Audi A6 3.0 TDI quattro vm 2005 hyytyi kesken ajon
    Kiitos tiedoista minäpä tutkistelen asioita
      Meillä kävi samanlailla. Sytytti hehkuvalon ja sammui suoraan ajosta.
      Autona a4 b8 avant -08 CCWA tiptronic ajettu 108000 km.
      Korkeapainepumpun hihna on ehjä.
      Ensiapuna vaihdettiin polttoainesuodin, ei vaikutusta. Polttoainesuodattimen ja pumpun välisestä liitoksesta kokeiltiin ja polttoaine lensi kaarella. Eli ainakin jotakin elämää sähköpumpuissa on, molemmat tankissa oleva ja suodattimen vieressä oleva pitävät ääntä ts ei ainakaan jumissa.
      Vikakoodit luettiin vcds:ällä ja koodit tuli liian korkeasta ja matalasta railpaineesta, ja ainakin liian matalasta siirtopaineesta. Lisäksi liuta muita koodeja jotka on jäänyt nollaamatta aiemmin, sekä liian alhaisesta jännitteestä johtuvia.
      Vikakoodien nollauksen jälkeen ainoat koodit on saatu liian alhaisesta jännitteestä satunnaisista paikoista. Ja en tallentanut koodeja, kun nohevana ajattelin saavani uuden oikeasta vikapaikasta.
      Polttoainepaineita logitin ja rail tavoitepaine on 300 000 hpa. Paine on sammuksissa n 6000 hpa, startatessa vaihtelee voimakkaasti pääasiassa 40 000 - 50 000 hpa. Välillä hetkellisesti paine käy yli 100 000 hpa jolloin auto ehtii sytyttää yhden tai kaksi sylinteriä, jolloin paine romahtaa takaisin 40 000 hpa. Starttauksen lopettaessa paine tippuu nopeasti taas 6000 hpa.
      Kysymys kuuluu onko railpumppu, pumpun säädin vai jotain muuta pimeänä? Miten kauan täytyy startata, että saa vikakoodin liian alhaisesta railpaineesta?
      Akku on yön yli laturissa ja huomenna taas uudella innolla kimppuun.
        Voipi olla et joku suutin vuotaa läpi.
          Railpumppuhan se sieltä oli mennyt.
          Mistä saa paremmalla hintalaatusuhteella uuden, kuin marmorilta? Vai onko käytetty vaihtoehto?
            Jos pumppu menny nii joutuu mahollisesti vaihtaa suuttimet tai putsaa ne, tankin ja kaikki linjat huuhtelee. Siis jos pumpusta irronnut metallia. Yleenä ku ku pumppu mekaaniseti hajoo ni ei nouse paineet melkeimpä yhtää taas jos se pumpun säädin jumittaa ni voi painetta vähän nostaakki.
            Viimeksi muokannut jarppa^; 9.3.2017, 17:00.
              Joo on pumpusta irronnut metallia. Tarkoitus on putsailla ainakin moottoritilasta linjat.
              Pääseekö sitä moskaa tankkiin asti, ja jos niin riittääkö suodattimessa putsausteho? Ei hirveästi innostaisi ruveta tankkia puhdistamaan. Pystyykö suuttimia paljoa kotikonstein puhdistamaan? Täytyy melkein varalta ostaa myös N276 jos sinne on tarttunut metallia väliin.
              Linkin takana kuvia aiheesta https://veni.kuvat.fi/kuvat/Audi+A4+B8/
                Sanon suoraa et tulee olee kallis korjaus, suuttimet pajalle. Tehtaan ohje taitaa olla et kaikki polttoaine tavarat pitäs laittaa uusiks paitsi tankin voi pestä. Kannattaa tosiaan putsaa kaikki paikat hyvin, tulee kaliiks korjautella suuttimia koko ajan ku ne menee metallista tukkoon.
                  Onhan se toki niinkin, plus kiloeuron pumppuja saa vaihdella samaan tahtiin.
                    Ennen tuntui kalliilta uusia se VP44:n, mutta tais olla halpaa kuin saippua verrattuna näihin cr-probleemiin.
                      Eikös tuo metallimuju jää suodattimeen? Jos kerta konehuoneesta putsaa kaiken niin ei kai sillä luulisi väliä olevan, jos jotain tankkiin menee.
                        Siitä kokeilee onnea.,:)
                          Joskus Shellin koulutuksessa oli puhetta noista autojen suodattimista.
                          Ovat kalaverkkoa verrattuna hydrauliikassa käytettäviin.
                          Tämä siis vain huomautuksena tähän väliin, että voi olla viisasta se puhdistaminen kokonaisuudessaan, vaikka työläshän se toki on.
                          Voi siis mennä pikku paska läpi suotimesta, toki ne isot hileet siihen jää.
                          Nimen omaan se pikku muju on vihollinen siellä hydrauliikassa...
                            Voisi olla jopa järkevää laittaa väliaikaisesti paluupiiriin joku hytikkasuodin purkkavirityksellä. Halvempaa se olisi kuin koko paskan uusiminen/puhdistuttaminen.
