A4 B6 2.5tdi AKE, MAF johdot, pakoputki ja katit?
  • A4 B6 2.5tdi AKE, MAF johdot, pakoputki ja katit?
    sattuisiko kellään olemaan tietoa mitkä johdot ovat mitäkin Hitachin mafissa?
    http://i795.photobucket.com/albums/y...d/maf_pins.png tällainen löyty netistä mutta ei ole 2.5tdi vissiin, voiko silti olla samat johdot? omaa kun katsoin niin ei ole samoja värejä johdoissa ja neljä johtoa vain, pitäisi tietää mikä on mikä, voiko sen mitata jotenkin?
    ja sitten kun eilen poistin kaksi viimeistä vaimenninta ja korvasin putkella niin äänet eivät lisääntyny oikeastaan yhtään, vain enemmän turbon ääntä. onko tässä autossa kaksi kattia, kun heti downpipen jälkeen jakaantuu ja siinä kaksi mötikkää vierekkäin onko ne katit? mietin jos olisivat tukossa kun 300tkm lähestyy jo. onko kukaan tyhjentäny niitä? vähän enemmän murinaa haluaisin kuulla, minkälaisia muutoksia näihin moottoreiden pakoputkiin on tehty?
    Sen äänen muutoksen huomaa parhaiten vedossa. Onhan niitä katteja tyhjennetty, haulla enemmän aiheesta.
      Kyllä vain, katit on ne heti downpipen jälkeen olevat mötikät.
        okej, kiitos tiedosta, tyhjentäessä pitää varmaan rälläköidä auki, tyhjentää, ja hitsata takaisin kiinni? kun ei tuonne varman rautakangella pääse kun on niin mutkasta.
        ja tietäiskö kukaan tuosta maffista?
          justiin katsoin konepellin alle niin heti turbon jälkeen näyttäis olevan katalysaattori, noi 30cm pitkä ja laipat molemmissa päissä, mitä jos korvais suoralla putkella?, muuttuukohan äänet tai moottorin toiminta jotenkin, esim. jos turbo heräis paremmin? vai onko turhaa puuhaa.
            AKE koneessa on esikatalysaattori turbon jälkeen.
            Itse aion sen tyhjentää kun saan turbon vaihdettua ni samalla..
              jaa, mitähän semmonen sitte tekee? ja onkos hyötyä poistamisella? onpas paljon roinaa tämän mallin pakoputkessa, esikatalysaattori, 2 katalysaattoria, keskivaimenin ja 2 takavaimenninta.
                Ei siitä poistosta haittaakaan ole.
