A6 2,5 Tdi ruiskupumppu
  • A6 2,5 Tdi ruiskupumppu
    Moi,
    Auto kävi nyt tokaa kertaa huollossa koska laatikko menee toisinaan vikatilaan.
    Tuomioksi tuli rikkoutunut ruiskutuspumppu. Liikkeen kautta 1400e uusi. Katoin että Saksasta sais paljon halvmmalla uuden. Sain kolme varaosanumeroa minkä perusteilla pitäis tilata. Nyt envaan tiedä mikä se noista koodeista on että minkä perusteella se pitäis valita??
    0986444067
    0986444006
    059130106DX
    Auto on A6 -98 2,5tdi 132kw
    Ja jos joku valmiiksi tietää mistä uusia irtoaa alle tonnilla niin kertokaa?
    Kiitos.
    Olisiko tämän voinut jatkaa siihen edelliseen viestiketjuun jotta vika tulee selville.
    Kuitenkin, -98 ei ainakaan alunperin ole 132kW konetta tehtaalta lähtenyt joten mahdoton sanoa mikä pumppu on autossasi. Katso numerot vanhan kyljestä tai diagnostiikan kautta. Minulla on yksi ehjä 132kW pumppu mikäli tarvetta sellaiselle.
      Joo siis tuo on vähän outo kun luulin itsekin että tuo on 110kw malli. Rekisteriotteessa on 132kw mutta tuossa on joku abtn softa. Eli mahtaako olla softalla tuo 132kw ja tuo on 110kw malli?
      WAUZZZ4BZXN020694 on valmistenumero jos siitä on jotain apua.
        Luultavimmin lastutettu 110kW malli joten pumppu alkuperäisen moottorikoodin mukaan. Moottorikoodi löytyy huoltokirjan etusivulta ja takakontin pohjasta tarrasta. Taitaa olla AFB tai AKN, manuaalissa ja automaatissakin erilaisia pumppuja.
          nuo kaikki koodit tarkoittaa samanmallista pumppua, eli valitse se millä löydät parhaiten.
          Nii ja ebay.de hakuun vaikka tuo 059 130 106 D (x ei merkitystä). hintaa on ~700e + pantti (200-300e), alle tonniin tulee kotiin asti ilman vanhan lähettelyä.
          Viimeksi muokannut viva; 6.4.2013, 12:58.
            Eipä ainakaan AFB ja AKN pumput toimi ristiin, eri saasteluokat moottoreissa.
              Toimii ne jos on samalla koodilla... Mä tuossa tarkotin että 0986444067 = 0986444006 = 059130106DX = 059130106D. Eli kaikki nuo koodit kyllä kelpaavat etsiessä uutta.
                AFB ja 110kw.
                Okei eli noi kaikki koodit käy. Koitan ebaystä katsoa.
                Kiitän avuista. Toivottavasti tulee kuntoon kun en tolla evolla halua kovin pitkään ajella työmatkoja...
                  Mun autoon vaihdettiin juuri kyseinen pumppu. Googlasin tuotteen ja sieltä vastaan tuli suomalainen firma, joka kauppasi tehdashuollettua pumppua vuoden takuulla karvan alle tonnin (+ pantti). Laitatin uuden kuitenkin, en jaksanut alkaa sählätä.
                  Oireet alkoi myös vaihteiston vikatilatempuilla ja kyllähän sinne moottorin yläkertaan sitten paljon tavaraa vaihdettiinkin, kun kerran ruvettiin :-)
                    http://www.osasuora.fi/product_catalog.php?c=545
                      Mikähän lie vika pumpussa? Jos "no response from controller" tjsp. niin suomen rajojen sisältä löytyy korjaaja, 200e hintaan.
                        Tuon jutun perusteella ennakonsäädin jumissa joten sähköjen korjaus ei riitä:
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=75613
                          Itse tilasin pumpun itävallasta http://www.geraldreich.at/ AKE:n pumppu maksoi hieman vajaa 800€ ja päälle tuli vanhan pumpun lähetys 60€. Ja noilla on 300€ runkopantti.
                          Oli kunnostettu pumppu, mutta sähkö osuus vaikutti uudelta paketilta.
                            ASD Häkkiseltä saa tuohon samaan rahaan kuntoon laitetun pumpun. Jos siis haluaa tukea paikallista toimintaa. :)
                              Nyt vasta kerrot :)
