A4 / AJM, ultimate challenge..
    Nyt ei enään muu auta niin pitää alkaa herätteleen foorumin guruja.
    Vekottimesta:
    vajaa 400 000km ajettu vakio softalla oleva 1.9tdi A4 -00
    Kansi rempattu 60 000km sitten kun edellisen omistajan aikana vaihdettu tarvikeremmi menetti hampaansa ja hajotti yläkerran mennessään.
    Alkuperäinen kansi työstettiin uusiksi.
    Alakerta on originaali.
    Turbo:
    Turbossa ollut siivekkeet jumissa ja ahdot luokkaa +2bar jonka seurauksena moottorinohjaus tiputtanut ahdot pois. Vikaa ollut n. vuoden päivät ennenkuin paikallistettiin ja korjattiin.
    Katin suolistus ja lämpimällä moottorilla 80->120km/h 4. vaihteella vetristi n. 50 toiston jälkeen siivekkeet ja nyt toimivat jälleen normaalisti.
    Ahdot mitattu mitattu mittarilla vag-com lukemien tsekkauksen lisäksi.
    nyt hetkellinen maks. 1.5bar joka tasoittuu 1.2barin lukemiin kiihdytystä jatkaessa.
    EGR:
    lätkätty tukkoon molemmista päistä.
    itse venttiili toimii normaalisti ja on puhdistettu
    Ajo ym.
    Kiihtyy, kulkee ja vetää normaalisti.
    Ehkä aavistuksen ravistaa satunnaisesti tasakaasulla 120-140km/h nopeudessa
    Ongelma:
    koko ajan paheneva huono käynnistyvyys sekä nyt pysyväksi jäänyt g40 vikakoodi.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 038 906 019 BR
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1064
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 06335
    1 Fault Found:
    16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
    P0341 - 35-00 - -
    Johdot ja niiden lukemat g40 ja g28 antureille:
    - g40 napojen 1 ja 3 välinen jännitä 0,05v vähemmän kuin akun navoilla.
    - yleismittarin anturit yhdessä 200 ohmin asteikolla lukema: 00,4.
    - g40 liittimen 2 navan ja ecun 109 pinnin välillä 200 ohmin asteikolla lukema: 00,5.
    - g40 anturin fyysinen etäisyys kannen hihnapyörän hampaisiin n. 0,5-1mm ja linja keskellä.
    - g28 anturin napojen 1 ja 2 välillä 544 ohmia.
    - navat 2 ja 3 - ECU 102 sekä napa 1 - ECU 110 lukema 00,5.
    - napojen 1,2 ja 3 sekä akun + ja - johtojen välillä ääretön.
    Taustaa:
    g40 vikakoodi alkoi satunnaisena, eikä se tullut nollattaessa uudelleen päälle vaan vaati useamman päivän / startin.
    Käynnistyvyys oli välitön ja normaali sekä kylmänä että kuumana.
    Tilanne "huononi nykyiseen" n. 60 000km ja vajaan 2 vuoden aikana.
    Nykytilanne:
    - g40 vikakoodi tulee päälle joka kerta kun kone on käynyt lämpimäksi ja sen sammuttaa ja yrittää käynnistää uudelleen.
    - kone ei käynnisty kuumana vaan coolant temp pitää laskea +50 alle.
    - tuolloinkin käynnistyy huonosti mutta käynti tasoittuu hetken kuluttua.
    - kone ravistaa välillä voimakkaammin mutta käy kuitenkin 4:llä
    Liitteen tilanteessa kone starttasi normaalisti kylmänä eikä vikakoodi tullut päälle ennen kuin koneen sammutti n. 50km "hyvin vaihtelevan" ajon jälkeen.
    tilanne ennen nokkahihna remonttia kun ajoitus oli pielessä n. puolihammasta kampiakselin ajoitus-reiän eli auton edestä katsottuna myötäpäivään:
    - g40 vikakoodia ei saa nollattua missään tilanteessa moottorin ollessa käynnissä.
    - koodin saa nollattua koneen ollessa sammuksissa, eikä vika tule aina päälle jos kone käynnistyy ns. heti hyvin.
    - sekä kylmänä että lämpimänä moottori käynnistyy hetkeksi joka kerralla hyvin. ero ilmenee n. 1-2 sekuntia käynnistyksestä:
    - kylmänä kone alkaa kakistella välittömästi käyntiin lähdön jälkeen mutta ei sammumiseen asti ja muutaman sekunnin jälkeen käynti tasoittuu.
    - lämpimänä kone sammuu 95% starttikerroista n. sekunnin jälkeen ja käyntiin saaminen vaatii 5-10 starttia, kaasun pumppaaminen auttaa satunnaisesti.
