2,5 tdi jakohihna
  • 2,5 tdi jakohihna
    Jakohihna vaihto edessä 2,5 tdi akn a4 quattro moottoriin. Mistä kannattais osat hommata ? Eli täys setti,laatu tavaraa sais kuitenkin olla.Onko hyviä ohjeita myös kampiakselin pultin avaukseen ? ja momentti ?
    Haku ja google kertonevat melko paljon tästä aiheesta.
    Jakohihnan kanssa samalla kannattaa vaihtaa hihnankiristin, vesipumppu, termostaatti, ohjainrullat.
    Samaten syöttöpumpun hihna kannattanee vaihtaa samalla ja apulaitteiden hihnat.
    Vaihdatko samalla kampiakselin stefaa vai miksi kampuran pultti pitää saada auki?
    Joka tapauksessa tuossa melko kattava ohje hihnan vaihtoon.
      Mahtuuko jakohihna tulemaan dempparipyörän takaa pois ?,jos mahtuu niin sitte ei tarvi kampuran pulttia aukasta. Kiitti linkistä.
        Alkuperäinen kirjoittaja jan022 Näytä viesti
        Omilla pulteillaan kiinni, eli ei tarvitse irroittaa kampuran keskipulttia.
          Jos jostainsyystä haluaa sen keskipultin irroittaa niin:
          -Kampuran lukituspultti paikalleen
          -Keskipultti auki, helvetin tiukas muuten
          -Uudella kasaan, 200Nm ja 180 astetta
            Pohdin hetki sitten tätä tuolla http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=114078
            En tosin tiedä käykö tuohon sun sama sama hihna, mutta gatesilta saa valmista sarjaa sisältäen melkein kaiken tarpeellisen.
              Kiitoksia tiedoista,koitan hommata osat ja joku viikonloppu vaihtaa. Itsellä on tarvittavat lukitus tapit/kohdistus. Pumpulle,kampuralle ja nokille. Kertaalleen nokat vaihtanu :D
