Audi 3.0 TDI vikakoodi P0401
  • Audi 3.0 TDI vikakoodi P0401
    Terve foorumille,
    hiukan apua kaipailisin, auto Audi A4 3.0tdi -09 CCWA koneella antaa usein vikakoodia:
    4807 - EGR System: Insufficient Flow
    P0401 00 [096] - Short to Ground
    Nimenomaan uudemmasta 3.0tdi koneesta kysymys, tässähän tuo EGR on toteutettu eritavalla kuin vanhemmassa. Onko kellään kokemusta vastaavasta? Kiitos etukäteen!
    moi,toi egr on ihan turha kapistus,jos kyse siitä...kuka sitä haluaa hieanoa moottoria sotkea,eli kierrättää pakokaasua..nokea joka puolella,saa ohjelmoitua ettei toimi kun puolella teholla.hyvä niin..kysyppä hariselta tai voimaa.comista.
      Moi, käsittääkseni VCDS:llä saa EGR:n 'tehoa' tiputettua. Onko joku foorumilaisista tehnyt tätä?
      Ja jos haluaa kokonaan pois käytöstä, pitää ECU ohjelmoida uudestaan..mutta DPF:llä varustetuista koneista voi olla hankalaa..(?)
      Takaisin alkup. aiheeseen:
      Tuo vikakoodi "short to ground" viittaa sähköiseen vikaan, mutta "EGR System" ei kerro suoraan komponenttia..
        Tämä kiinnostaisi itseänikin, jos on mahdollista...
          Edelleen sama vikakoodi vaivaa, pysyi poissa useamman kuukauden kun vaihdoin EGR venttiilin.
          Mitä lueskelin täältä, niin jollain vaihdettu koko paketti, eli EGR lauhdutin ja EGR venttiili, kun on hukannut myös jäähdytin nestettä.
          Mulla ei nestettä häviä, mutta koodi vaivaa taas jatkuvasti.
          Onko muilla esiintynyt samaa vikakoodia?
          Ajattelin vaihtaa solenoidin seuraavaksi, kommentteja?
            Onko apua.. varmaan olet jo kaivellut näitä:
            http://www.obd-codes.com/p0401
              Nuo on kaiveltu, ei kyllä keksi mistä johtuu.
              Vika tulee jos ajaa kevyellä kaasulla ja saattaa jopa poistua jos ajelee isommalla kaasulla hiukan aikaa..
              VCDS löytyy mutta en ole varma mitä kannattaisi logittaa, eikä ole vertailuarvoja.
              VCDS - Basic settingsin puolelta löytyy myös mm. EGR valve test (joka menee "läpi", muttei siitä saa mitään dataa ellei tiedä mitä arvoja seuraa)
              Ei tekisi mieli viedä vielä pajalle, joten olisiko foorumilta apua tähän?
                Mitens tän kanssa on mennyt? Q5 3.0tdi lykkää samaa koodia, nyt päästiin 550 km matka-ajoa egr:rän puhdistuksen jälkeen.
