Usa mallin takavalot
  • Usa mallin takavalot
    audi A6 onko se sitten F4
    Auto on joskus tuotu muuttoautona usasta suomeen ja nyt sitten katsastuksessa hiukan mainitsivat takavaloista ja tuli mieleen että onkohan koodattu euro versioksi vai voiko noita koodata?
    Takapäässä sumuvaloina palaa oranssit polttimot kirkkaan lasin takana ja peruutettaessa apparin puolella palaa kirkas pakkivalo ja toisella puolen pun valo peruutusvalon alapuolella.
    Liittimet tarkistelin ja niissä ei ollut ongelmaa.
    Onnistuuko VCDS ohjelmalla muuttamaan takavalot eurooppalaiseksi?
    VCDS löytyy mutta ohjeita kaivataan jos tuo on mahdollista.
    Kovin vaikuttaa siltä, että jotakin siellä on sekaisin. Nykyäänhän autoissa hyväksytään jo alkuperämaan valot eli jenkeistä tuoduissa oranssit parkit edessä, punaiset vilkut takana jne. Jos on jenkkituonti niin valot vain takaisin jenkkimoodiin.
      Tähän on asennettu maahantuontikatsastusta varten parkit, niitä ei ole ollut.
      Punaiset vilkut on ok mutta nuo sumuvalot on ongelma. Pakkivaloista en tiedä mikä on, johtuuko sekin koodauksesta. Mitää valituksia auto ei kuitenkaan anna takavaloista polttimoiden yms. osalta.
      Jenkkimodiin laittaisin jos osaisin :) en tiedä mistä pitäisi lähteä etsimään VCDSsällä ja mitä voisi kokeilla muutella
        Central electronics--->coding
        Viimeinen numero kertoo mikä maa.
        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...al_Electronics
          Tänään hiukan enemmän syvennyin takavaloihin.
          Näyttäisi että takavalot toimii oikein mutta edellinen omistaja on toisen takavalon vaihtanut ja kuskinpuolen pakkivalo on peitetty ja pakkivalo polttimon valo ohjattu punaiseen lasiin.
          Nyt sitten pitäisi joko etsiä usa mallin takavalo tai voiko tuota VCDSllä koodata että vain apparin puolen pakkivalo toimii. Kokeilin polttimon pois ottamistakin mutta alkaa heti piipittelemään viallisesta polttimosta.