                              Elikkäs auto tuntui aamulla hieman mopolta ja nyki ja kun töistä lähdin niin sammui. Ei ainakaan perus bluetooth testerillä anna vikakoodeja. Tankinpumppua kokeiltu toista mutta ei sano mitään.
                              Sulakkeet ja rele(614) ehjiä. Mistähän lähtisi vikaa purkamaan?
                                Liekö tyhmä kysymys, mutta railipumpun hihna ehjä/hampaat tallella?
                                  Hihna vaihdettu kuukausi sitten. Ehjältä näyttäs ja pumppu pyörii. Tankin pumppu ei vaan sano mitään kun virrat lyö päälle.
                                  Kokrilin myös ottaa suoraan virrat pumpulle mutta ei siltikään lähde käyntiin. Joku anturivika eikä aukaise suuttimia(?)
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 19.6.2019, 17:06. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                    Kesken ajon hyytyi, ei herjaa mitään ja polttoaine ei ole loppunut ?
                                    STarttaa muttei yritäkkään käyntiin ?
                                      Tietämättä tarkemmin konemallia. Onko korkeapainepumpun hihna ehyt (oliko näissä osassa moottoreista hihnalla)?
                                        Sama auto ku ap, hyyty ajosta, ei vikavaloja. Starttaa hyvin, ei lupaustakaan käynnistyäkseen. Löpö tulee kyllä suutinputkille asti, remmi vastikään vaihdettu.
                                        Nyt katottu VCDS:llä, railpaine startatessa pyöree 0, mutta vikakoodi pelkästään maffista. Luulis että paineanturista tai paineensäätöventtiilistä ois koodia antanu, tai ylipäätään liian alhaisesta rail-paineesta. Mistä ja mitähän tästä kannattas rueta tutkimaan..? Kuten mainitsin nii löpö tulee kyllä kp-pumpun läpi.
                                          Tankkipumppuja näistä on myös mennyt. Oireet sopii.
                                            Kuitenki letkusta ihan hyvin näyttäs tulevan suodattimelle. Paineesta tietysti mahoton sanoa.
                                              Muistaakseni tää tankkipumpun hyytyminen ei ole kovin looginen oireiltaan. Minulla oli vajaat 500tkm ajetussa kolmas tankkipumppu menossa. Että ehkä semmonen 200tkm voisi olla kestoikä.
                                              Viimeksi muokannut Jukuri; 17.3.2023, 10:10.
                                                Onko kellään audiguruista tietoa:
                                                A4 3.0TDI BKN hyytyi aamulla työmatkalla tienposkeen hehkun merkkivalo vilkkui, minä viisaana tutkimaan saako löpöä , ei saanut.
                                                Tilasin taksin ja lähimmältä huoltoasemalta hain 20ltr löpöä ja tankkiin 20 sec starttausta ja lähti käyntiin polttoainesuodatin vaihdettu reilu vuosi sitten, nyt uusi odottamassa vaihtoa (tarpeellinen vaihto kun kun katselin vaihtoväliä)mutta eli onko noissa polttoainepumpuissa jotain häikkää ja onko niitä 1 vai 2 kun ristiriitaista tuo tieto on?(lisäksi on joku ns.imusuihkupumppu? jossain kuvassa) ja kumpi noista tekee sen että että kun ajaa vajaalla tankilla (200km ilmotti rangeksi alle 1/4 tankki) niin hyytyi ja lisäyksenä että auto nelikko ,kaiketikin kaikki 3.0tdi ovat?
                                                Kiitollisena avusta.
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 3.3.2023, 14:30. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestia.
                                                  kaikki viittaa siihen että ei saa polttoainetta, eli saannin voi tutkia : kirkas putki konetilassa liikkuuko startatessa polttoaine siellä?
                                                  itsellä samoja ongelmia 3.0 tdi jossa huomasin ettei nosta polttoainetta aikoinaan epäilin polttoainesuodatintinta
                                                  mutta omassa pakko on olla jossain pumppupuolella, siitä topikki minulla jos sinulla joku halppistesteri ja sanoo että rail paine alhainen
                                                  niin vika sama minulla
                                                  Thursday,09,March,2023,16:50:32:29768
                                                  VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
                                                  VCDS Version: 23.3.0.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4631.4
                                                  Data version: 20230228 DS346.1
                                                  www.Ross-Tech.com
                                                  VIN: WAUZZZ8E45A481855 License Plate:
                                                  Mileage: 334180km-207649mi Repair Order:
                                                  Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
                                                  Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
                                                  67 69 75 76 77
                                                  VIN: WAUZZZ8E45A481855 Mileage: 334180km-207649miles
                                                  Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
                                                  Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB
                                                  Component: ESP8 quattro H04 0180
                                                  Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
                                                  Coding: 0004425
                                                  Shop #: WSC 06325 000 00000
                                                  VCID: 270BF96B73EA50B26E9-8072
                                                  No fault code found.
