Audi 100 MY92 kuskin oven lukko
  • Audi 100 MY92 kuskin oven lukko
    Siis ongelma ettei mene kuskin ovi lukkoon (kädellä pidettävä kiinni ajaessa.... mahdoton). On testattu vaikka mitä mutta koko lukitus ei toimi pätkääkään. Onko muilla ollu samaa ja miten ratkaistu. Audi vielä uusi tuttavuus joten ei tietoa lukkojen toiminnasta
    Onko lukkolaite uusittu?
      Ei ole tietoa onko lukko vaihdettu. Joskus on kuulemma jotain tehty, ei tietoa mitä.
        No se oven lukkolaite on varmaan sökö, jos ovi ei pysy kiinni.
          Jäässä, pura pöydälle, pese vaseliinit pois ja korvaa vettä kestävillä rasvoilla. Ei ne muuten ihan ekana lakkaa toimimasta alle puolen miljoonan kilometrin.
            Saman tempun teki 80 b4 tänä aamuna. Töihin oli kuitenkin kiire, joten hätäratkaisuna seuraava: Ukko sisään, ovi vedetään perässä niin kiinni kuin mahdollista, ja toisella kädellä painetaan ovi lukkoon. Lukko pitää oven kiinni matkan ajan, ja perille päästyä n.20min matkalla onkin lukkopesä kerinnyt jo sen verran lämpeämään että toimii taas normaalisti.
              Kiitos vastauksista. Taitaa vaan olla se lukkolaite kokonaan hajonnu, kun ei lähde millään toimimaan. Se rautakieli on ihan lepsu, eikä lukitu kumpaankaan asentoon kun vertasin toiseen oveen. Mistähän semmosen lukkolaitteen saisi halvalla???
                www.varaosahaku.fi vois olla yks paikka ja sit paikalliset romuttamot? tahi sit myös vag liikkeet varmaan myy noita kanssa.
                  Minulla on ollut kanssa samanlaista ongelmaa aina kun pakkaset tulee, mutta ei jostain syystä tänä talvena. Homma korjaatuu kun ruiskutat esim hss2000 spray vaseliiniä lukituskielekkeen vierestä ylöspäin ja johan rupeaa ovi toimimaan.
