A6 sedan 2005, ovilista
  • A6 sedan 2005, ovilista
    Morjensta kamraatit,
    No niin tuli hommattu kotiin tuommoinen a6 vm 2005/6 tdi, muuten tosi hieno kaikinpuolin ja tuntu todella hyvältä autolta. Kosmeettinen vika, kuskin puolen ovilista pullistunut.. mistä semmosta vois alkaa hommata? Edullisesti tietty ja onko vaihea vaihtaa ihan noin vain kotimän? Näytti sisältä olevan 2 ruuvilla kiinni, mutta onko siinä jokin keino minnepäin väännetään auki?
    Kiitos
    Ebays:stä saattaa löytyä. Miksei myös suomi purkaamoilta? Listasta irti nuo 2ruuvia oven sisäpuolelta ja listaa ns. taaksepäin (kohti takaovea siis) vetämällä irtoaa. Saattaa olla tiukassa, sinne kun on vuosien mittaan päätynyt kaikennäköstä likaa.
      yritetän ehtiä, ei tuntunu nopeesti löytyvän yhtään mistään :(
        Itselläkin toisen etuoven lista pullistelee. Onko listan runko ruostumisen takia paisunut, vai onko sinne tunkeutunut likaa niin paljon, että pullistuu. Onko ovi listan alla yleensä kuitenkin ehjä?
          Morjensta, otin tuossa ko. listan irti ja kyllä sinne oli jotenki päässy likaa ym ni oli pullistunut. Noh siinä vähä purin sitä listaa, eli sieltä sisältä lähti kaksi semmosta noin 30cm muovipidekettä joilla se koko lista on paikoillaa ovessa. Sitte putsasin sen kohdan joka oli halki/ irvisti ja jonne likaa oli päässyt, sitte laitoin siihen sikaflexiä ja parin lankun väliin ruuvipenkkiin odottamaan kuivausta :) saa nyt nähä tuliko siitä hyvä vai ei... jos ei niin sitte pitää alkaa ettimään ebaystä tai jostain ko. listaa....