                                                  Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
                                                  Part No: 8E0 820 043 AK
                                                  Component: A4 Klimaautomat 2731
                                                  Coding: 00000
                                                  Shop #: WSC 00000
                                                  VCID: 6A8DC05FA568ADDAB17-50D0
                                                  Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
                                                  Part No: 8E0 907 279 L
                                                  Component: int. Lastmodul ECE 0304
                                                  Coding: 10121
                                                  Shop #: WSC 06325
                                                  VCID: 3B23351B9A72E4521A1-4AC2
                                                  Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
                                                  Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
                                                  Component: Airbag 9.41 H10 3230
                                                  Revision: 91H10323 Serial number: 0036M0025LT2
                                                  Coding: 0033622
                                                  VCID: 3B23351B9F62E4521A1-806E
                                                  Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB400B30825C
                                                  Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4015393ADS
                                                  Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB400463CFBX
                                                  Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB400463990E
                                                  Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40046EAB2U
                                                  Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40046E845P
                                                  2 Faults Found:
                                                  01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
                                                  000 - - - Intermittent
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 00110000
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 2
                                                  Reset counter: 99
                                                  Time Indication: 0
                                                  00532 - Supply Voltage B+
                                                  002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 00100010
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 99
                                                  Time Indication: 0
                                                  Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
                                                  Part No: 8E0 953 549 Q
                                                  Component: Lenksáulenmodul 0601
                                                  Coding: 04042
                                                  Shop #: WSC 06325
                                                  VCID: 41DF47F3F89E8E8240D-4AC2
                                                  1 Fault Found:
                                                  01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
                                                  49-10 - No Communications - Intermittent
                                                  Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.clb
                                                  Part No SW: 8E0 920 931 D HW: 8E0 920 931 D
                                                  Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040
                                                  Revision: 0040 Serial number: 00000000000000
                                                  Coding: 0007101
                                                  Shop #: WSC 11111 111 11111
                                                  VCID: 290FFF5365EE66C278D-5118
                                                  Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.clb
                                                  Coding: 0007101
                                                  Address 37: Navigation Labels: 4B0-919-887-BNS4.lbl
                                                  Part No: 4B0 919 887 E
                                                  Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
                                                  VCID: 35372323BC663222EC5-4B00
                                                  Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
                                                  Part No: 8E0 959 433 BJ
                                                  Component: Komfortgerát T23 2431
                                                  Coding: 07024
                                                  Shop #: WSC 06325
                                                  VCID: 7AADF01FD5C81D5A417-4AC2
                                                  Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
                                                  Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
                                                  Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
                                                  Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
                                                  Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
                                                  Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
                                                  Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
                                                  Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
                                                  6 Faults Found:
                                                  01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
                                                  01559 - Drivers Door
                                                  58-10 - Can't Lock - Intermittent
                                                  00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
                                                  62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
                                                  01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
                                                  01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
                                                  01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
                                                  Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
                                                  Part No: 8P0 907 357 B
                                                  Component: Dynamische LWR H01 0020
                                                  Revision: 00000001 Serial number:
                                                  Coding: 0000005
                                                  Shop #: WSC 31984 133 80504
                                                  VCID: 392F2F13955ED64208D-806C
                                                  Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
                                                  Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
                                                  Component: FSE_255x BT H18 0050
                                                  Revision: 00000001 Serial number: 00000000175831
                                                  Coding: 0001611
                                                  VCID: 372B292BA35AC032FE9-50F4
                                                  End----(Elapsed Time: 05:18, VBatt start/end: 12.8V/12.0V. VIgn 11.9V)-----
                                                  VCDS Release 23.3.0: SRI Reset
                                                  Control Module Part Number: 8E0 920 931 D Labels: 8E0-920-9xx-8EC.clb
                                                  Component:KOMBI+WFS 4 H12 0040, Coding:0007101
                                                  Operation: Please select an operation
                                                  Channel Description Unit Current val. New val.
                                                  02 Service Reminder Status 1 ---
                                                  40 Mileage since Service km x100 219 ---
                                                  41 Time since Service Days 414 ---
                                                  42 Min Mileage to Service km x100 150 ---
                                                  43 Max Mileage to Service --- --- ---
                                                  44 Max Time to Service --- --- ---
                                                  45 Oil Quality 1 ---
                                                  46 Total Consumption --- --- ---
                                                  47 Soot Quantity km x100 316 ---
                                                  48 Thermal Load km x100 191 ---
                                                  49 Min Time to Service Days 365 ---
                                                  Viimeksi muokannut jomppa10; 11.3.2023, 12:06.
                                                    jotain audin hyytymisestä
                                                    toimii näköjään jos yli puolitankkia polttoainetta mutta vähemmällä nuo ongelmat alkoi, onko siellä tankkisysteemissä
                                                    jotain joka voi aiheuttaa tämän? siirtopumppua tilaamassa, mutta mutta joissain kuvissa näkyi joku imusiirtopumppu joka on täysin mekaaninen, ymmärrän tuon pa-tankin rakenteen 2-osainen kun oikea neliveto on
                                                    Viimeksi muokannut jomppa10; 11.3.2023, 12:17.
