typ44 taustapeilin jalka
  • typ44 taustapeilin jalka
    Kakssatkuun tuli uusi tuulilasi, ja siinä näkyy olevan valmiiksi lasiin kiinnitetty pyöreä metallin palanen, johon taustapeilin jalka kiinnitetään. Jotku nystyt siinä on, eli oletettavasti peilin jalka asennetaan kääntämällä/napsauttamalla paikalleen.
    Vanhan peilin jalustassa kuitenkin on tasainen metallilätkä, joka ollut liimalla lasissa.
    Eli mahtaaks noita peilinjalkoja olla erilaisia, vai pitäsikö vanhasta jalasta jotenkin saada kaivettua se metallilätkä pois?
    Siinä peilin jalassa on melko varmasti se lätkä kiinni vanhasta tuulilasista. Se pitää kammeta pois niin sitten voit napsauttaa sen uuteen lasiin. Itse väänsin sitä parilla ohuella meisselillä, se oli tiukassa mutta sain pois. Väänsin siis ihan vain ylöspäin, en kiertänyt.
      On muuten aidosti tiukassa. Muistaakseni kääntämällä menee paikalleen. Tämä ei ole valtiota sitova tieto.
        C4:ssä on myös tosi ovela kiinnitys peilille. Viime talven pimeillä keleillä yritin saada sita paikoilleen, kun oli irronnut. Lasiin jää kiinni sellainen lätkä, jossa on kiinnitysnystyt. Luulin, että se on lyötävää mallia, mutta armottoman kampeamisen jälkeen totesinkin, että se menee paikoilleen kääntämällä, vain yhdessä asennossa.
          Kävin justii hakee auton lasituksesta. Kyllähän tuo uuden lasin lämiskä näyttää siltä että peilin jalka kierrettäisiin siihen. kehno kuva
          Vanhassa jalassa ei oo tuota metallia juurikaan näkyvissä, eikä tollasen muovikikkareen kanssa voi muutenkaan kovin rajuja työkaluja/keinoja käyttää. Mutta josko sitä kolvais mutterin tms siihen lätkään, ja yrittäis silläkeinoin päästä asiaan käsiksi. Illallahan sen sitte näkee, että sulaako käsiin, katkeaako jalka vai lähteekö peräti asiallisest iirti ;)
            Omasta lötköstä katkesi peilin jalka ihan itsekseen jokunen vuosi sitten. Romikselta löytyi hieman erilainen Audin peili kiinnikkeineen, joten taltalla vanha kiinnityslätkä irti ja samaisessa puljussa lasiliimalla uusi kiinni. Peilin hintaan sis. kiinnitys.
              Se on näköjään alumiinia toi jalka. Hitsasin vanhaan palikkaan mutterin, ja siitä kääntämällä se kiepsahti helposti pois paikoiltaan. Uuteen lasiin taas kiertämällä paikoilleen ja valmista tuli.
              Onpa outoa ajella noin kirkkaalla lasilla, tuntuu ettei ois tuulilasia ollenkaan ;)
