Oven avaaminen
  • Oven avaaminen
    Tuli 80-vanhuksessani sellainen ongelma, etten saa kuskin ovea auki.
    Ei aukea avaimella, ei kahvasta ulkoa eikä sisältä.
    Avain pelittää, eli keskuslukko toimii.
    Vika on mitä ilmeisimmin mekaaninen ja lukkopesässä.
    Miten saisin oven auki? Lukon kieleen on erittäin hankala päästä käsiksi
    kuskin oven ja takaoven välistä.
    Hankalaa ja tyhmää mennä autoon repsikan ovesta...
    Jotenkin saada verjoilu paikallaa irti ja sitä kautta murtaa lukko auki, aikaa vievää hommaa.
      Lähinnä tarkoitin korjaustyyppisiä vinkkejä, ei oo tarkoitus rikkoa mitään lisää...
      Verhoilu on kiinni etu- ja takareunasta ruuveilla, ei saa ehjänä pois.
        Joskus se on vaa rikottava jotain et pääsee sisään, sitä voi miettii ite mikä on halvin hajottaa.
          Lukkosepillä saattaapi olla autokohtaisia aukasuoppaita ja soveltuvat työkalut, kannattaa kysyä josko osaisivat avata.
            Sain kuskin jumittuneen oven auki rikkomatta mitään. Ei tarvinnut lukkoseppääkään.
            Kun lukon salpaa en saanut tökittyä auki etu- ja takaovien välistä ulkopuolelta, ajattelin, että ehkä sisäpuolelta voi onnistua. Olin jo varautunut siihen, että katkaisen vastintapin. Ebaystä on varatappi tulossa...
            Otin B-palkin verhouksen irti (alhaalta 2 ruuvilla 80:ssä). Akun miinus irti. Oven katkaisijan liittimet irti. Porasin 12mm reiän oikealle korkeudelle (n. 3cm katkaisijan alapuolelle). Tökkäsin kapealla ruuvimeisselillä salpaa, 2cm päässä ja helposti nähtävillä. Ovi aukesi!
            Mitään ei ollut lukossa rikki eikä irti. Spray-öljyä kehiin! Öljysin samalla muutkin lukot...
            Voisin laittaa pari kuvaa, mutten tiedä miten tänne liitteitä voi laittaa.
            Koko hommaan meni aikaa 1h, josta puolet meni palkin verhoilun takaisin asetteluun jne.
              Laitat kuvat johonkin netin kuvapalveluun esim. photobucket.com ja linkit tänne. Tai sitten liityt jäseneksi ja linkkaat koneeltasi suoraan.
