A6 3.0 TDI pakokaasun haju sisällä?
    Ok, eli varmaankaan lootalle tehdyllä öljynvaihdolla ei pitäisi olla vaikutusta tähän. Mietin siis sitä josko huollossa olisivat tyrineet jotain, mutta tuskinpa.
      No tossa kuvassa näkyy huohottimet: http://carltonbale.com/wp-content/up...i-s-tronic.jpg
        minä jo säikähdin suutin rempan päälle että alkoi vuotaa suuttimesta pakokaasua sisälle, kun vaimo sanoi että pakokaasu haisee. Se tosiaan haisi mutta ei konehuoneessa kun sinne tunki nenää.
        Paikallistin hajun aiheuttajaksi dpf polton, kun sama kumimainen käry tuli auton ulkopuolelle pakokaasun hajun lisäksi, kuin edellisissäkin kun sitä poltettiin. :)
        Ei ole tuon jälkeen enää pakokaasu haissut :)
          Sama käry havaittu omassa kulkineessa. Kylmänä ei ongelmaa, mutta lämpimänä valoissa puskee sisään.
            Käryä pukkaa liikennevaloissa sisälle myös omassa audissa (A6, C7, 3.0tdi). Suuttimissa ei näkyviä vuotoja. Onko ongelmaan löytynyt muuta syyllistä kuin suuttimet?
              Samaa katkua oli täälläkin ja loppu suuttimien tiivisteiden vaihdolla. Ainoastaan yksi suutin oli vähän vuotanut
                Täälä kans ASB ja yksi suuttimen kuparitiiviste vuoti. Aluksi kuulosti niikuin venttiili naputtaa mutta ajan myötä muuttui supsutukseksi. Hajua tuli sisälle ja möskää alkoi tulla reijästä. Hyvin oli karstottunut suutin kiini. Irti lähtee liukuvasaralla ja sopivalla sovittimella suihkuputken kierteeseen, kaveri hitsaili muttereista.
                  Itsellä ei ollut aiemmin tuota käryä, mutta tuli 120tkm huollon jälkeen, kun lootaöljyt vaihdettiin. Ajattelin ensin, että lurahtanut öljyä käryää jossain, mutta pitää seurata.
                    Moi! Viimeisimpään jaarlin kommenttiin liittyen: selvisikö syy kärylle? Itsellä on nimittäin juurikin vastaava ongelma, joka ilmeni 60 tkm huollon jälkeen, kun lootaöljyt vaihdettiin. Kaikki tiivisteet yms. uusittu, öljytkin vaihdettiin toiseen laatuun mutta käry tulee sisään, kun pysähtyy esim. liikennevaloihin ja vaihde on D-asennossa ja jalka jarrulla. N-asennolla helpottaa, samoin tietty, jos nappaa sisäilman kierron päälle. Kaikki mahdolliset vuodot tutkittu - ei mitään näkyvää. Eikä mitään muutakaan oireita. Ainoastaan tuo käry, jota voisi luonnehtia etovaksi, imeläksi ikään kuin käryävän vaseliinin hajuksi. On perkule ihme vaiva. Vikaa selvitellään edelleen.
                      Oireet kovasti muistuttaa suutinprikan vuotoa. Hyvällä tuurilla vuoto voisi löytyä tunnustelemalla käydessä kädellä siltä seudulta.
                        Itsellä käry tuli lootaöljyn vaihdon jälkeen ja mitä näin autoa nosturilla niin oli öljyä sotkettu kyllä pitkin loodan kylkeä. Haju vaimeni kokoajan ja kesän mittaan katosi kokonaan eli oli käryävää öljyä.
                          Taas yksi pakokaasun haju sisälle lanka
                          Eli käryää sisälle asti, varauduin irrottamaan suuttimet ja vaihtamaan kupariprikat, vaan lähemmällä tarkastelulla käry tuleekin jostain suuttimien alempaa, onko tämä silti sama vika ja korjattavissa nimenomaan kuparit vaihtamalla vai mitä hittoa?
