A4 2.0Tdi (140hv) vm.2006 ajettu 180tkm, merkkihuollossa koko historian ja eka omistaja. Ei ongelmia, kunnes nyt: kone alkoi käydä todella oudosti ja diaknoosi on: nokka-akselin 1 sylinterin imunokka niin kulunut että ainut keino saada auto käyttöön on nokka-akselin ym. hilujen uusinta. Näin vähän ajettu ja vielä matka-ajoa. Joku mättää nyt tekniikassa. Onko muilla samoja kokemuksia ko. koneesta?
2.0Tdi nokka-akseli
Joo BPW on 8 tappinen. Longlife oli omassa ennen omaa käyttöä että johtuisko jotenkin siitäkin sitten. Ostin siis nokkavikaisena. Luulin tosiaan et suutin tai jotain pienempää, mutta ei ollutkaan.
DPF alkaa noilla kilometreillä olemaan vaihtoajan lähellä myöskin, mutta eikait se nyt tuohon vaikuttaisi? Tietenkin eeki:llä 2006 vuoden auto eli ei välttämättä ole DPF edes.
Omassa 2.0tdi CR koneessa ei onneksi vielä ole tälläisiä, mutta mietin tuossa ajellessa, että miten mahtaa 200tkm kohdalla olla. Tuo vaihtoehdottelija nimittäin vaihdattaa tosi matalilla kierroksilla ja kaupungissa ajellessa kierrokset pyörii 1000-1400 välillä, jos sen mukaan ajelee. Ei tietenkiään tarvitse ajella sen mukaan, mutta noin matalat kierrokset ei varmasti edistä öljynkiertoa.
pahus....no 192tkm ajettu BPW ja hyvin pelaa toistaiseksi (kop kop). Mut olenkin tehnyt aina yhden ylimääräisen öljyn vaihdon long lifen välissä eli käytännössä max 15.000km per öljynvaihito. Ja lisäksi finndiesel+finturbo yhdistelmällä vääntöalue on hieman ylempänä ja muutenkin tietoisesti ei ole tullut "jurrattua piheyttään" siinä 1500-1800rpm:n kohdalla....
Moro.
Onko kellään kokemuksia cglc moottorin nokka-akseleista. Mitä valmistajaa kannattaa välttää ja mikä on käyttökelpoinen?
Tilanne on sellainen että vaihdoin omaani pakonokan ensimmäisen liukupinnan kulumisen takia ja nyt uudella akselilla (halpa sakemanni) ei saa imu nokka-akselin ajoitusta kohdalleen. Joko se on myöhäsellä tai jos pyöräyttää hampaan verran aikasemmalle niin menee liian aikaselle?
Kokemuksia/ näkemyksiä kaivataan.
Jani.1 Kuva
