2.0 TDI BKD 103kW lastutus (6v manuaali)
  • 2.0 TDI BKD 103kW lastutus (6v manuaali)
    Heippa,
    Olen tässä jo vähän hakua käyttänytkin ja lueskellut näistä 2.0TDI -koneiden lastutukseen ym. liittyvistä jutuista.
    Kaikki tuntuvat suosittelevan Karalan softaa (180hv/400Nm) mutta vähän vielä mietityttää. Mites on tuon kaksoismassapyörän laita? Kestääkö se noin suuria vääntöjä, kun tuntuvat hajoilevan vakioistakin välillä? Onko kuvaa vääntökäyrästä missään, millä kierrosalueella tuo maksimivääntö saavutetaan? Entä alkaako auto savuttamaan tuolla virityksellä, tai alkaako kytkin luistamaan?
    Katselin Slamitista, he tekisivät lastutuksen Oettningerin softalla. Tällöin lukemat lastutuksen jälkeen olisi 170hv/350Nm, eli samat kuin tuossa tehokkaammassa 2.0TDI:ssä on vakiona. Kuulostaa ainakin minun korvaani "järkevämmältä" valinnalta, mikäli voimansiirron kestävyyttä ajattelee? Onko tämä oikeasti turvallisempi vaihtoehto? Onko näissä eri tehoversioissa (140hv ja 170hv) sama vaihdelaatikko?
    Autollani ajettu 90 000km, kaikki huollot, öljynvaihdot ym. tehty ajallaan (ei long-lifeä). En mielellään kamalasti tinkisi luotettavuudesta, eli onko sama unohtaa lastutus kokonaan?
    Viimeksi muokannut juakola; 15.5.2013, 08:04.
    kaksoismassa voi pohjata jos väännättää mutta normiajossa tuskin huomaat.
    vaihdeloota kestää samoin kuin peruskone.
    näistä BKD koneista otettu ulos 300hv/500Nm+ avaamatta maailmalla, toki koneen ympäriltä vaihtuu palikkaa.
    omassa on ollut omistukseni aikana 200+ hepat viimeiset 150tkm...tosin kytkinpaketti on nyt SRE kun ollaan jo evo 2 versiossa tässä autossa..
      Max. väännöt tuli ainakin omassa ex. jetta:ssa (1.9tdi 140@400nm) 2200-3000rpm sen jälkeen loppui vakio ahtimesta tuotto, kaksoismassa on kovilla vedättäessä alakierroksilla..
      Tuo 6 vaihteisen 240mm vauhtis kestää vähän pidemmälle kun 5 vaihteisen 228mm (alle kaksi viikkoa laatikko ja vauhtipyörä vaihtokunnossa)
        Omassa juuri karalan 180/400 lastu, ajettu 205tkm josta softan kanssa n.30tkm eikä (vielä) mtn ongelmia. MUTTA muista sanoa, et leikkaa hieman vääntöä pois alhaalta, ei rasitu niin paljoa. Max vääntö jossain 2700rpm. Konetyyppi BNA (100kW)
