1.9 Tdi "tuning boksit"
  • 1.9 Tdi "tuning boksit"
    Onko kokemuksia 1.9tdi 74kw version Plug&Play lastuista? Esim Ebayssa myytävät.Auto vm2002 A4 manuaali. Lähinnä mielenkiinnosta kyselen että millaisia moottorin luonteen muutoksia noihin tulee milläkin softalla. Vaikutukset kulutukseen yms.
    Viimeksi muokannut Vieras; 20.3.2016, 11:10. Perustelu: Otsikko aihetta paremmin kuvaavaksi.
    Annapa linkki johonkin ebayn "lastuun" niin katsotaan
      Suurin osa noista on vain säätövastuksia, joilla huijataan polttoaineen lämpöanturin lukemaa. Auto luulee, että löpö on kuumaa ja syöttää enemmän. PSI:n boksi toimi 1.9tdi PD:ssä aikoinaan hienosti, mutta pari halvempaa mitä on tullut vastaan ei.
        Muutamaa kymppiä enempää ei kannata noista bokseista maksaa.
          Niin esimerkiksi tuo
          http://www.ebay.com/itm/331718034022?redirect=mobile
          Arvojen ja signaalien huijaamiseen ja sotkemiseen nuo tietysti perustavat toimintansa mutta onko jostain boksista kertoa ihan kokemuksia että miten luonne muuttui tai tuliko jotain ongelmia käynnin tai käynnistyvyyden kanssa yms.
          Turhat tyhjänpäiväiset kommentit voi ihan hyvin jättää myös kirjoittamatta.
            Tuossa on vaan "hienot" kuoret vastukselle. Elektroniikka liikkeestä hakee vastuksen ja kytkee sen suoraa sinne polttoaineen lämpöanturiin. Maksaa joitain senttejä ja sama vaikutus. Mutta saahan sitä ostaa "aidon" purkin, aivan kuin tv shopin varo halpoja kopioita :)
            Tehoa saa sen ~10 heppaa ja vääntöä varmaankin 20nm tjsp. Kulutus näyttää laskevan ajotietokoneen mukaan, todellisuudessa se kasvaa hieman. Oikealla ohjelmoinnilla sitten oikeasti saa tehoa ja kulutuksen laskemaan.
            Viimeksi muokannut Razur; 19.3.2016, 15:47.
              Tässä ketjussa ei ainakaan tuollaisia ole. Vajaa 100e on aivan riistohinta tuollaisesta laatikosta ja se ei myöskään ole "lastu" kuten otsikossa lukee eikä sisällä mitään ohjelmaa kuten aiemmin arvelit. Moottorin toiminta muuttuu kyllä varmasti erilaisilla vastusarvoilla, mutta sitä parasta vastusarvoa ei tietenkään pysty kukaan sanomaan kokeilematta ja niissä purkeissa olevaa arvoa ei tiedä laitetta purkamatta kuin ukko ylijumala.
                Kyllä halvatkin "säätöboksit" jotenki toimii. Säädettävä vastus siellä on ylensä.
                Oma kokemus on, että 77kw pumppariin toi aavistuksen lisää tehoa. Aluksi kun boksin otti irti tuntui ettei sen jälkeen tuo mene mihinkään, mutta lopulta se ero ei kovin hääppönen ole. Vakiona menty nyt vuoden kohta.
                Boksilla käyntiääni karkenee ja kone silleen tärähtää kovemmin käyntiin. Otin pois, kun länpösenä kone käynnistyi silleen kunnon rykäyksellä käyntiin. Luultavasti vika oli enimmiltään kuitenkin viallisen lämpömittarinanturin syytä.
                  Bokseilla muuttuu 1.9tdi koneen käytös todella kulmikkaaksi.Ja savua riittää perässä. Lastuttamalla oikealla ohjelmalla moottori muuttuu herkäksi ja toimii kuten alkuperäinenkin mutta toki voimaa on enemmän. Kulutus pysyy lähes samana. 110hv tdi koneesta saa 140/350 tehot ohjelmalla, kytkin kestää normaalia ajoa hyvin.
