A4 2.0 tdi bpw -06 nykii rajusti 2000-2200rpm
  • A4 2.0 tdi bpw -06 nykii rajusti 2000-2200rpm
    VIKA LÖYTYI!!
    Syy nykimiseen ja pätkimiseen oli Turbon välijäähdyttimeen tullut reikä. Kts lisää tietoa viestiketjussa alla.
    Kirjoitan uuden aiheen, kun mielestäni muissa aiheissa ei samanlaista vikaa ole ollut. Vikakuvaus aiheen mukaan eli aina välillä kun kiihdyttää ja kierrokset menee yli 2000rpm, niin moottori nykii rajusti. Auto tuo A4 2.0 tdi -06 bpw moottorilla. Nyt mittarissa jo lähes 300tkm.
    Tätä on itse asiassa jatkunut jo pidempään, lähes 100tkm ja yli kaksivuotta. Oma kaasujalkakin on jo tottunut reakoimaan tähän automaattisesti. Eli kun vähän päästää kaasua, niin kanssa matkustajat eivät ehkä edes huomaa nykimistä. Mutta jos kaasua painaa koko ajan, niin voi tulla jopa kymmenenkin rajua nykäisyä. Ihan kuin veto katoaisi hetkeksi kokonaan ja tulisi yhtä nopeasti takaisin.
    Tänään viimein vähän mittasin arvoja VAG COM:lla. Oletin tämän johtuvan EGR:stä, mutta loggauksen mukaan EGR ei nykiessä tee mitään ihmeellistä. Turbon paineet näyttivät myös käyttäytyvän normaalisti nykiessäkin.
    Nopealla yksin tehdyllä mittaus ajolla ainoa jonka arvo vaihteli rajusti nykimisen aikana oli Mass Air Flow -arvo. Kiihdyttäessä tämä arvo näyttää nousevan noin 300mg/str tasolta noin 1500mg/str tasolle ja kun nykäisy/nykäisyjä tulee, niin loggaus näyttää että tuo arvo tipahtaa noin 600mg/str tasolle.
    Osaako joku viisaampi neuvoa, että mistä tämä voisi johtua tai mitä seuraavaksi kannattaisi mitata? Kiitos avusta jo etukäteen.
    Viimeksi muokannut peeppa; 20.8.2014, 06:39. Perustelu: Vika löytyi
    Omassa saman aiheutti ainakin vialliset suuttimet. Paheni ajan myötä. Eli suuttimien korjaus arvoja lähtisin katselemaan. Sama bpw kone myös.
      Kiitos avusta, täytyy katsoa löydänkö oikeat arvot ja selviääkö niistä jotain. Jouduitko muuten vaihtamaan suuttimet? Muutahan noille ei ilmeisesti voi tehdä.
        Juu suuttimet meni uusiksi. Meni maahantuojalle kysymyksen kera että mikä niissä on vikana, mutta vastausta ei ikinä tullut...
          Tämän ongelman selvittäminen vähän kestänyt, mutta nyt viimein tuli logattua kunnolla vagcommilla. En löytänyt muita hyppiviä arvoja kuin egr:n asennon. Ei sittenkään ehkä suuttimet. Nyt pitää selvittää mikä voisi aiheuttaa egr:n avautumisen ja sulkeutumisen uudestaan ja uudestaan noin 2000rpm alueella.
            Jakohihnan vaihdon yhteydessä löytyi syy nykimiseen, ei ollut suuttimet eikä EGR vaan reikä Turbon välijäähdyttimessä. Ilmanohjain oli asennettu huonosti ja se oli tässä kolmen vuoden ja 110tkm aikana kuluttanut reikiä jäähdyttimeen. Ei mikään ihme että vähän nyki kun ahdot pääsivät karkaamaan. Nyt kun ilmanohjain asennettiin oikein, niin turbo hävisi pelistä heti. Mielenkiintoista tässä on myös se, että tuosta ei tule mitään vikakoodia mihinkään. Ei siis vikakoodia vaikka ahtoja ei ole lainkaan. Oli vähän tuskainen 20km matka ilman ahtoja...
            Viikonloppuna sitten paikkasin jäähdyttimen väliaikaisesti metalli epoksilla ja nyt tuntuu toimivan. Tehojakin löytyy taas vähän eritavalla. Nyt olisi sitten uuden välijäähdyttimen hankinta edessä. Pitää vähän selvitellä, että kannattaisiko vaihtaa parempaan/isompaan jäähdyttimeen vai laittaako vakion.
              Laitan tähän vielä hakusanoja jotta vastaavaa ongelmaa etisvä löytää viestiketjun. Mielestäni tuo haku ei löydä jos sana ei ole juuri oikeassa muodossa. Kirjoitan näitä varsinkin sen takia kun tuosta ei tule mitään vikakoodia. Ei varmaan ihan ensimmäisenä tule tällainen vaihtoehto mieleen. No tässäkin tapauksessa täytyy kyllä itseäkin soimata, kun tuo reikä välijäähdyttimessä aiheutti aikamoisen vihellyksen. Amatöörinä olin luullut sitä turbon ominais vihellykseksi. Jossain välissä ehkä noin vuosi pelkäsin turbon hajoavan kun mielestäni vinkuminen kasvoi, mutta ei sitten tullut asialle mitään tehtyä.
              Nykii kiihdyttäessä, pätkii kun kiihdyttää, suhahtaa, nykimistä, pätkimistä, nykiminen, pätkiminen, ei nyt tule muita mieleen mutta lisään jos tulee...
