Vanteiden oikaisu
    L-WELDILLÄ tullut oijottua kymmenkunta kappaletta erikokoisia ja vaurioisia vanteita. Kaikista tulleet suoria ja jälkiä ei oo juurikaan jääny, yhtä olivat joutuneet hitsaamaankin kun oli hiushalkeamaa, mutta siististi oli jäljet hiottu.
    Uskoisin että parhaat/paras oikomakone Suomessa, jopa oikonut monesta vanteesta tehtaan jäljiltä olevia heittoja :)
    Lopputarkkuus yleensä 0,10-0,25mm toleranssi riippuen vanteesta.
    Hinnat olleet: 20-50e per vanne.
    Toimitusaika tahtoo heillä vaan venyä yli 6viikon, viimeksi oli yli 300vannetta jonossa...
    Viimeksi muokannut The Base; 4.5.2012, 08:20.
      Onko Lahdessa tai lähiympäristössä jotain paikkaa jotka oikoo vanteita? Jotain sen suuntaista kuullut että olisi, mutta paikan nimeä en muista millään... Olisi vain niin paljon helpompaa kiikuttaa vanteet suoraan paikalle.
      Edit: Kun maltoin vähän googlata, niin löytyi tuo unohtunut nimi. Eli autokorjaamo MBA okeroistentiellä kuulemma tekee noita. Pitänee käydä hieman katselemassa ja kyselemässä...
      Viimeksi muokannut T.Hell; 30.8.2012, 13:20.
        Jos et löydä mieleistä, niin lähetä MHlla tonne viestissä #35 mainittuun Helinin Konepajaan. On kokemusta ja on todella särmää toimintaa. Eräisiin omiin vanteisiin meni 0-5g painoja Helinin oikaisun jälkeen.
          Kävin tänään paikan päällä Ylivieskassa Aution Autossa oikaisuttamassa kolmen eri vannesetin rimpuloita kun on tullut hamstrattua noita rikkinäisiä varastoon.
          Yhteensä 4 kpl oli ja lommot hävisi, yhtä piti hitsata kun oli halki sisäreunasta n. 10cm matkalta. Muista ei oikomisen jälkeen edes huomannut missä lommo oli. Homma hoitui ajallaan ja palvelu oli hyvää. 43e/kipale oli pelkkä oikaisu ja hitsauksen tuntihinta 84e. 20min oli ilmeisesti vaan menny hitsauksessa laskun mukaan. Tekevät oikaisun ihan siihen tarkoitetulla laitteella, jossa on hydrauliprässit jolla painelevat suoraksi.
          ps. Ennen oli kuulema joku työntekijä kulkenut Oulusta töissä tuolla paikassa, mutta oli nyttemmin asettunut Ouluun ja ei enää kulje tuota väliä.
            Mahtaako kenelläkään olla kokemuksia tästä paikasta?
              Kiitos linkistä. Olin lähdössä L-Weldille, mutta koska vierestä löytyy tuollainen, taidan kokeilla yhdellä vanteella. Laitan tänne tuloksia, ehkä tämän kuukauden aikana.
                Pitäs lähtettää nuo artecin koottavat L-weldille. Mut taidampa ootella että Jere ensin uhraa vanteensa tuonne:)
                  Täytyy suositella L-Weldiä.
                  1 sarja Rh: n 3-osaisia on käytetty l-weldillä ja kyllä tuli hyvät.
                  Kaikissa oli oikomista pahimmassa 6 lommoa, toista takavannetta piti hitsata 4cm, sitten vielä kanttari ihotumat pois sorvaamalla, niillä on joku erikois terä, jolla ne saa vanteen reunan muotoon yhellä pyöräytyksellä.
                  Ku vanteet oli valmiit, heppu soitti ja kysyi aiotko purkaa nuo, vastasin myöntävästi, ja nehän vielä merkkas vanteet sisäpuolelta pikku pisteillä, että ku on läjäytäny 4 vannetta samaan läjään auki niin löyty vielä samat lipat ja keskiöt takas pareiksi.
                  Hintaa oli jonkuverran alle 250€ + matkahuolto rahti.
                    Joko Jerellä on kokemuksia kertoa? :)
                      Ei ole.
                      Pari vannetta lähti kuitenkin L-Weldille kun kyyti löytyi sopivasti.
                      Vielä olis kyllä nurkissa pari joita vois kokeilla, mutta siirtyy nyt toistaiseksi.
