ABS ongelma A6 -01
  • ABS ongelma A6 -01
    Tossa olis tommonen audi mikä herjaa Jarrupaine-anturia. Testeri näyttää -0.33-00bar välillä arvoja kun ei paina jarrua. jarrupohjassa joku 75+bar. Kylmänä ei sytyt vikavalo kuin tokan käynnistyksen jälkeen kun lähtee ajamaan.
    Välillä arvo pyörähtää +0.3 bar.
    Vaihdetut osat:
    Käytetty abs pumppu
    Ohjainyksiköitä kokeiltu 3 eri
    Tehostin uusittu
    Pääsylinteri uusittu
    Jarruvalokatkaisin uusittu
    Missä vois olla vika?
    Onko uusi jarruvalokatkaisin varmasti vielä ehjä? Se on maailman eniten helppo saada rikottua asennusvaiheessa ja tuo vika voi helposti johtua viallisesta jarruvalokytkimestä.
      Testerin mukaan molemmat piirit toimivat. Eli kun painaa jarrua niin molemmat aktivoituvat. Erikoista on se että ei herjaa mitään kun aamulla lähtee ajaa voi ajaa vaikka kokopäivän sammuttamatta, mutta tokan käynnistyksen jälkeen syttyy kun lähtee ajamaan. Eikä syty jos painaa poljinta vaan silloin ajossa vähän sen jälkeen kun ajaa. Joku naamakirjassa sanoi että kannattaa vaihtaa jarruvalopolttimot vaikka toimisi. Kokeillaan sitäkin.
        Kyllä on tullut mullakin vastaan tapaus volkkarissa, että antoi koodia jarrupolkimen kytkimestä, kun oli molemmat jarruvalopolttimot palaneet.
        Jos jarrupolkimen kytkin on väärin asennettu se voi aktivoitua liian myöhään, jolloin paine voi jo nousta liikaa, ennenkuin huomaa polkimen painallusta.
        Laitatko sen koko vikakoodin tänne, kun paineanturistakin voi olla montaa variaatiota koodista.
          Vikakoodi on 01435 Brake pressure sensor 1 open circuit
            Johonkin 1bar lieppeille nousee paine ennenkuin reagoi katkaisin. Olen säädellyt sitä suuntaan ja toiseen. Tänään taas ajoin pari kolme rundia ilman että vika tuli esiin. Sitten kun kone oli kunnolla lämmin niin sytty taas heti. En käsitä miten voi vaikuttaa, mutta vaikuttaa.
            Semmosen huomion tein että paine-anturin arvo kuumana on -0,33bar-0bar aamulla oli 0-0.33bar arvo seilaa tota väliä. En tiedä pitääkö olla 0bar vai miten?
              Vaihdetut osat:
              Käytetty abs pumppu
              Onko tässä ohjainyksikkö konetilassa vai pelkääjän jaloissa?
              Joissakin malleissa konetilassa oleva musta boksi, hydrauliyksikön kyljessä on vain liitäntärasia ja moni erehtyy sitä luulemaan ohjainyksiköksi.
              Varsinainen ohjain on siinä tapauksessa siellä pelkääjän maton alla.
              Oisit laittanu koko VCDS listauksen, niin oisin version nähny siitä.
                Erillinen boxi jalkotilassa niitä on kolmea eri kokeiltu.
