Ovessa vilkkuu punainen LED?
  • Ovessa vilkkuu punainen LED?
    Kertokaapa missä mättää, kun ovien lukituksen jälkeen jää kuljettajan oven punainen valodiodi vilkkumaan? Viittaako tuo varashälytykseen?
    Mitään herjaa ei missään. kaikki toimii muuten normaalisti.
    Auto: A 4 1,8 T vm -08
    Eikös se vaan ilmoita varashälyttimen kytkeytymisestä.
      Kuuluu vilkkua kun kaikki ok.
        Eikös siinä varashälyttimessä ole äänimerkki myös? Se kait kiljuu niin, että kuuluu "kilometrin" päähän.
          Mulla voi auto seisoa parkissa viikon. Tyhjeneekö tuossa ajassa akku?
            Viikon pitäisi kestää helposti.
            Oma -05 TT voi seistä neljä viikkoa täydellä akulla, mutta sen jälkeen on pakko käydä pitkällä ajelulla, ettei akku tyhjentyisi. Vanha -95 A6 ilman hälytintä on seissyt jopa pari vuotta ilman mitään ongelmia.
              Tuollainen punainen ledi vie virtaa 20mA ja se on päällä noin 1/10 sekuntia per joka 6 sekuntia (?), äkkiä ektrapoloituna tekee siis sekunnin verran minuutissa jolloin "energiankulutukseksi" saadaan 0.3mAh tai 0.0003Ah. Akussa on kapasiteettia 80Ah, ja jos akku päästetään purkautumaan puolilleen eli "kulutetaan energiaa" 40Ah edestä niin pelkällä ledin vilkuttelulla siihen menee noin 270000 tuntia eli rapeat 31 vuotta.
              (sieltä autosta löytyy kyllä muita sähkösyöppöjä jotka syövät tuhatkertaisesti virtaa tuohon ledin vilkutteluun nähden, ei tarvi ihan kolmeakymmentä vuotta odotella..)
              Viimeksi muokannut Jultsu_; 1.10.2018, 20:52.