    - lämpimällä tyhjäkäynti vaeltelee alaspäin n.800 kierroksen paikkeille asti, mutta kun pitää kaasulla 900 kierrosta niin käy tasaisesti.
    group 4 arvo 4 "Synchro. angle" lukemat:
    maksimi 1,9
    keskiarvo 0,94
    minimi 0
    tilanne nokkahihna remontin jälkeen kun ajoitus on kohdallaan:
    nokkahihnaremontin jälkeen kylmäkäynnistyvyys sekä koneen käynti ääni parani huomattavasti mutta lämmin käynnistyvyys huononi / katosi kokonaan.
    maksimi -1,40
    keskiarvo -0,81
    minimi 0,30
    Tähän mennessä vaihdettua/tarkistettua:
    - nokat ja nostimet tarkistettu, ei mainittavaa kulumista / vaurioita
    - g40 ja g28 anturit ja johdot tarkistettu
    - g40 anturi uusittu, marmorilta
    - g40 anturin vaihdon jälkeen vikakoodi uudestaan päällä heti 1. startista
    - nokkahihna ja kaikki sen kilkkeet vaihdettu
    - hehkut uusittu
    kaikki suodattimet vaihdettu joka paikkaan
    - PA suodattimelta kannen päässä olevalla pumpulle oleva linja tsekattu läpinäkyvällä letkulla, ei ilmakuplia
    - polttoainepumppu tuntuu työntävän myös tavaraa, näppituntumalla läpinäkyvässä putkessa oli painetta
    Epätoivoisia seuraavia suunnitelmia:
    - suuttimien johtosarjan vaihto
    suuttimien vaihto
    - puristuspaineiden mittaus
    - kannen aukaisu ja venttiilien tarkistus
    Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan.
    Keskinkertaiset mielepiteet kelpuutetaan.
    Huonoja ideoitakin voidaan harkita.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 11.7.2016, 10:59.
    Moottoria saisi sahata pitkähkösti ennen kuin se starttaisi normaalisti, jos tossa G40:ssa itsessään tai johdossa olis häikkää. Mulla oli johdot hapettunu G40:lle poikki. Se siis starttaa ja käy ihan normaalisti, kunhan vain ensi saa G28:lta tarvittavan tiedon.
    Kanttahan näissä ei saisi paljoa työstää. Ohje on, että ei yhtään, mutta ei se noita koodeja aiheuta.
    Nokan asentoahan toi tutkii, onko se tsekattu? Suuttimet oli varmaan irti, onko niiden asento oikein?
    Viimeksi muokannut Puuhapete; 13.6.2012, 08:21.
      Minä tuohon henryn apuna hihnan juuri vaihdoin ja nokan asento laitettiin lukitustyökaluilla kohdalleen, vanhalla hihnalla oli puoli (kampiakselin) hammasta pielessä. Nokan sakaralevyä ei saa asennettua väärään asentoon, siinä on kiinteä kiila.
      Olen joskus tehnyt kansiremontin vastaavan ikäiseen pumppariin eikä siinä ainakaan ole tähän päivään mennessä ollut käynnistysongelmia.
      Viimeksi muokannut TDIq; 12.6.2012, 17:33.
        Jep, mutta ehdotuksia/mielipiteitä/ideoita kysyttiin.
        Semmonenkin tuli mielee, että jos sakaralevy on ok, anturi on ok ja johto on ok niin jääkös muuta enään sähköpuolella kuin Ecu?
        G40 vika vaikuttaa käynnistykseen kyllä. Mulla sai sahata käyntiin 5-6 sekkaa about, kun se oli pois pelistä. En muista tarkalleen, mutta olisko ollu että koneen piti pyöriä muutama kierros, jotta G28:lta Ecu sai riittävän tiedon. Kone kyllä käynnisty sillon ihan normaalisti, eli ei mitään rykimisä tms ollut.
        Kansi halki?
          Kyllä, kaikki ehdotukset on tervetulleita, meillä alkaa ideat loppumaan.
            suuttimien johtosarjan vaihto ei vaikuttanut tilanteeseen mutta nytpä on sekin uusittu.
            hommaa helpottaa kun poraa rintapeltiin 15mm reiän ja purkaa johtosarjan.
            mahtuu purettuna juuri ja juuri sisään ja sitten pientä askartelua kun se uudelleen kasataan kannen sisällä kolo kerrallaan.
