A4 B7 etujarrusatuloiden vaihto
  • A4 B7 etujarrusatuloiden vaihto
    Jarrulevyjen ja -palojen vaihto edessä eteen, joten ajattelin samalla vaihtaa satulat kun ovat melko ruokottomaan kuntoon päässeet.
    Uudet jarruletkut, satulat ja jarrunestettä hommattu, ja levyjen vaihtoihin asti jarrujen purku tuttu homma. Onko itse satuloiden vaihdossa jotain erityistä, mitä pitäisi huomioida?
    Eikai tuossa mitään muuta kun etyä muistaa ilmata jarrut kunnolla. :)
      Ei mitään erikoista, paina männät kokonaan sisään, niin vanhat satulat suttaa vähemmän ja tee yksi puoli kerrallaan.
      Ilmauksen tekisin niin että jättää ilmaruuvin auki kunnes sieltä valuu nestettä, sitten vasta aloittaa ilmaamisen pumppaamalla.
      Imeytysmattoa alle, kun nestettä valuu jokatapauksessa, esim motonetistä löytyy.
        Välillä joutuu näitä VAG vehkeitä testerillä ilmaa ku vaihtaa satulat tai letkut vaikka mitä kikkoja yrittää.
          Kiitos vastauksista!
          Eli ilmeisesti ABS-pumppu ottaa ilmaa ja pitää ilmata VCDS:llä, jos nestettä pääsee tarpeeksi valumaan? Paljonkohan tuo jarrunesteen kokonaistilavuus on, jotain 1-2 litraa?
