Audi Q5 2.0 TDI kierrokset heittelee
  • Audi Q5 2.0 TDI kierrokset heittelee
    Eli Audi Q5 2.0 TDI kylmänä ajaessa kierrokset heittelee pienillä kierroksilla, kun moottori lämpeää ongelma häviää. Ideoita mistä tämä johtuu?
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 16.9.2015, 18:44. Perustelu: Otsikkoa ja oikealle osastolle.
    Näillä tiedoilla sanoisin, että laatikon mekatroniikka alkaa olla entinen. Tuntuuko myös nykimisenä?
      Kyllä siinä pientä nykimistä havaittavissa. Minkälaiset kustannukset tämän mekatroniikkayksikön vaihdosta tulisi?
      Viimeksi muokannut lapa23; 17.9.2015, 10:09.
        Päälle pari kiloa taitaa kustantaa.
          Tän verran oli maksanu tuohon nyt käytössä olevaan A4 B8:n S-Tronicin mekatroniikan vaihto Turun AC:llä: Työ 490,07e + osat 2368,30e = 2858,37 e
            Kuinka paljon kilometrejä mittarissa kun ongelmat alkaneet? Mielenkiinnon vuoksi kyselen. Joskus luin volkkarin dsg:stä ja siellä ei tunnu olevan väliä onko ajettu 30tkm tai 300tkm. Vika voi tulla koska vain.
              Tossa mun B8:ssa oli noin 60000 mittarissa kun mekatroniikka vaihdettiin. Nyt ~139000 ja laatikko toimii hienosti.
                Ajettu n. 140000km
                  En kyllä ihan heti lähtisi mekatroniikkaa kuitenkaan vaihtelemaan ilman varmaa diagnoosia. Mm. termariviat on ilmenneet muinoin tuolla tavalla, tosin ei samassa koneessa mutta kuitenkin.
                  Vikakoodit lukuun ja mitta-arvoja tarkkailemaan mekatroniikalta niin saa varmuutta asiaan. Tuo taitaa olla Tippilootalla?
                    Joo tarvii alkaa ihmettelemään kun saan oman vcds piuhan takas kaverilta lainasta se asuu vielä toisella puolella suomea. Josko sitä kautta jotain löytyisi
                      Niin mekatroniikkaepäily koski ainoastaan s-tronic vaihteistolla olevaa autoa, oliko sinulla se? Kytkinten paineet kannattaa katsoa diagnostiikasta kun nykiminen tapahtuu.
                        S-Tronic vaihteisto siinä on
                          Tarkemmin kun hieman kokeilin autoa nykiminen tapahtuu pienillä kierroksilla 4 vaihteella. Pysähtymisessä myös hieman nykimistä.
                            ELi nykäsee kun vaihtaa kakkoselta ykköselle juuri ennen pysähdystä? Mekatroniikan vaihdolla tuli meillä kuntoon
                              Tässä nykäykset tapahtuu 4>3 ja 3>2
                                Kokeile vielä hidastaa s-asennossa vauhdista lähes kävelyvauhtiin, jos alkaa nykiä voimakkaasti niin mekatroniikka on valmis.
