                            Ihan mainiosti näyttää istuvan. Onko sulla xenonit vai normi halogeenit muuten? Tekisi mieli päivittää oma A3 xenoneihin jossain välissä ja miksei samalla laittais päivävalo ledejä...
