A4 2.5 tdi v6 tiptronic -98 SAVUTTAA
    Olisiko kellään antaa vinkkejä tähän savutusongelmaan.Kone savuttaa ollessaan lämpimänä esim.tullessani 100km/h nopeusalueelta 60km/h alueelle,kun hiljennän kaasua ja kierrokset tippuvat n.1500-2000 välille.Kylmänä ei tätä tee.Kokeilin myös paikallaan kaasuttamalla pitämällä kierrokset n.1500 paikkeilla, myös tällöin savuttaa dieselin katkuista savua.Ajaessa savutus kestää muutaman sekunnin.Ei syö öljyä eikä polttoainetta,eikä savuta käynnistettäessä.Koneella ajettu 220000km.Turbo on juuri huollettu, joten siinä ei vian pitäisi olla.
    Voiskohan joku tai jotkut suuttimet vähän vuotaa.
      Ilmamassamittari?
        Jos imuputkistoon tai kiertoon tai välijäähdyttimeen tms on jäänyt vähänkään öljyä niin voi tietysti sitten sopivissa olosuhteissa (esim merkkikorjaamon öljyn YLItäytön ansiosta) pölläytellä öljytipat savupilvinä pihalle. Jos turbosi oli hajonnut niin pakoputkistossakin saattaa olla vielä öljyjämiä, joiden ulostulo voi kestää aika kauan
        Koneesta riippuen näissä voi olla myös huohotinsuodattimen tukkeutumisia.
          Itselläkin savuttaa pikku riikkisen verran juuri havaitsee, pakokaasu haisee aika voimakkaasti dieselille niinkuin kuorma auto : ) onko tuo vika vai ominaisuus?
            Milloin huohotin puhdistettu viimeksi, tämä ainakin huollolla kuntoon -ominaisuus.
              Ei ole tietoa, koneen takaosasta hieman öljyssä paikat että olisiko huohoti tukossa?Kuinkas suuri homma tuo on putsata?Onko kuvia kyseisestä osasta ja hommasta kellään?Mitä haittaa tuosta likaisesta huohottimesta on kaiken kaikkiaan?
                Huohottimen puhdistukseen löytyy ohjeet foorumilta. Koita haulla.
                  Koneen takaosan öljyisyys johtuu todennäköisimmin takimmaisten nokkalaakeripukkien välistä tulevan öljyn aiheuttamiksi. Kopat pois ja tiivisteliimat väliin niin sen saa ainakin kuntoon.
                    Eko-auto??? ;)
