Pikaista apua 1.9tdi BXE/BLS nokan ero
  • Pikaista apua 1.9tdi BXE/BLS nokan ero
    Vaimon autosta sanoi nokka-akseli ja nostajat sopimuksen irti. Auto vw touran -10, bls koneella. Varastossa on bxe koneen kansi nokkineen ja nostajineen päivineen. Sopiiko tuo bxe:n nokka tuon bls:n tilalle? Molemmat ovat 1.9tdi pumpparikoneita. Tosi kova rallatus alkoi touranista kuulumaan eikä vetojakaan ole. Otin juuri venttiilikopan auki ja nokkaan; siihen pumppusuuttimen kohtaan oli ainakin kahdessa kohtaa kulunut venttiilin hydraulisista nostajista kolot. (Nokka kulunut niin paljon kauttaaltaan että nostimen reuna pääsee hinkkaamaan siihen pumppusuuttimen kohtaan nokka-akselilla) Myöskin nokan pinta oli selvästi kulunut ja nostajat aivan selvästi kuopalla ja rosoisella pinnalla. Autolla ajettu 320tkm, ei tietoa onko nokkaa koskaan vaihdettu.
    Voisiko joku kertoa sopiiko tuo bxe:n nokka bls koneeseen?
    Jos BLS:ssä on DPF niin ei toimi.
      On dpf kiinni. Kiitos vastauksesta, eipä löytynyt googlella vastausta tuohon. Mikä niidennokkien välinen ero on?
      Täytynee maananaina käydä paikallisessa koneistamossa tilaamassa nokka-akselisarja. Tulee nokka, nostimet, liuskat ja ilmeisesti stefakin mukana...450€
        Mites? Jos on molemmat nokat siinä käsillä. Eikö niitä voi vertailla/mittailla, onko samanlaisia?
          Voipi olla niin pienet mutta merkitykselliset erot ettei silmä niitä huomaa. Siksi kysyinkin ettei tarvitse turhaan kaivaa esiin tuota kantta jossa nokka on.
