Mustalle paras vaha?
    Tuli ostettua musta a3:nen ja pitäisi vahata se kun tuntuu että siinä näkyy kaikki jäljet.
    Onko kokemuksia/suosituksia mikä olisi mustalle värille paras vaha?
    Autoglym Deep Shine
      ^ ääni AG:n Deep Shinelle myös.
      Edit: Tässäpä kuva
        jos deep shine on se musta purkki niin sitten myös ääni sinne, en nimeä muista :)
        kokeilin tuota niin että vedin puolet takaluukusta vahalla, tosi iso ero jopa uudessakin maalipinnassa. kaverin musta kolmoskoppanen golffi vahattiin myös tolla ja teki ihmeitä hiukan vanhemmalle maalipinnalle.
          Täytyy marssia autoglym ostoksille ja kokeilla!
            Peittääkö se naarmuja, kuten värivahat? Onko järkevää käyttää 10v vanhalle maalipinnalle?
              naarmuihin voi tietty vetää vaikka ensin glymin punasta mikä hiukan auttanee niihin. muuten kyllä toi sopii vanhemmallekkin pinnalle, tohon 97 golffiin sitä kaveri laitto ja tuli tosi hyvän näkönen.
                Minä en kyllä nähnyt mitään ihmeellistä tuossa deepshinessa. Jotain aivan pieniä naarmuja se saattoi peittää, mutta muuten aivan sama tulos kun jollain muulla glymin vahalla. Glymin vahat tuntuu muutenkin olevan aivan liian yliarvostettuja. Ainoa paikka mihin itse viitsin noita vahoja käyttää on auton lasit, siihen tuo kultainen tuntuu olevan passeli aine.
                  Onkos Jarilla heittää joku parempi vaha kuin glymin punainen+kultainen yhdistelmä?
                    Itse käytin aikoinani Meguiars'in "3 step system" - settiä. Totesin että on parempi kuin AG. Saattaa olla hivenen työläämpi, mutta pysyy pidempään ja antaa paremman kiillon. Tätänykyä käytössä on Cartec:in ammattilaistuotteita, niitä voin myös suositella. :)
                      Nostetaas. Kertokaas joku todella laadukas vaha/vahasarja mustalle maalipinnalle. Saisi syvän kiiltävän mustan pinnan. Hinta voi olla noin 20 - 100e.
                        Jos oikein todella hyvän haluaisi niin voisi melkein lähteä linjalle ensin kunnon myllytys ja päälle jokin kestopinnoite. Mutta jos ei halua ryhtyä myllyttelyihin niin toimiva yhdistelmä voisi olla esim:
                        Pohjalle Poorboysin Black Hole https://www.elitecarcare.co.uk/poorb...acturers_id=16
                        Ja päälle sitten joku hyvä carnauba/hybridivaha esim. https://www.elitecarcare.co.uk/colli...acturers_id=26
                          Tuota voin myös suositella, toimii aika hyvin. Eli Poorboysin Black Hole ja päälle collinite 915.
                            Ihan vaan vinkvink, alkaa olee suominettikaupoilla (autodude, autonhoitokauppa ja shineld mm.) melkeenpä kaikki noita mitä ulkomailla, nopiampaa (1-3vrk) ja äkkiä halvempaa ku säästää esim Cleanyourcar:in korkeahkot postikulut :P
                            Itekki lähtisin jotain carnaubaa laittamaan. Itseasiassa kaverin Passatin myllytin tässä pari pv sit jossa oli mun mielestä perus metallinhohtomusta niim Chemical Guys 5050 vaha oli aika "oossom" sille pinnalle. Toimi myös tossa omassa.
                            Kestoltaan ei todellakaan hyvää (2- 3 kk) mutta pinnaltaan hyvä on AF Illusion. FK1000p antaa mahtavan lasimaisen kiillon, kestää oikein pestynä 4-6kk.
                            Swissvaxit on kans yhtiä viimisen päälle huippuja hipovahoja, mut hinta tais nousta yli budjetin.
                            Ehkä lähtisin hakee jotain laadulasta carnaubaa.. :)
                              Nykyään melkein kaikissa maaleissa on lakka päällä, joten mitä väliä sillä värillä on? Lakkaahan siinä vahataan, eikä sitä väriä. :)
                              Viimeksi muokannut okkim; 25.7.2015, 07:05. Perustelu: muokattu hieman
                                Metallihohto- ja helmiäisväreissä on aina lakka päällä mutta ns. perusväreissä ei suinkaan ole aina.
                                  No kuka sitä perusväreillä ajelee? ;) Tiedän tuon toki, mutta tarkoitin juurikin noita ei-perusmaaleja.
                                    Joo ja esim. toi black hole on tarkoitettu tummille väreille ja vaaleille väreille on oma tuote. Jos siis tälläsistä täyttävistä "vahoista" puhutaan.
                                      Kyllähän lakka taitaa käytännössä kaikissa -90 luvun alun jälkeen valmistetuissa autoissa olla, jolloin vesivärien käyttö alkoi. Paitsi tietysti jos on jälkikäteen 1-kerros värillä maalattu.
                                        Esim. MB A-sarjassa ei perusvärissä ole lakkaa. Mutta VAGeissa taitaa olla kaikissa ja sehän meitä kiinnostaa, eikä mersunromut.
                                          Niin, lakkaahan sitä vahataan ja väriä ja syvyyttä saadan vaan myllyttällä, koska se huttu saadaan pois siitä lakasta. Totta.
                                          Kyllä minä silti väitän kovasti vastaan että jopa naarmunen pinta "paranee" vahatessa. Ja tavallaan sillä värilläkin on väliä. Esim. tuo oman auton väri, synteettisellä vahalla siitä saa oikeasti lasimaisen kiiltävän, wetlook-pinnan, kun taas carnauba tuo sitä värin syvyyttä ja metallinhohtoa huomattavasti enemmän esille.
                                          Tai sit kaikki on mielikuvituksen tuotetta.. ;P