                      • #71
                        Käytin tuola suomen vannekorjauksessa yhtä vannetta hitsattavana. Nopea ja asiallinen palvelu, 8cm halkeaman korjaus kustansi 150euroa. Ilmat ainakin on pysyny sisällä eikä tuo mitään ole ravistamaan alkanut että lie myös oikaisu onnistunut tuola sitten. Potilaana oli bbs rg 043 jossa oli kumi päällä kun sen sinne vein ja kumi oli päällä kun vanteen sain takasin eli rengastyöt hoituu tuola myös.
                        edit: aika hintava taisi olla mitä nyt lukaisin noita muita hintoja täältä, mutta anyway tämmösiä kokemuksia tuolta.
                        Viimeksi muokannut teemurri; 4.3.2013, 13:18. Perustelu: lisäys
                        • #72
                          Vuosi sitten käytin Suomen vannekorjauksessa kaksi Artecin kolmiosasta oikaistavana. Autotek olisi laittanut suoraan taakse oikomatta, mutta päätin kuitenkin oikaista. Eli isoa heittoa ei ollut, mutta pieniä useampi. Hintaa kertyi 60+80€, toisessa siis vähän enemmän työtä. Ei missään nimessä edullinen kun L-Weldiin vertaa, mutta valmista tuli kuitenkin noin viikossa. +-0,15mm tarkkuudella merkintöjen mukaan suoristettu. Leppoisa kaveri ja hyvää on myös rengastöiden onnistuminen, tosin 35-profiilia ei lähtenyt viime keväänä vääntämään. Ja viime keväänä kun hitsaus ei kuulunut palveluihin niin ei missään nimessä suositellut hitsausta.. Jos kiire niin veisin uudelleen tänne.
                          L-Weldillä olen käyttänyt kymmenkunta vannetta oiottavana + pari lisäksi hitsattavana. Viime keväänä RH:n kolmiosaiset oli 8 viikkoa fiksattavana (oikaisu + kahden hitsaus). Hintaa 220€ ja +-0,2mm tarkkuudella suorat. Ei mitään moitittavaa jos pitkä jono ei haittaa.
                          • #73
                            Itselle kertyi tänään kokemusta Suomen vannekorjauksesta kahden vanteen verran. Puolenpäivän aikoihin soitin ja kerroin saapuvani paikalle parin tunnin päästä ja heppu lupasi saapua samoihin aikoihin paikalle ja niin myös teki. Jätin kaksi vannetta hoitoon, kävin heittämässä pienen ringin ja vajaan tunnin päästä soitteli että vanteet olisi valmiit. Toisessa vanteessa pieni painauma sisäkehällä ja toisessa kaksi isoa painaumaa vastakkaisilla puolilla. Kaikki painaumat sai palautettua toleransseihin.
                            Hinta, 180€ oli mielestäni hieman kova tehtyyn työhön ja aikaan nähden mutta toisaalta, kaikki sujui täysin ongelmitta ja todella nopeasti. Vaihtoehtona olisi ollut lähettää L-weldille, maksaa rahteineen varmasti enemmän sekä odotella 2 kuukautta. Kaiken lisäksi sain kulutettua hyvin yhden talvilomapäivän sekä samalla reissulla pääsi tekemään heräteostoksia motonetistä. :)
                            • #74
                              Onko porukalla lisää kokemuksia tuosta Sunilasta? Aika heikosti tuntuu googlella löytyvän mitään ko. firmasta. Sen verran halpa vannekierros kaipaisi oiontaa ja maalia, ettei niitä mihinkään kannata lähetellä. Tuplaantuu pian niiden arvo.
                              edit: hakusessa siis paikka Tampereen talousalueelta paikka (tai useampi) jossa menisi koko vanneremppa saman katon alla. Rengastyöt, oikaisu, puhallus, ja maalaus.
                              • #75
                                Koska syytä oikoa ?
                                Tuli ostettua 18" kiekot ilman kumeja ja tiedossa on että yksi vanne on aavistuksen kiero, mutta taakse laitettuna meenee hyvin. Toki, myyjän puheet on aina myyjän puheita :)
                                Ennnenkuin vien irto renkaat ja vanteet pajalle asennettavaksi, tekisi mieli selvittää, olisiko niitä vanteita syytä yrittää oikoa ?
                                Laitoin vanteet ilman kumia napaan kiinni, ja magneetin avulla viritin teräspuikot ihan tuohon vanteen sisä- ja ulkoreunan tuntumaan ja pyörittelin vanteet nähdäkseni onko niissä paljonkin heittoa. Puolien puoleiset ulkoreunat olivat suorat mutta sisälaidassa löytyi parista vanteesta loiva n 1 - 2 mm painuma alue.
                                Pitäisikö nuo käydä oiotuttamassa vai hoitaa homma lisälyijyllä ?
