Audi A4 ABS pumppu ( hydrauli)
  • Audi A4 ABS pumppu ( hydrauli)
    Hiljaisella vauhdilla jarruttaessa kuuluu jumputtava ääni ja tuntuu polkimessa. Kaikki jarruosat eteen vaihdettu ja jarrutehot ok . Kaveri epäili et saattaisi olla ABS pumpussa vikaa et olisko menos ? Auto on 1.8T VM 1998
    Olisko näin vai voisko vika olla muualla?
    Viimeksi muokannut Pirre; 7.7.2017, 09:48.
    Yleensä joku abs abturi ei saa oikein nopeustietoa. Jos on ns liukuva anturi niinku passatissa ni voi olla liikkunut liian ulos
      Pystyykö tällaisen vian löytämään jos lukee vikakoodin ?
        Väljä takalaakerikin aiheuttaa samaa oiretta.
          Mittausarvoista näkee pyörintänopeustiedot ja sillon ku rutisee niin joku menee nollaan
            Molemmat takapyörän laakerit vaihdettu vuosi sitten.
              Anturi hiukan ulkona tai etuvetarin pulssikehä paskainen.
                Motomaatissa auto käytetty vikakoodin luvussa. Siellä ei ainakaan näkynyt vikaa jarruissa abs. Mittaristossa ei pala merkkivalo missään vaiheessa. Vaihdettiin liukutapit varuiksi ja nyt pari päivää sen jälkeen ilmaantui samalle puolella nakuttava ääni joka kuuluu melkolailla koko ajan ajattaessa. Mistähän moinen vois johtua?
                Olisko tietoa mihin Jyväskylässä kannattais viedä katsottavaksi ?
                  Olikos ton ikäisessä autossa edessä ABS-kehä vetonivelen päällä? Jos on, niin varmasti on poikki.
                    Taka abs anturin hammaskehä vaihdettiin. Siinä oli yksi hammas poikki. Nyt ei kuulu ääniä jarruttaessa.
