Potilas on AFB, savutti reippaasti. Suuttimet huollettiin mutta savutus ei juuri vähentynyt, lopulta puristus, ja ohivuotomittaus paljasti ongelmat. Kahdessa sylinterissä vikaa. Kannet on nyt kunnostettu ja tarkoitus oli laittaa samalla uudet männänrenkaat. Kaikki kataloogit väittää että ylin puristusrengas olisi 1.75mm vahva mutta noissa männissä ylin ura on 2.50mm. Eli mistä uudet renkaat? Kokeilin selata kaikki valmistajien luettelot läpi mutta mistään ei löydy tuommosta vaihtoehtoa. Seuraava vaihtoehto taitaa olla ostoilmoitus sopiville männille.
V6 TDI moottoriremppaa
Avainsanat: Ei mitään
Kyllä nuo mulla olivat niin jo meltorautaa että pakko ne on vaihtaa. Täytyy ottaa yhteyksiä merkkiliikken suuntaan.
Mites tää http://www.ebay.com/itm/VW-AUDI-SKOD...-/271087770846 ?
RINGS DETAILS
Bore – 78.30 mm
Layout 1.75 mm x 2.00 mm x 3.00 mm
other version with 2.50 mm top ring item nr. is 271093207949
Juu, ei saa heidän kautta enää. Löysin kuitenkin vahingossa ranskan ebaystä kaupan jolla tuota oli hyllyssä. Tilaus on nyt tehty, saa nähdä tuleeko koskaan.
http://m.ebay.com/itm/VW-PASSAT-AUDI...175?nav=SEARCH
Tuossa linkki mistä sain ostettua. Renkaat tulivat eilen ja ovat jo paikallaan. Kiitokset vielä kaikille avusta.
Seuraava ongelma, flektin viskon laakeri on tiensä päässä. Onko joku saanut onnistuneesti vaihdettua? Varaosakataloogin mukaan laakerointia ei saa erikseen vaan tulee aina sen alumiinilevyn kanssa.
Vaihdoin suosiolla koko viskon. OEM osa 107,71€ postikuluineen. (Samalla rahdilla tulee kyllä muutakin. Eihän tuota tarvita ennen vappua...)
https://profiteile.de/kupplung-kuehl...-376-732-031-2
En löytänyt heti sopivaa laakeria, eikä se vanhakaan olisi taisteluitta irti lähtenyt.
Siinä on sitten oikeakätinen kierre.
Ensin otin ulosvetäjällä hihnapyörän laipan pois, lämmitin ennen ulosvetoa. Sitten prässillä sisäpuolelta ulospäin, aika tiukka sovite. Laipan poistaminen mahdollistaa holkin avulla alumiinikotelon tukemisen laakeripesästä, voi koppa muuten haljeta.
Akselin lyhensin sorvissa millin laikalla ja vedellä jäähdytellen. Mittailee laipan paikoituksen ennen ulosvetoa jotta osuu uus laakeri entisiin mittoihin.
Näinhän se purkautui. Aika tiukka oli sovite navassa, joutu lämmittään melko reippaasti.
Ikh:lta löytyi sopiva aihio mistä saa tehtyä. Valmetin vesipumpun korjaussarja t0025 muistaakseni.
