B6 1.9tdi awx -03 Avant ostoslistalla.
  • B6 1.9tdi awx -03 Avant ostoslistalla.
    moro! Eli tuommonen olis tarkoitus hankkia ja ajattelin kysästä foorumilaisten vinkkejä mitä tuommoselle kannattaa tehdä jahka se omaan talliin saapuu?
    Öljyt oli tarkoitus vaihtaa, samalla öljyn ja polttoaineen suodatin sekä puhdistaa öljy sihti.
    Egr ilmeisesti sotkee imusarjaa aikalailla. Imusarjan putsaus ja mahdollinen egr:n tulppaus myös?
    Kilometriä tuossa on alla jo rapiat 300k mutta tietoisesti en uutta autoa olekaan ostamassa.
    Mitäs muuta? Hyviä vinkkejä ottaisin vastaan.
    Jos perusteellinen perushuolto on tarkoitus tehdä niin hehkut voisi olla yksi listalle lisättävä juttu, jos ei ole hetkeen vaihdettu.
    Akku tietysti on hyvä tarkistaa tulevia mahdollisia pakkasia silmällä pitäen, että on kunnossa.
    Yleisesti ottaen ei tuollaisessa ole paljon muuta tsekattavaa, jos ei selkeitä ongelmia ole.
      Onko noissa jo kaksoismassa vauhtipyörä? Jos näin, niin kannattaapi kysellä, onko vaihdettu. Melkovarmasti osuu sun kohdalle jos on jo 300tkm rullattu.
        470tkm ajettu löytyy, alkuperäinen vauhtipyörä, asetelma ja levy on toki vaihdettu.
        Viimeksi muokannut AnntiH; 28.11.2014, 07:18. Perustelu: kilometrit...prkl
          Samalla kun on se egr:n ja pakosarjan välinen putki pois niin helppo tehdä ennaltaehkäisevä mr muscle käsittely ahtimelle ja herkistellä vnt tangon liikerataa. Polttoaineen suodattimen vaihdon yhteydessä tarkista ettei vanhassa suodattimessa olevassa polttoaineessa ole moottoriöljyä joukossa (viittaa tandem pumpun vuotoon). Vaihteistoon voisi myös öljyt vaihtaa jos ei ole tiedossa koska vaihdettu. Akkukaukalon vedenpoisto aukot hyvä tarkistaa/putsata. Jos haluaa varmistaa ahtimen öljynkierron niin irroittaa ja puhdistaa sen ahtimelle tulevan öljyputken (noita joskus mennyt tukkoon). Tietysti ilmansuodattimen, kunto yms. perusjutut.
          Vapaaehtoisia\ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä voi tietysti keksiä pitkän listan lisää mutta jos auto toimii hyvin niin ei vaadi kuin säännöllisen öljynvaihdon, polttoainetta tankkiin ja kovaa ajoa.
          Viimeksi muokannut teme69; 27.11.2014, 17:33. Perustelu: pari typoa korjattu
