B8 ABS, ESP, ASP ynnä muut pois pelistä
  • B8 ABS, ESP, ASP ynnä muut pois pelistä
    Mikähän sitä mahtaisi vikana olla, Magnetic Ridella varustetusta B8 hävisi tänään ABS, ESP, ASP, Audi Hold Assist ja rengaspaineenvalvonta käytöstä. Mittaristo huutaa Suspension system fault, Parking brake malfunction, TPMS fault, ABS valot palaa, luistoneston valo palaa jne... Vikakoodit hävis nollaamalla yhtä lukuunottamatta:
    01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289).
    Kaikki muut koodit ja viat tulee takaisin muutaman kilometrin jälkeen. Voiko olla mahdollista että koko auto sekoaa tämän yhden vian takia? Ainakin jos iskareiden johdot irrottaa niin sillon pitäis hävitä ABS ja ESP käytöstä ja tulla tuo Suspension system fault valo tauluun. Kellään kokemuksia tai villiä arvauksia?
    Mitkä ne koodit on jotka tulee takaisin?
      Olisi varmaan kätevämpikin tapa, mutta tässäpä nämä... :D
      4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
      U1113 00 [036] - -
      Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00000001
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 246474 km
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:46:37
      4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
      U1113 00 [036] - -
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 246474 km
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:46:37
      Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
      Part No SW: 8K0 907 379 AD HW: 8K0 907 379 AD
      Component: ESP8 quattro H04 0060
      Revision: -------- Serial number: --------------
      Coding: 14ED00
      Shop #: WSC 06335 000 00000
      VCID: 7BF530F0FADEF09EDF-802E
      3 Faults Found:
      00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
      003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON
      Freeze Frame:
      Fault Status: 10100011
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 73
      Mileage: 246474 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:46:37
      00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
      013 - Check DTC Memory
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101101
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 33
      Mileage: 246474 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:46:37
      03159 - TPMS Functionality in ESP
      000 - - - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100000
      Fault Priority: 4
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 73
      Mileage: 246493 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.11.16
      Time: 21:00:48
      Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
      Part No SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
      Component: BCM2 2.0 H07 0435
      Revision: 00002001
      Coding: 050200
      Shop #: WSC 33364 001 1048576
      VCID: 0109421898329A4E85-8054
      1 Fault Found:
      01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
      013 - Check DTC Memory - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101101
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 73
      Mileage: 246474 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:46:42
      Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
      Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
      Component: BCM1 1.0 H22 0253
      Revision: 05022001 Serial number: 00000000225715
      Coding: 2600D0914074AF311F01000300001D0D4F9CE7480001014100 0000
      VCID: 306FD7DC6318C3C63A-8064
      1 Faults Found:
      01316 - ABS Control Module
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 73
      Mileage: 246474 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:46:00
      Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
      Part No SW: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364
      Component: DAEMPFUNGS-SG H08 0052
      Revision: 00000000 Serial number: 02090804990002
      Coding: 050181
      Shop #: WSC 52000 205 95449
      VCID: 70EF17DCA39883C67A-8024
      7 Faults Found:
      010 - Open or Short to Plus
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101010
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 163
      Mileage: 234816 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.04.24
      Time: 20:01:28
      Freeze Frame:
      03262 - Comfort Restriction
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100000
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 254
      Reset counter: 33
      Mileage: 234816 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.04.24
      Time: 20:01:28
      Freeze Frame:
      Error Code: 2
      00143 - Front Right Dampening Adjustment Valve (N337)
      011 - Open Circuit - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101011
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 44
      Mileage: 245568 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.10.24
      Time: 18:19:06
      Freeze Frame:
      Bin. Bits: 00000000 00100000
      03264 - Functionalty Shut Off
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 44
      Mileage: 245568 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.10.24
      Time: 18:19:06
      03155 - Functionality limited due to Initialization
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 73
      Mileage: 246474 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:46:36
      03263 - Functional Restriction
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 73
      Mileage: 246475 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:47:36
      Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
      Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
      Component: Lenks.Modul H13 0013
      Revision: -------- Serial number: 90304HI3000MF
      Coding: 000037
      VCID: 3E73F9E4A94C25B6B8-806A
      Component: E221 - MFL H02 0003
      1 Fault Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 73
      Mileage: 246474 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:46:37
      1 Fault Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 73
      Mileage: 246474 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:46:42
      Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
      Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
      Component: EPB Audi B8 H05 0060
      Revision: 00000003 Serial number: 00000000217987
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      VCID: 3169D2D86812CACE35-8064
      1 Fault Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 4
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 73
      Mileage: 246474 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.11.16
      Time: 20:46:37
        Siellähän näkyy vikakoodina: 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47), eli kuskin puolen eturenkaalta ei saada luettua pyörimistietoa oikein.