                          Videossa lisäselvitys ja siitä ehkä ymmärtää paremmin mistä on kysymys.
                          https://youtu.be/aUC9EuvILfE
                            Suuttimien "juorureiät" on nimenomaan pakosarjan yläpuolella, kannen sivussa. Eli prikat todennäköisesti vuotaa.
                            E: Löytyi kuvakin http://img.photobucket.com/albums/v3...ps9e5e7504.jpg
                            Viimeksi muokannut veni; 14.10.2017, 12:47. Perustelu: Kuva
                              Se tulee just tuosta kohdasta "alempaa" siitä kuparitiivisteen välistä. Päältä päin ei näy mitään. Ihan sama kohta oli itselläni saman näköisenä. Vuotoreikä on järjestetty niille tienoille, missä se cu-tiivistekin on eli melkein kannentiivisteen tasolle.
                                Velille ja Jukalle kiitokset. Vähän aikaa pähkäilin ja rupesin purkamaan ja aivan järjettömässä kunnossahan nuo on, dokumentoin ja lisään videota myöhemmin.
                                  Käryttää, käryttää onko paha homma itse tehdä vai onko syytä viedä korjaamolle?
                                    Riippuu vähän siitä, että mikä/kuinka moni suutin käryttää ja kuinka kauan on vuotanut. Eihän se tavallaan ole kuin purkamista ja kasaamista, mutta jos on ehtinyt vuotaa jo pidempään, niin suutin voi olla tosi tiukassa. Itse hommasin ensimmäisen kerran jälkeen ulosvetimen, jota en ole vielä tarvinnut. Lisäksi pieni momenttiavain on hyvä olla, koska suuttimen lukitusraudan mutterit eivät isoa momenttia kaipaa.
                                      Mistä olette hommanneet kupariprikat?
                                      Netistä, varaosaliike vai ihan marmori?
                                        Bosch varaosanumerolla eBayn kautta tuli ostettua. Hintaa oli kuudelle alle 15e kotiin toimitettuna.
                                          Fixus-myymälätkin niitä myyvät. Itse hain tiivisteitä Konalasta.
                                            Itsekin hain suuttimien pohjatiivisteet Fixukselta. Olikohan hintaa vähän alle pari euroa kappale.
                                              Mites noi suuttimet vaihtelevat vuosimalleissa, joku tossa sanoi että mahd. pitää vaihtaa koko suutin. Ei puhunut tiivisteprikasta mitään.
                                                Jos itse suutin vuotaa niin vuotaa sylinteriin
                                                  Turun suunnalta vinkkejä tiivisteiden vaihtajista?
                                                    Ajoittainen pakokaasun haju
                                                    Onko mitään käsitystä mistä voisi johtua ajoittainen pakokaasun haju. Kaikki suuttimet vaihdettu, jonka jälkeen ei ollut ongelmaa. Nyt alkanut täysin epäsäännöllisesti ja silloin tällöin haisemaan vahva pakokaasu tyhjäkäynnillä. Joskus menee kaks viikkoakin ilman ongelmaa, joskus useammin. Mutta vain tyhjäkäynnillä. Egr tukittuna. Autona 2005 a6 3.0tdi
                                                      Milloin suuttimet on vaihdettu ja vaihdettiinko samalla suutinten kupariset pohjatiivisteet? Nuohan ne yleensä aiheuttaa tyhjäkäynnillä pakokaasun hajua kabiiniin.
                                                        Niin, tsekkaa taskulampulla, että onko kuonaa pakosarjojen päällä. Ainakin CCWA:ssa juorureikä tiputtaa suoraan siihen.
                                                          N 10000 sitten vaihdettu. En tiedä onko prikkoja vaihdettu samalla. Lähinnä ihmetyttää hajun epäsäännöllisyys
                                                          • #59
                                                            Onko autossa polttoainekäyttöistä lisälämmitintä?
                                                            • #60
                                                              On, viimetalvinen jälkiasennettu binar
                                                              Viimeksi muokannut impiol; 19.10.2018, 22:52.
