A4 -99 Tdi Sammui Kesken ajon!
  • A4 -99 Tdi Sammui Kesken ajon!
    Huomio! 1999 Tdi nelkku SAMMUI kesken ajon!! Onko kenelläkään käynyt samoin A4: Tdi:n (81kw) tai vastaavan VAG diisselin kanssa! (auto siis sammui tasaisesta 60km/h taajama-ajosta yht´äkkiä ja pysähtyi siis täysin.. (Virrat jäi normaalisti päälle kaikkine toimintoineen..) ja heti uudella starttausyrityksellä laakista käyntiin ja sen jälkeen ei mitään murheita! Keli oli eritt. sateinen ja kostea yms,, Eli onko vinkkejä..? varmaan vikamuistin luku ensin yms.. (sähkön syöttö ruiskupumpulle tms...??)
    Jos vastaavia kokemuksia: kertokaa löysittekö mitään,,, kaikki ideat otetaan vastaan.. ;-/
    A nelkun sammuminen
    Jaahas, veikkaisimpa, jos lukee vikamuistit ekaks, ja jos muistiin ei ole jäänyt mitään,semmoista kuin virransyöttörelettä, joka syöttää jännitteen moottorin ohj.laitteelle. Niissä on ollu paljon vikoja, ja se sijaitsee muistaakseni ratin alla relelevyssä, ellei ole sielä, nii vesikaukalossa vasemmalla, samassa laatikossa moottorinohj.laitteen kanssa. Releen päällä lukee numerosarja 109.Tinaukset releen sisällä pettää ajan myötä.
      No juu.. on käynyt samallatavalla.
      -Ja vaihdoin merkkiä,koska niin kävi liian usein....!!
        Lisätäkseni edelliseen.. auto kävi pajalla kyseisen vian takia ainakin kolme kertaa ja vikaa ei ikinä löydetty..
          niimpä..
          nää ON saksan "alfoja"-... ;-) Kiitos kummallekin kuitenkin!
            Itse ajelin -99 1.9 TDi 81 kW A4 Avantilla 70 tkm, 135 tkm:stä eteenpäin ilman mitään ongelmia. Auto on ollut sen jälkeen 2 vuotta vanhempieni käytössä enkä tuollaisesta viasta ole kuullutkaan.
            Olikos autosi SUOMI-auto? Omani ei ollut, Saksassa olivat sen tehneet ja sinne olivat uutuuttaan myös myyntiin jättäneet ennen kuin Suomalainen jobbari kävi sen sieltä Suomeen hakemassa.
            Voisikohan vika olla niinkin yksinkertainen että polttoainetankki ei saa korvausilmaa, jonka vuoksi polttoaineen syöttö katkeaa. Tankkiin kondensoitunut vesikin tehnee vastaavat vaivansa.
              mulla teki saman eikä lähteny käyntiin mut vikakin löytyi helposti.. pumppu sököks ihan mitään varoittamatta..
                [quote]
                Selvennätkö minulle kun en ymmärrä että mitä tuolla tarkoitat ?
                  Niin ja jokos vika selvisi, hyvin todennäköisesti tuo Jarinkin mainitsema moottorinohjausrele 109 rikki?
                    [quote]
                    Lainaus:
                    En ole Jarmo, mutta entinen Alfan omistaja. Ja samoilla linjoilla... :-)
                    Eli pikkaisen mystisempiä vekottimia nämä kai on kuin laatumielikuva antoi alunperin ymmärtää. Itse ajattelin ostavani suht pieneen käyttöön melko huolettoman saksalaisen käytetyn auton, isolla koneella niin on vähemmän rasittusta per kilowatti jne... No eihän se nyt ole mennyt ollenkaan niin...:)
                    Perheeseen on ostettava toinen auto ja silmä katsoo taas himokkaasti Alfan suuntaan. suurinpiirtein sama määrä ropaamista mutta kuitenkin paljon nätimmässä paketissa! Laittoa piisaa noissakin , mutta oikeesti tykkään niistä. (audi on vain ajoneuvo). Audi jää rouvalle, ehkä ei enää toista VAGinetta tule hankittua. Se näissä on hauskaa että VAG com ja asle ja atke ja varsinkin tämä foorumi tekee omistamisesta näillä varoilla ylipäänsä mahdollista.
                    Eikä herneitä... :-)
                      no niin..
                      .. se oli vain heitto jonka kuulin joltain jolla oli ollut käsittämättömän paljon juuri sähkövikoja suht uudessa audissa..
                      Hyviä pelejä nää kait on.. ;-)
                      sähkövioista vielä: Itsellä ollut molemmissa vain ne foorumilaisille tutut"tavalliset" eli takalasinpyyhin (pätkii) ja vilkkurele (jää jumiin..) sekä lämpömittarin "seilaaminen".. ja nämä kaikki siis molemmissa, sekä A3 -98.ssa että A4 -99 ssä...! ;-) aika mielenkiintoista,,, pikkuvikojahan nuo,, (mutta tää viimenen ei enää!) ja se audi consertin äänen voimaKKUUS!!! ;-/
                      OMA mielipide,, jämäkkä ja hyvä auto ajaa, mutta sähköihin en luota.. ilmottelen kun / jos löytyy jotain.. kesän jatkoja kaikille..!!
                        Onko minulle sattunut tähän mennessä aina se torstai kappale? Ku en ole missää muussa omassa audissa korjannut sähköjä kuin 80 vm-80 ja audeja on ollut seitsemän kappaletta. Vai pesettäkö te autot painepesurilla sisältä :)
                          Ihan rauhassa, kyllä täältä löytyy kanssa se viikon keskivaiheen kappale. No problemos at all tähän saakka ja koputetaan puuta sekä pelätään pahinta ;)