        - ABS/ESP nyt luonnollisesti pohjautuu noihin renkaiden pyörimistietoihin, joten melko luonnollista, että ovat vialla.
        - Käsijarru imoittaa viaksi ABS vian, eli se ei saa jotain haluamiian tietoja ABS ohjainlaittelta.
        - Renkaanpaineenvalvonnan vian yhteydessä on selitys "TPMS in ESP", eli paineenvalvonta pohjautuu ESP tietoon.
        Jousituksessa oikealta edestä ei saada signaalia iskunvaimentimen säätöventtiililtä, eikä korkeusanturilta.
        Se että vikakoodit saa nollattua, ei tarkoita sitä, että vika on poistunut. Esim ABS antureiden voi paikoillaan näyttää oikeaa resistanssia, mutta ajossa pulssit eivät ole kelvollisia. Tämän vuoksi vian voi nollata paikaallaan ollessa, mutta se ilmestyy jälleen pienenajamisen jälkeen. Todellinen vika voi olla esim. kosketushäiriö, viallinen ABS kehä, liian suuri etäisyys anturin ja kehän välillä, tai vaikka viallinen pyöränlaakeri (lukuetäisyys vaihtelle laakerin väljyyden vuoksi).
        Ensi töinä kannattaisi tarkistaa kuskinpuolen etukulman ABS anturin, kartturin puolen eturenkaaan iskunvaimentimen säätöventtiilin, sekä korkeusanturin johdot. Samalla sitten silmämääräisesti myös osien mekaaninen kunto. Jos tällä toimenpiteellä ei löydy ratkaisua, niin sitten melkeimpä kanatta alkaa vaihtelemaan osia tai aloittaa syvemmät tutkiskelut osa kerrallaan. Esim. ABS anturin toiminnan pystyy tarkistamaan oskilloskoopilla, mutta jos taidot/varusteet eivät tuohon riitä, niin uusi anturi maksaa Motonetissa ~50€.
          Olen vaihtanut autoon alustasarjan hiljattain ja kytkenyt iskareiden tilalle KW:n valmistamat moduulit, jotka poistavat iskunvaimentimista aiheutuvat viat. Kummastutti nyt vaan kun samaan aikaan rupesi valittamaan sekä iskunvaimentimista että kaikista muistakin vioista. Ilman näitä moduuleita alustaa vaihdettaessa häviää ainakin ABS ja ajonvakautus pois käytöstä. Purin oikeasta etukulmasta kaikki moduulille menevät liittimet, puhdistin ne ja lisäsin vähän eristystä ympärille. Vaihdoin myös etuakselilta moduulit keskenään, mutta vikakoodi säilyi silti samalla puolella. Nettiä selatessa ainakin jollain oli herjannur R8 mittaristossa iskarin häiriövaloa samalla vikakoodilla, joka johtui viallisesta korkeusanturista tukivarressa. Täytyy nyt ensin uusia varmaan se ABS anturi ja katsoa, jos muut viat poistuisivat sillä ja vaihtaisi sen korkeusanturin jos sen vika säilyy. Iso kiitos avusta :)
            Tuli sunnuntaina pestyä auto ja sen jälkeen kaikki viat hävisi eikä oo enää näkyny. Yhden tankillisen olen ajellut sen jälkeen, joten mitään kriittistä vikaa tuskin on. Toivottavasti selvittiin säikähdyksellä. :D