                                • #76
                                  Tälleen ihan mutuna sanon, että alumiini venyy jos menettää muotonsa. Vaikka kuinka sorvailette vanteet suoriksi, niin menevät helpommin kun ennen kieroon. Pintakovuus/ jäykkyys menee vanteen rakenteessa heti, kun se menee kieroon!
                                    Varmasti näin. Kokemus kuitenkin osoittaa, että oikaisujen ja sorvauksien jälkeen toimivat ilman moitteita normaalissa käytössä.
                                    • #78
                                      Onko kokemuksia kuvanmukaisen painauman oikomisesta? Ostotilanteessa jäi mokoma huomaamatta.
                                      Vein vanteen Lahdessa MBA autokorjaamolle oikaistavaksi, kun heiltä löytyy jonkinlainen oikaisukone. Korjaamon kaveri vielä pelotteli että mokoma saattaa haljeta oikaistaessa täysin varottamatta.
                                      • #79
                                        No kylmiltään sitä ei ainakaan kannata paasata. Eiköhän toi oo ihan perus kauraa hommansa osaavalle oikojalle, eihän toi edes oo paha.
                                        • #80
                                          Mä oon korjauttanut pahemmin mutkalla olleen vanteen ja tuli ihan hyvä. Oli lyhemmältä matkalta ja syvempi lommo. Lommo oli tosin lipassa enimmäkseen. Ihan 100% pyöreää eivät saaneet, mutta renkas päällä ei huomannut yhtään. Ilmatkin pysyi sisällä.
                                          Hyvinkäällä oli firma missä käytin.
                                          • #81
                                            No siinähän se oikaisukone on kuvassa.
                                            • #82
                                              Minkälaisen lämmön kanssa niitä yleensä valssataan? Äkkiseltään oudoksutti nuo kommentit halkeamisesta, kun ei tuo omaankaan silmään pahalta näyttänyt. Alunperin meinasin itse koittaa prässissä, mutta vein ammattilaiselle, kun tekijä löytyi kotikylästä.
                                              Muistatko Tuomas tuota Hyvinkään firman nimeä? Ihan mielenkiinnosta, kun tulee Hyvinkäällä paljon reissattua.
                                              Mikolta terävä havainto ;)
                                              • #83
                                                Sori, se olikin Järvenpäässä :)
                                                Rengasliike Amrif. Yhtään en osaa sanoa millä tekniikalla vanteita oikovat. Tuskin kuitenkaan lekalla :) Muualta ei ole kokemuksia. Luulis, että ne osaa lahdessakin, kerta sellasia palveluja myyvät?!
                                                • #84
                                                  Eikös siellä Lahden ja Hämeenlinnan välillä ollut joku paikka joka oikaisee vanteita?
                                                  • #85
                                                    L-Weldillä tullu ite käytettyä oikastavana millon ollu tarvetta..
                                                    • #86
                                                      Itselläkin oli tullut viime kesänä taas yksi painauma vanteen sisäpuolelle. Vasta edellisenä talvena oiotin, joten ei viitsisi taas ottaa kumeja pois, etenkin kun ensi syksynä joutunee kuitenkin vaihtamaan etuset. Vanne ei vipata, eikä tee muutakaan, mutta ilma ei tahdo kunnolla pysyä. Itse ajattelin varovasti mosulla oikoa. Kannattaako rengas päällä antaa esim. toholla vähän lämpöä, vai kannattaako ollenkaan tehdä itse?
                                                      • #87
                                                        Massavasaralla ite oikasin sisäpuolen vanteesta, kuumailmapuhaltimella annoin kunnolla lämpöä ekaks!
                                                        Jäykästä pahvista/kartongista ehjästä vanteesta sapluuna millä saa välillä katottua ettei lyö ulospäin
                                                        patilleen!
                                                        Viimeksi muokannut okkim; 13.3.2014, 08:42. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                        • #88
                                                          Youtubesta löytyy esimerkkejä miten maailmalla oikovat vanteita.
                                                          Mullakin alkaa noita soikeita vanteita olemaan muutama sarja.
                                                          Pullotunkillahan noita sais painettua suoraksi, mutta pitäs vähä suunnitella miten sen sais tukevasti kiinni ja ettei se painaisi sitten jalustasta vannetta soikeaksi yms.
                                                          • #89
                                                            Onko kukaan käyttänyt tuolla viestiketjussa mainitussa MBA korjaamossa Lahdessa vanteita oikaistavana? Myöhässä tietenkin taas herännyt ja L-weldillä melko pitkät jonot.
                                                            • #90
                                                              Edelleen: Onko Oulussa mitään oikaisufirmaa? En epäile tuota L-Weldiä tai muitakaan hetkeäkään, mutta rahti edestaas ei houkuttele, jos mahkuja saada ilmankin vanteita suoraksi.
