Audi A3 8P 1.6 2004 Ohjaustehostin
  • Audi A3 8P 1.6 2004 Ohjaustehostin
    Terve!
    Ratin kun veivaa ääri vasemmalle herjaa vikakoodia
    00573 - Steering Torque Sensor (G269)
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    mutta kun kääntää ääri oikealle ei herjaa mitään.
    Onko tähän muuta vaihtoehtoa kun laittaa koko ohjausvaihde vaihtoon?
    Kyseisessä autossa on ilmeisesti toisen sukupolven tehostin.
    Mistä kannattaisi lähteä etsimään korjattua/uutta toisen sukupolven ohjaustehostinta edullisesti?
    Lainattu ross-techin sivuilta:
    Possible Causes
    Steering Assist Power Supply (Terminal 15) faulty
    Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269) faulty
    Possible Solutions
    Check Steering Assist Power Supply (Terminal 15)
    Check Fuse(s)
    Check Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269)
    Check Steering Torque Sensor (G269)
    Sähkövikaa tutkimaan ennen osien vaihtoa. Ilmeisesti vasemmalle käännettäessä joku tai jokin ottaa kiinni johtosarjaan jos vika on toistuva.
      Tarvii tuossa vielä katsastaa uudelleen nuo sähköt jahka kerkiää pajalle.
      VCDS kanssa katsottuna ja silmämääräisesti jää aikatarkkaan 90 astetta tuosta maksimiasennosta vasemmalle käännettäessä ennen kuin sammuttaa tehostimen.