            1 ongelma paikallistui group 13 cyl 1 lukemista joissa maksimit vaelteli 2,99 eli mitattavan alueen ulkopuolelle. Liitteessä vähän tarkemmin lukemia väritettynä.
            eli venttiilikoppa auki, pumppusuuttimien käyttöpyörä mittakellolla alakuolokohtaan ja kuusijakolon kiristys kunnes alkaa kanittaa, siitä sitten 225 astetta aukipäin.
            täyden kansiremontin jälkeen oli suuttimet säädetty seuraavasti:
            1. sylinteri: 370 astetta
            2-4. sylinterien suuttimet: n. 270-290 astetta.
            eli kaikki enemmän tai vähemmän päin helvettiä.
            säädettiin välys oikeaksi niin alkoi lähteä paremmin käyntiin mutta group13 cyl 1 edelleen 2,99 ja välillä käy huonosti.
            ilmeisesti +60 000km yhdistettynä säätöön 370 astetta -> suuttimen mäntä normaalin toimintalueen ulkopuolella aiheuttaa suuttimeen ns. paluuvuotovian jota ei pysty korjaamaan -> uusi suutin marmorilla 650eur.
            samoin kun nyt hihnan vaihdon yhteydessä ilmeni että nokan ajotus oli ollut alusta asti vajaan hampaan pielessä -> se oli sitten se "kuuluisa viimeinen remontti" ko. korjaamolla.
            saatanan tunarit.
            tilanne parani niiltä osin että nyt uudella suuttimella lähtee käyntiin myös lämpimänä ja group 13 lukemat on normaali alueella.
            edelleen pukkaa g40 vikakoodia ja startissa meinaa melkein sammua ennenkuin käynti tasoittuu.
            mekaaniset viat kannessa / muualla tuntuu epätodennäköisiltä.
            g40 vastakappaleen "sakarat" on kans putsattu & kiillotettu, ja tsekattu että sakaran välys g40 anturiin on vajaa 1mm ja linja kulkee suorassa.
            jäljellä g40 anturin vaihto vielä kertaalleen, ettei olis maanantai kappale.
            sen jälkeen pitänee alkaa vetään g40 anturin liittimestä uudet johdot suoraan ecun liittimeen että saadaan 100% varmuudella johtovika suljettua pois.
            hyvät ideat kelpaavat edelleen.
              Mulla taitaa edelleen olla tallessa tuo vanha anturi, voitaisiin kokeilla vaihtaa takaisin.
                Mullakin alkoi G40 vika satunnaisena, kunnes se lopetti kokonaan toimintansa ja sillon johtosarjaan oli päässy vettä ja hapettanu johtoja poikki (ja muutama muukin oli kuoriutunu samasta paikasta).
                Tämä tosin BJB koneisessa Caddyssä, jossa on melko varmasti erimoinen johtosarja. Mulla sammu moottori aina kovilla sateilla ja välillä sai odottaa tunteja että kuivui tarpeeksi johdot.
                  Sama nokka-anturi vika täälläkin tanakasti kiusannut ja kaikki mahdollinen tehty. Uudet johdot ja anturi ja vieläpä päivitetty ecukin pelissä.
                  Tarkemmassa syynissä ollut nokkapyörän trikkeröinti osoittautui huonoksi. Sakarat olivat eri tasoilla ja näin ollen välys anturiin mitä sattuu.Pienellä naputtelulla saatiin silmämääräisesti kaikki samaan tasoon ja vikakoodi muuttui jatkuvasta satunnaiseksi.
                  Saksanmaalta löytyy sopivaan hintaan korvaavaa osaakin
                  http://www.autoteilemann.de/catalog/...category/5483/
                  Tuntuu olevan tämän anturin peilauskulma erittäin pieni kun ei kärsi juurikaan heittoa
                    Kiitos "asseri" vinkistä ja taistelustasi vastaavan ongelman kanssa.
                    En sitten alkanut ohittamaan vielä johtosarjaa vaan tutkin sakarien linjaa ja etäisyyksiä anturista.
                    Välys oli kaikilla sama, silmämääräisesti 0,5mm.
                    Linja heitti anturin keskikohdassa näkyvästä "ympyrästä" siten että 50% sakaran pinta-alasta osui moottorin puolelta ohi.
                    Tätä ihmettelin kun anturia ei oikein saa asennettua "väärin" ja linja meni tasaisesti kaikilla sakaroilla saman verran ohi.
                    Hioin sitten sakarat viilalla kirkkaiksi ja 10 testi startin perusteella vika poistui.
                    Varovaisen toiveikas arvio on että anturi on ilmeisen tarkka sakarien symmetrisyydestä.
                    Viimeksi muokannut Sleepy2; 11.7.2016, 10:57.
                      Päivitystä sen verran että ongelman juurisyy jonka seurauksena ilmeisesti hajoitti säännöllisesti useamman kerran mystisesti 1. suuttimen oli kannen päässä oleva polttoainepumppu.
                      Vaihdon jälkeen toiminut ongelmitta ja pers-tuntumalla piristyi kone muutenkin.
                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 11.7.2016, 10:56.
                        Nyt on sitkeä sissi. Kolme vuotta edellisestä. Peukku tälle.
